Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 482 из 1938
58134 сообщения
31.03.2015 - 16:07
: 63
Nail555 пишет:
Снимаешь сиденье, жестянку под сиденьем и вскрываешь верхнюю крышку кпп. Скорее всего пропускает резиновое колечко или сальник на оси рычага.
спасибо там действительно подтекают из под сальника после ваших слов собираюсь и иду к трактору
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вымой КПП керхером, грязь будет крошиться внутрь. И герметик красный большой тюбик приготовь для крышки.
: шкотово
16.03.2015 - 13:12
: 62
тоже фреза поднималась и опускалась с кнопки допахал на кнопках заглушил не заводится оказалось клемма с акума слетела исправил завёл всё заработало а в прошлый год наклон фрезы жил своей жизнью дразнил как мог оказалось в фишке провод порвался соединил и всё а ножи по бокам кривые чтобы грязь на фартук не налипала когда сырую землю пашешь липнет так изгиб её подрезает если болото не пахать то и прямые ножи пойдут
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Ребята,такая проблема возникла:при работе с плугом совсем по чуть-чуть опускается цилиндр горизонта,подтёков нет,подскажите куда копать?И ещё появился продольный люфт переднего моста,как устранить эту проблему?
31.03.2015 - 16:07
: 63
Nail555 пишет:
мне кажется что в моем случае это не получится потомучто рычак блокировки находится в нижней точке трансмиссии и к нему сверху не добраться
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Tehnik_93 пишет:
Большое спасибо skyline_mc за информацию!
Но навеска так и не работает. Вчера совсем всё вырубилось, работает только тумблер опускания и подъёма фрезы. Не могу понять в чём причина.
может комп глюкнул. сними клему з акумулятора и назад прицепи. таким образом он перезагрузится
и про глушилку пожалуйста поподробнее ато у меня тоже бивает что не глохнет
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Вот и пойми, в одной фрезе есть сальник, в другой нет.. scratch_one-s_head А уровень масла в редукторе как проверяется в вашей фрезе? Есть щуп на пробке или контрольная пробка на корпусе редуктора может?[/quote]
На этой фрезе резиновая пробка со щупом а на цепной коробке контрольное отверстие а на янмаровской везде контрольные пробки
: Рязань
19.12.2014 - 16:57
: 10
Подскажите, а навеска должна держаться в поднятом состоянии, если трактор заглушен? У меня опускается, если оставить фрезу поднятой.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
От состояния зависит- манжет гидроцилиндра, электроклапанов и тд. Есть трактора которые месяцами ни на мм не опускают.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Sabon пишет:
Какой трактор у вас?
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
Sabon пишет:
У меня тоже не держит, думаю сам цилиндр виноват. Будет свободное время сниму, отвезу в ремонт.
: Краснодарский край
21.04.2015 - 20:56
: 59
skyline_mc пишет:
Клемму снимал всё едино. У меня глушилка не работала из-за предохранителя третьего сверху, поджал крепления, и она заработала.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Володя я пишет:
Sabon пишет:
Извиняюсь что сразу же не написал,трактор Янмар FX175.
21.04.2015 - 20:56
: 59
Вот мой блок. Залит очень твёрдым сплавом, почистить его не реально dntknw
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Мужики, у меня трактор Исеки Ту170Ф, на нем навеска, как и на других я думаю, без принудительного опускания. как сделать принудиловку? dntknw При транспортировке с прицепом бывает кверху навеску задирает....
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Никак.
А прицеп к навеске цеплять не следует, лучше к фаркопу, который к картеру заднего моста прикрепляется.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Nail555 пишет:
Nail555
Я вам в приват написал посмотритє.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Tehnik_93 пишет:
Вот мой блок.
А кто края царапал и заплавлял (2 фотка)? Явно не на заводе так сделали.
21.04.2015 - 20:56
: 59
Сантяй пишет:
[quote
Я срезал корпус пластика, а поцарапана это заливка(так залито)
31.03.2015 - 16:07
: 63
помню тему про гибкую борону а найти немогу 3 дня просматриваю. и еще вопрос хочу снять фильтр гидравлики промыть масло при этом вытечет янмар ф16д
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Началась и у нас пахота.... работы!!! С ног валюсь! Самурай молодец!!!
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Сегодня знакомый попросил картоху посадить,заодно и постажировался)))))
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Испытал сегодня "сажалку" ( по мотивам конструкций пользователей форума).
Испытания прошли удачно. Картошку посадили.
Сделана под колею трактора - 80см.
Рама универсальная - "сажалка", ежи, окучники, и "копалка"
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Сегодня окучил семь огородов . В этом году весна очень сырая в некоторых огородах земля идет из под окучника как пластилин сплошной лентой а ждать нельзя картоха переростает и все мои расказы о технологии посадки и обработки народу да фени потому все больше задумываюсь а не згандобить ли мне меж рядную фрезу с одновременным окучиванием тогда все проблемы с комками сразу отпали бы хотел бы найти идиномышлеников в этом вопросе
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Славян72 пишет:
Сажал картоху повсякому и вгряду и в борозду вот кверх калесами не пробовал shok можеть всхожесть лучше будет good
18.02.2014 - 14:00
: 853
Владимир Трошин пишет:
Славян72 пишет:
Сажал картоху повсякому и вгряду и в борозду вот кверх калусами не пробовал shok можеть всхожесть лучше будет good
Не хочет яблоко нормально фото ставить хоть чего делай,уж как получилось))))
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Славян72 пишет:
Славян72 пишет:
Я так и понял как твой пост я монитор раком ставлю и все путем тогда ya
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Славян72 пишет:
Славян72 пишет:
Славян ты когда снимаешь своим айфоном кнопки должны быть с право а если с лева получается вверх тормашками только не в обиду
18.02.2014 - 14:00
: 853
Славян72 пишет:
Славян72 пишет:
Спасибо,попробую,хотя это снял мой знакомый с яблока тоже и мне переслал.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У меня айпад показывает нормально фотки, как положено! Видимо чует что с яблока сфоткано))
