Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 443 из 1923
Картофелекопалка еще в реальной работе неиспытывалась,так на пахоте пробовал,вроде нормально,Есть вопросы по регулировке глубины,но это только при копке можно решить.Через месяц начну копать отчитаюсь.
Есть НСК подшипники с конусной втулкой крепится на любом месте вала
Все остальное- косилка,плужок для копки по сырой почве,междурядный культиватор из секций УСМК.Практически 80% всех деталей куплены в металлоприемке на килограмм.
вот кому нужна замена цепи нашел такой пост в соседней ветке
https://fermer.ru/comment/1075506115#comment-1075506115
Серия ТА 237 их очень много в разной комплектации .Трактора хорошие Был у меня и 227 и 237 и 247. Если он в полной комплектации и все работает Трактор будет супер.Если что надо по нему какие вопросы пиши в личку будет время расскажу.
Тимофей, выложи пожалуйста фото вала фрезы, обычно он не на на всю длину и заканчивается болтами, которыми крепиться к опорам, а эта опора с гайкой съемная .
. Если есть более трезвые мысли, подкиньте.
Привет всем. Совет - как у нас в гараже делали. На чюлке заднего моста срезало резьбу подшипников ступицы, Нарезали КУБОМ прям на месте. Или плашкой с самодельным, мощным воротком. Подогнать размер вала под нарезку, и флаг в руки. Да, и непренменно с салом, - превосходная смазка, сам видел.
Вот фотка куботовской фрезы- справа видно 4 болта , их открутил и вал отделяется от опоры. Снимаешь опору и к токарю.
Пока писал проблема стала не такой большой.
Найль у него по другому, он в другой теме фотки выкладывал https://fermer.ru/comment/1075513615#comment-1075513615
Я сегодня замерил,на 10 литрах 82 сотки отфрезеровал и это с переездами. Еще выбросил сегодня передний скат который осенью покупал. Хорошо хоть камера не успела вылезти и лопнуть. Нарегулировал фартук на фрезе и теперь черезчур быстро откликается навеска поэтому поставил обратно колеса они все равно клиентов не отпугивают. Вчера трос фартука несколько раз подклинивало и при подъеме навески несколько раз аж пищал распределитель и хотя я быстро давал рычаг вниз начало немного слезится возле распределителя. Может там есть что-то типа сапуна для сброса давления или выдавило в слабом месте? Вчера вечером протер немного распределитель и за сегодня ни одной капли масла но это уже с опорными колесами.
На какой скорости фрезеруете? 82 сотки, это же день уйдет наверное?
Что то с трудом вериться , если фрезеровать на глубину 20-25см на сотку расходуется , примерно 0,3л соляры , на 82 , примерно 24 л. , но никак не 10 , кроме того сотку фрезерую примерно за 8 минут , вернее мотоминут, так что на 82 сотки мне нужно 11 часов плюс переезды, у меня так получается.
Народ, подскажите: за резиновой заглушкой- смотровое отверстие. Какой уровень масла должен быть? На холодном, масло не видно .По мануалу туда пол литра заливается.
А я никогда не засекал ни время, ни солярку
Фотку на сайт грузите, ошибку выдаёт.
У меня на фрезе точь такой подшипник я взял закрытый так как сальника не нашел а поджимается подшипник шайбой и двумя болтами вот примерно так
Я тоже сомневаюсь на счет 10 литров, это фантастика.
Сколько за день сделал считал сколько заработал тоже считал а вот сколько саляры да еще на сотку никогда не считал да и какая разница литр больше литр меньше всеравно завгар не спишет
Я замерял с 7 утра до 2 ночи с фрезой 15 литров проверял налива полный бак а по приезду доливал в бак до полного.
Мужики всем привет . Короче по моей куботе авто горизонт. Датчик находится под сиденьем . К ниму идут три провода внутри он залит мастикой. Фото прилагаю :) разьем там герметичный и все ок . Крепиться двумя болтами. Откручиваю его наклоняю в лево право цилиндр реагирует то в лево то в право . А ставлю его ровно на корпус сразу цилиндр втягивается. Нагружает двигатель. Может отцентровать его попробывать ? Подложить чего нибудь под одну сторону ?
[quote=meksikanec]
На фото КУБОТА, какая, по ощущениям больше 1400, но и на 1600 не похожа?? Давно эксплуатируете? и на какую колею рассчитано навесное??
Спасибо всем советчикам! Определил для себя приоритетное направление в ремонте: так как даже со срезанной гайкой вал не выпадал, то и осевое давление там не очень большое и стопорное кольцо самый бескровный вариант. На запасной вариант остается болт в торец нарезать (или два). Подберу сальник, оставшуюся щель залью или жидкими гвоздями или шовным герметиком или холодной сваркой (там где вытерло валом в корпусе подшипника)
PS. Весь передний мост с редукторами на стопорных кольцах держится
Всем привет! Заметил особенность при выжатом сцеплении трактор работает тише, при отпущенном на холостых как будтоичто то крутит шумы посторонние. Что может быть?
Ребят помогите пожалуйста, стою перед вопросом брать или не брать YANMAR YM 2002D, мож кто то сталкивался с таким знает его сильные и слабые стороны, подскажите
По янмарам не знаю, а так вообще для чего берётё?? И если подходит для применения то главное состояние!!
какой нибудь люфт в коробке, может подшипник, подтеканий нет масла на коробке??
мне то дома огородик обработать, за дровами сьездить, зимой снег почистить ну и покалымить
Подтеков нет. Все чисто
