Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 487 из 1938
58134 сообщения
: Иркутск
20.05.2015 - 18:57
: 8
cccv13 пишет:
25 rus пишет:
Фильтр на заборной трубке проверял?
barut пишет:
Я же говорю фильтр поменял все заработало через день опять такая же фигня. Фото то, что вылилось из прошлого фильтра на предыдущей странице
Вы поменяли фильтр тонкой очистки ФТО ...(отдельно стоящий, если правильно понял). А вопрос про фильтр грубой очистки ФГО (сетка на заборной трубке). Если такой мусор есть в ФТО то и на ФГО тоже может быть не мало, могло и новый ФТО забить по новой.
А можно по подробнее где искать эту сетку? У меня с низу выходит заборная трубка, через сантиметров 20 на этой трубке и стоит фильтр тонкой очистки
02.01.2015 - 17:15
: 707
Сегодня приспособил окучники на фрезу на штатный кронштейн под колеса. Работают отлично, только сыро очень...
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
barut пишет:
Грубый фильтр должен быть до тонкого !!!
: Иркутск
20.05.2015 - 18:57
: 8
rus38igor пишет:
barut пишет:
Логично! Но у меня похоже один. И вообще сколько встречался на гидравлике обычно 1 фильтр...
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
barut пишет:
У себя тоже не могу найти второй , но на некоторых моделях точно знаю что есть так как видел здесь выложенные фото уважаемых форумчан !!!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На сиале23 вообще 2 фильтра тонкой очистки, один внизу, второй наверху..
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Nail555 пишет:
А можно поподробней про верхний , это где dntknw ???
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
barut пишет:
Там и искать, на моем с обратной стороны напротив заборной трубки крышечка на двух болтиках. Грязь гуляет по системе и снятие предохранительного клапана для чистки может стать регулярным. Чистое масло в системе и мусор в фильтре, наводит на мысль о его замене перед продажей.
: Самара
11.12.2014 - 11:31
: 361
Nail555 пишет:
Страховка нужна на технику с максималкой больше 25 км/ч.
Страховой полис необходим для регистрации техники и прохождения очередного техосмотра, ну и не дай бог, в случае ДТП. Страхуются тракторы со скоростью более 20 км/ч. Прицепы сейчас не страхуются, а в полисе трактора делается отметка, что он эксплуатируется с прицепом. hi
3. Обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на владельцев:
а) транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 20 километров в час;
б) транспортных средств, на которые по их техническим характеристикам не распространяются положения законодательства Российской Федерации о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской Федерации;
в) транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, за исключением автобусов, легковых автомобилей и прицепов к ним, иных транспортных средств, используемых для обеспечения хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;
(пп. "в" в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 77-ФЗ)
г) транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, если гражданская ответственность владельцев таких транспортных средств застрахована в рамках международных систем страхования;
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 306-ФЗ, от 21.07.2014 N 223-ФЗ)
д) принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям;
(пп. "д" введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 306-ФЗ)
е) транспортных средств, не имеющих колесных движителей (транспортных средств, в конструкции которых применены гусеничные, полугусеничные, санные и иные неколесные движители), и прицепов к ним.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
rus38igor пишет:
Nail555 пишет:
Один под сиденьем маленький, второй большой внизу, ниже навески. На мой взгляд- неудачно оба стоят. А верхний без обозначений и замену не найти.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Nail555 пишет:
fishawn пишет:
мужики, сегодня наконец-то таки поставил трактор Исеки ту170ф на учет clap и теперь думаю вот о чем: чтоб поставить на учет, нужна обязательно страховка, а вот потом можно ее не делать? ведь у нас можно сослаться как тихоходное средство? На моем в ПСМ написано 22 км, вот и не хочу страховать его в след году. проканает?
shater пишет:
Други, помогите! Потерял масляный щуп двигателя, кто-нибудь сможет подсказать размеры от кончика щупа до пробки и на каком расстоянии стоят риски мин мах от нижнего края, попробую подобрать с авто. Трактор YANMAR F-215. Заранее благодарен!
Завтра могу сказать размеры щупа от ф235 или ф24.
Наиль, спасибо! Буду ждать.
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
Пока идут дожди приходится заниматься всякой х.ней. Изготовил с/х орудие повышенной прочности из отслуживших свой срок японских ножей.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Sанёк пишет:
Как так получается,можно фото фрезы?
Фреза обычьная, ничего в ней не переделывал и не менял, с внутреней стороны фартука прикрутил на 2 болта вот это
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
megavlad1973 пишет:
good Нужно покушать хорошо, перед работай этим орудием laugh
02.01.2015 - 17:15
: 707
megavlad1973 пишет:
Не тяжеловаты будут грабельки?
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
вагонник пишет:
megavlad1973 пишет:
В самый раз будут. Серийные приходится вдавливать при бороновании из-за малого веса и частого шага зубьев.
21.05.2015 - 09:28
: 2
Добрый день!!! Прошу откликнуться владельцев тракторов ISEKI SIAL 23 и тому подобных. Я потерял электрическую фишку, которая идет с датчика фрезы для соединения с трактором. После хотел соединить напрямую с помощью изоленты, но столкнулся с проблемой, на розетку трактора приходит 6 проводов, а с фрезы приходит 3 провода. Пожалуйста скиньте фото фишки провода фрезы и куда какой провод по цвету вставлять. Заранее всем спасибо!!!!
2sv
: Марий Эл
18.05.2015 - 09:30
: 350
Rinat343 пишет:
Ранее писали, разобрать фишку, цвета должны совпадать. Соединяй по цветам.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Сантяй пишет:
А "это" как сочетается с ножами фрезы? smile3 Не задевают ли они (ножи) гребнеобразователь при опускании фартука. Ведь получается - все "это" под фартуком находиться.
Я к тому, что если примудрить на моей фрезе, будет однозначно задевать. dntknw
Неплохо бы для полного понимания фото в "профиль" фартука с гребнеоразователем. В рабочем и транспортном положении. blush2
: приморский край горные ключи
19.05.2015 - 07:43
: 54
Доброе время суток! У меня Yanmar FF245, привод MFWD, передний мост не отключается. В чем отличие от 4WD?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На янмарах встречается постоянный полный привод, не отключаемый.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Rinat343 пишет:
На моей фишке- 7 проводов. Но есть повторы. Описываю фишку фрезы сзади, со стороны проводов. Верх- два провода близко, левый желтый с красной полосой, правый желтый с черной полосой. Второй ряд- три провода, левый красный, середина- белый, правый черный. Нижний ряд- два провода, стоят дальше друг от друга, чем верхние. Левый желтый с красной полосой, правый желтый с черной полосой.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Фотка сзади фишки.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
shater пишет:
Замерил щуп( правда на ф235, но разницы думаю нет). Сам щуп мягкая полоса, чуть изогнутая.
Общая рабочая длина-287 мм( до посадочной шляпки пробки). Снизу кончик-3мм. Потом от нижнего уровня до верхнего- ровно 55 мм.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Nail555 пишет:
Когда устанавливал фр. установку снимал сиденье и полы , никакого маленького (второго) не видел !!!
: АБАКАН
30.01.2015 - 11:58
: 104
Привет,сегодня снимал кардан с ВОМА и обнаружил что сам вал ходит туда сюда на 5 мм (во внутрь ) ,так должно быть?
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Nail555 пишет:
shater пишет:
Премного благодарен! Осталось где-нибудь подходящий свистнуть.
Росия
: Бирюсинск, Граница Иркутской обл и Красноярского края
15.01.2014 - 09:43
: 440
barut пишет:
rus38igor пишет:
barut пишет:
У меня была забита сетка в ГР который под сидухой. Ещё сетка была на штуцере слива от ГР но она была чистая.Смотри ГР или рядом с ним чего и найдёшь.Удачи.
19.05.2015 - 07:43
: 54
Nail555 пишет:
а по асфальту не порвет? у меня постоянный
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Не порвет. Там либо межосевой дифференциал, либо муфта свободного хода стоит.
