Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 445 из 1924
Народ какой ето вижимной.
Поддержеваю Наиля шо ето подшипник первичного вала шумит.
У меня также на авто свистить.Пока не розбираю коробку будеть сильно шумить тогда полезу.На машини я так єжджу уже год.
Єздеть можете но как будеть шум увеличувался лутще поменять.Может заклинить коробка.
б...ь мнеб такие руки. я бы по пояс уже был-бы золотым.
Позвольте полюбопытствовать чем отличается качество обработки в 30см от 20см? И еще будете ли вы эту же работу делать за 11-14 гривен (это с учетом скачков курса между вашей и нашей валютой),ну и соответствено по непаханому за 17-20 гривен? Я не против глубокой обработки но зарабатывать только на расходники и соляру не имею желания. За прошлый и за этот год еще никто не сказал что мелко а люди у нас не из робких.
Други так все таки кто нить знает про эту крутилку ?
я залил до верху. думаю пусть с сапуна течет. это же не двигло . лишней смазки не будет. думаю так.
Точно не помню но прорезь должна быт по середине между стрелками .Это однако угол наклона фрезы но может ошибаюсь.
Скоро испробуем ,, не поймем напишем...
ну кажется разница в 10 см глубины чувствуется, а для чего им это меня не еб*т. Просят, платят - я делаю.
Так не надо там до верха. На этом редукторе есть контролька уровня, находится возле вала на который одевается кардан и идет к коробке.
Сегодня у нас дождь и я решил занятся подсчетами и замерами. Взял литровую банку,ведро воды и начал мерить куда сколько влезает. В бак и канистры от соляры естественно воду не лил а взял идентичные ёмкости. Сразу извиняюсь за то что выше писал а именно,10 литров на 82 сотки,в канистре оказывается 11 литров. Итак более точный подсчет. За 3 дня 51 литр топлива и 4,1га. Выходит 12.5-13 литров на 1га с глубиной 20см. Еще проверил уровень масла в коробке и получается с опущеной навеской верхний уровень а с поднятой нижний. Не знаю сколько берет масла навеска но думаю для прицепа самосвала с телескопическим цилиндром может не хватить(вернее хватит но будет ниже нижнего уровня). Мой трехсекционный цилиндр при полном подъеме забирает в себя 4 литра. Первоначально я себе на дополнительный распред поставил бак на 3 литра но пришлось менять. Если что не так написал извиняйте.
А еще можно вопрос? При обработке в 30см получается что вал фрезы полностью уходит в землю или нет?
Да Кубота 1500 81года,эксплуатирую 2 года.Колея-перед 80-90см,зад 70-110см двигается на шестигранной оси.Междурядие пробовал на 70см,не понравилось ,80 см в самое то.Картоха продувается,меньше болеет,междурядка идет смело и быстро,не надо прикрадываться,и земли хватает для окучки вполне,у нас жарко не досыпал или попеклась,или позеленела.Сегодня делал междурядку,33 сотки заняло времени 45 минут,работал долотьями.
На счет глубины обработки фрезой,это насилие трактора в грубой форме работать на 30см.От этого только вред,нельзя почву так крошить,значительно нарушается структура,ну хотя бы не каждый год.Блин 30см это- ЖОПрА.
Да
Насилие это когда трактор хотя бы в нагрузку идет. А если он спокойно работает со скоростью 1км\час и ВОМ 1 передача не считаю это насилием. И что значит нельзя почву так крошить? Получается если фрезеровать на 10 см то она не крошится, а на 30 крошится? У нас картошку садят на штык лопаты, штык лопаты 30 см. Если фрезеровать на 20 см клиентов не будет.
Вот, доделал водовозку сегодня. Коровам на пастбище воду подвозить.
добрый вечер.у меня шибаура sd2043.появилась течь масла на заднем мосту.наверное сальник.подскажите какой нужен?или аналог?и какое масло и сколько нужно для трансмиссии?
Ух-ты класс.
Там на дышле (между этой емкостью и фаркопом) еще одну емкость разместить можно.
А на пастбище как им воду распределяете?
Ребята о чем споры? Если шум пропадает при выжатом сцеплении - это выжимной 100%. А нормальный расход - это 1л. солярки = 1000руб. Вот это нормально.
У нас после посадки картошки еще сверху гребень в 20 сантиметров делают а если сажать на 30см плюс гребень то пол метра получается. Ну а так вообще вы верно писали,главное что платят ту цену которую устанавливаете.
В Мексике наверно так( Вы бы хоть написали,откуда вы?)
Там можно корыто для воды установить. Подъехал к корове,напоил и к следующей.
Какиє спори. На холостом или на передачах вижимной не может шумить.Он может шумить только тогда когда сцеплєния вижимаєм.
Устал доказовать.
Под все корнеплода фрезерую на 30см (за 2 прохода), трактор не насилуется, тянет нормально не дымит. Земля перед фрезой не толкается, хотя вал фрезы ниже уровня земли.
Сзади на емкости кран, под краном будет большая ванна. Кубовой емкости на неделю хватает в не жаркую погоду. Дышло длинное специально сделано, туда будут колья от электропастуха складываться. При переходе на другое пастбище, дабы не цеплять телегу, все перевезется одним разом. Там еще стойки сделать надо.
Бороны.
И не стоит!!! Не докажите!!
Зачечтно Владимир! Сейчас тоже буду мудрить себе что то подобное. Три бороны не тежеловато для навески?
Поддержу. опять искры летят смотрю
