Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 392 из 1924
Привет всем,сегодня устанавливал механический датчик масла и узнал новость,что при работающем моторе если загорается контролька масла,то мотор сразу же глохнет,японцы молодцы.
Сразу извиняюсь за размеры которые написал между колесами. Мерил в прошлом году и подзабыл немного. По центрам задних колес 85 а внутри 65см. Картошку сажаю для себя,ящиков 5 и родителям примерно так же поэтому прополка вручную. Посадка в два рядка,уборка в один. Очень понравился вариант посадки сразу за фрезой. А в том что вы написали согласен полностью.
На моём не глохнет. 3,5 на холостых давит, максимум 4,5
Ребят простите - прощелкал. Кто-то рассказывал о переделке своей косилки " сегментной" . Пожалуйста отзовитесь или напомните где эти фотки. С сегодняшней актиностью и наполнением постов думаю не удивительно
Целиком и полностью присоединяюсь !!!
Это мне понятно еще с седьмого класса когда на учкомбинате изучали строение четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.
А ты мне поясни почему мое уравнение не логично (если я не прав то пойду и пожурю своего преподавателя что он меня элементарщины не научил)
Я в свою очередь поясню как я это понимаю:
Если четырех цилиндровый двигатель то в начале каждого такта в одном из четырех цилиндров зажигается рабочая смесь и давит один из поршней в низ и это происходит в порядке работы цилиндров двигателя, а если трех цилиндровый то получается что один из тактов не поддерживается воспламенением и поршень проходит путь с верху в низ (180 градусов поворота коленвала)в холостую за счет инерции. Аналогично двух цилиндровый - два такта холостых (360 градусов поворота коленвала), и одно цилиндровый три такта холостых (570 градусов поворота коленвала).
P.S.
Но я себе еще предполагаю (так как не приходилось разбирать трех цилиндровый двигатель) что в нем шатунные шейки расположены под углом в 120 градусов одна к другой то есть холостой проход одного из поршней составит 60 градусов.То ест 60*3=180
Так верно или нет???
[quote=pasha2105][quote=OLEKSANDR
Как это?
Как это?
Всем доброго вечера! Вливаюсь в ряды трактористов.
Вливание идет с трудом, т. К. С миниками никогда не сталкивался
Прикупил HINOMOTO N209 вот пришел неделю назад. В коробке практически не было масла. Я залил примерно 15 л STOUмарки Addinol долго мучался , пытаясь разобраться как работает подъем навески и обнаружил подтекание масла в районе где в коробку входит шток привода тормоза. Подскажите плз кто сталкивался?
Может иркутяне отзовутся?......
Давайте попробую примирить эту дискуссию - Мой отец заканчивал Одесский автодорожный и темой диссертации было " измерение давления в Цилиндрах ДВС ну и т.д." Т.е. как понимаете человер разбирается .... Так вот он объяснял самое правильное для ДВС (кол-во цилиндров и расположение) это-6-8-10-12 и то V-образн. А всё остальное желание сделать - экономичней , компактней и т.д. Но все недо-двигателя( это уже из моего жизненного опыта ) компенсируются ; маховиками, системами бал ансировочных валов WR- компановками и др.Думаю- 4-Т это хоть 1 хоть 5 одно и то-же только недостатки какого-то из них чем-то конструктивно компенсированы. В мотоспорте лично люблю 2-Т он принуждает " жить"
А вы уверены что это не лишние 15 литров? По щупу проверяли? КПП не автомат? Небыло опыта с автоматами на тракторе, был Мерс с автоматом, там уровень в АКПП нужно было смотреть только на заведённом двигателе, на заглушеном всегда показывало выше (значительно) уровня.
Говорят, в основном люди носом ворочат на потресканую старую резину, пришлось им менять на новую, твердят что это не китай. А из-за этого цена трактора изминилась на 1000 у.е. до того стол 6тыс с копейками. Хотя любая японская еще пару годков прослужила бы http://traktor.od.ua/product/mitsubishi-mt-22/
У кого есть время промониторьте, кто что может сказать из этого выбора что оптимальней, цена 6000-6500 ... Там видео обзор техники стоит даже. И фото качественные. Что можно выделить на этой площадке?
http://www.99sil.com.ua/
Сегодня с ними разговаривал, на счет электроники говорят что все там управляется и электроника в порядке.... (Получается что если электроника в порядке, то колеса на фрезе не обязательны?) На форуме еще кому-то мешали колеся на фрезе (сняли их) зачем? Когда нельзя без них а когда они лишние?
А вы уверены что это не лишние 15 литров? По щупу проверяли? КПП не автомат? Небыло опыта с автоматами на тракторе, был Мерс с автоматом, там уровень в АКПП нужно было смотреть только на заведённом двигателе, на заглушеном всегда показывало выше (значительно) уровня.[/
Уровень выставил по щупу , видимо трактор очень долго стоял, что из этого сальника масло выкапало...
НУ не может резина прожить 20 -лет и не потрескаться . Хватит что аккумуляторы с рождения . Ну приходит человек и смотрит на потресканную резину " мол отдайте дешевле мне ж резину покупать , а я могу купить резину по оптовым ценам со скдиками. Конечно я её поменяю - и имидж компании в норме и клиент доволен. ( к стати не от китайской резины). Кто-то же может здесь мыслит как маркетолог? Ну они-же не скрывают что поменяли резину?
Всё супер у меня в 17-ти лошадях и механической коробке 13-14 литров норма .
Спросил на всякий случай, т.к. 15 лишних литров это много, и может вылезти боком. А по устранению течи, лучьше фотки выкладывайте, быстрей совет получите. Но думаю всёравно придётся разбирать и смотреть по месту.
У меня тоже колёса отсутствовали - работает в "автомате" всё нормально. Если сильно приспичит то колёса не штука.Я делал подобное для транспортировки оборотника( жалко на навеске возить)
Ещё в конце 4-го такта открыты оба клапана происходит продувка, клапан выпускной закрывается и все заново... Микола расскажите принцып работы двигателя внутреннего сгорания - поршень крадэтся,крадэтся искра поджидае, поджидае бабах и завертухалось.
Ребята подскажите кто нибудь менял сальники в переднем мосту? Начал подтикать если есть скиньте наглядное пособие! Трактор yanmar fx255.
в августе 2014 купил в Тотус авто тракторНиномотоN200 обехали вОдесе 4площадки соотношение цена качество в пользу Тотуса доставка трактора бесплатная +подарок фильтра масляний .топливний . воздушний и 5литров масла .убитые ножи фрезы и резину меняют сразу
Все вопросы к https://fermer.ru/user/118637 он недавно этим делом занимался !!! А вообще инструменты в руки и вперёд !!! Сам прошлым летом менял , в принципе ничего сложного !!!
О! Это про меня
Вот фотки вставил
У меня в табличке 23 литра в коробке
Не зацикливайтесь вы на этих колесах, у меня два трактора и с обеих колеса снял фрезерую без них прекрасно. Бывает нужно подъехать к забору вплотную и колеса будут очень мешать. Лично я пользы никакой в колесах не увидел. Электроника у меня в порядке датчик глубины работает, может без него и нужны колеса, что бы фреза не зарывалась.
Тимофей привет !!! Подскажеш товарищу , руки ещё наверно не забыли чё как крутить надо !!!!
Скорее так оно и есть, когда нету или проблемы с электроникой тогда колеса в теме...
