Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 391 из 1924
Вот заводской японский савок, цилиндр вобще на жопе стоит, валит до двух тонн, и ни чего не ломает, паспортная грузоподъёмность 850кг
Про колеса на фрезе тут уже было много написано. Я их сразу же снял и фрезерую без них. А скорости на ВОМ выбирай любые в зависимости от земли и от того на сколько тебе нужно измельчить эту землю. Если тебе нужно в пыль, тогда включай 1 КПП и 3 на ВОМ а если с комочками то 2 - 3 КПП и 1 на ВОМ. Так что сам смотри и выбирай.
На первом фото подъём кузова почти 90 градусов будет.На втором показано явно на всё что он может, скорей всего если что липучие будет хозяину придётся с лопатой бегать.Гидравлика сильная вещь, подымит и первый вариант. Какой цилиндр у тебя?
Здравствуйте! Так как рядом из перечисленой выше техники только тракторный прицеп опыты проводить не на чем и я даже не знаю что это за слово кинематика. Если знаете и можете подсказать,подскажите как лучше сделать в моем случае. Если бы штоки поднимали высоко я бы не заморачивался а так вот что у меня получается. Сразу за рисунок извиняюсь что коряво (рисовал на телефоне) Если в этих трех вариантах сделать одинаково,чтобы шток упирался в центр кузова то на первом мало поднимает а я раз начал делать самосвал то недосамосвал не хочу. На втором боюсь чтобы цилиндр не порвал узел складывания (отмечен зеленым) а на третьем получается что дно цилиндра сантиметров 20 от земли что тоже немного смущает и все эти манипуляции с наклонами именно для того чтобы поднять повыше низ цилиндра.
В том то и дело что цилиндр хотя и на три штока но имеет малый вылет потому что штоки короткие. Цилинд точно не знаю то чего но есть предположение что от Зил или Газ
Доброго всем времени суток! Имею Iseki tu177. Колея по центру задних колес 85 см, с перевернутый дисками 101. Какую выбрать минимальную ширину между рядами картофеля?
Я для себя решил сажать с междурядием 70см,убирать можно нормально и диски переставлять не надо. В прошлом году сажал с междурядием 55 так при уборке одной стороной ехал немного по гребню а там ведь картошка. Два ряда будет тяжело пустить под трактор даже если диски переставить. У меня ширина между колесами 85 а с развернутыми 105.
Третий хорошо, но может цилиндр не влезть,я думаю второй оптимальный.
Ну тогда расскажи мне с этого места поподробней.
Автомобильные двигатели, как мы уже сказали, могут быть бензиновыми и дизельными. И поэтому предлагаю рассмотреть их такты вместе. Несмотря на то, что они схожи, но в них есть так же и различия.
1-й такт впуск (наполнение).
Поршень движется от ВМТ к НМТ, впускной клапан открыт. Под действием перепада давления, возникающего в результате движения поршня:
Бензиновый двигатель: бензовоздушная смесь через впускной канал наполняет цилиндр.
Дизельный двигатель: воздух через впускной канал наполняет цилиндр.
2-й такт сжатие.
Поршень движется от НМТ к ВМТ, все клапана закрыты. Давление и температура в цилиндре поднимаются.
бензиновый двигатель: в конце такта сжатия на свечу зажигания подается высокое напряжение, между электродами свечи проскакивает искра и поджигает бензовоздущную смесь
дизельный двигатель: через форсунку высокого давления подается дизельное топливо, которое воспламеняется от нагретого в процессе сжатия воздуха.
3-й такт рабочий ход. Поршень движется от ВМТ к НМТ, все клапана закрыты. В начале такта продолжается сгорание топлива, начавшееся в конце такта сжатия. Температура и давление газов повышается. Давление передается поршню и перемещает его к НМТ. Тепловая энергия сгоревшего топлива превращается в механическую работу движения поршня.
4-й такт выпуск. Поршень движется от НМТ к ВМТ, выпускной клапан открыт. Происходит выталкивание
отработавших газов из цилиндра.
А как может быть междурядье 70 см, если колея 85 см? Может междурядье, как и колея тоже 85 см?
Сань у меня 4 цилиндра 22л/с, у соседа Исеки 3 цилиндра 23л/с. Как пример при вызде на край огорода с фрезой (перед заезжает на бугорок) мой вытягивает нагрузку не снижая обороты, слегка темнеет дымок. Соседский не вытягивает, обороты падают пока не приподнимет фрезу, иногда глохнет.
ПС. Может просто трактор такой, на нескольких тракторах небыло возможности сравнить но на мысли наводит.
Делайте за собой один рядок, но и копалку нужно однорядную. Сажу уже три года с междурядьем на 90, очень нравится, правда и земли достаточно.
Различия в способе подачи топлива и воспламенения. В остальном всё теже 4 такта работы. В различия характеристик не углубляемся.
Вероятность есть но не в моём случае. Я пробовал на обоих (может и хреновая прокладка но одна и таже)
может, причина в разных передаточных у тракторов, Исеки чуть побыстроходнее на той же передаче, вот и не одолевает?
Тойже передачи быть не может, у меня 3 на КПП, у него 4. Передаточное соответственно разное. А по быстроходности, на 3 при 2000об/мин Митсу едет чуть быстрее чем Исеки на 4 при тех же оборотах Типа гонок устраивали когда с поля ехали. С фрезой кстати тоже, я гон быстрее заканчиваю. Тут варианта 2, либо разница в количесве цилиндров, либо просто такой попался трактор (чтото неотрегулировано).
В этом есть доля истины,если учитывать ход поршней четырех-цилиндрового как парный (два по два) за полный оборот коленвала.
Что-бы не терять крутящий момент,снизить нагрузку на колнвал в мертвых точках,вроде как и мудрят с расстановкой цилиндров с наклоном V образным,горизонтальным расположением.....,добавление клапанов на камеру сгорания
У трех-цилиндрового все несколько иначе....Тяги на малых при одинаковом объеме меньше,но вывозит за счет более оптимального распределения нагрузки,при больших по сравнению оборотах.Без существенного риска перегрузить коленвал при изменяющихся нагрузках,как это может произойти на превышенных оборотах с четырехцилиндровым.Вывод;на недостаточных оборотах есть нехватка мощности,так-как цилиндры работают отдельно на каждой из фаз.Получается полтора через три,если учесть обратных ход пустого цилиндра,и не полностью развитую кинетическую мощность еще одного .
Четырехцилиндровый при определенном ходе цилиндров вроде как две двушки,трех цилиндровый,половина шестерки.Вот не корректная работа топливной аппаратуры,(на холостых оборотах)более заметна на трешке,если движок колбасит,то стоит задуматься,дублера у поршня нет. Это все предположения на основе всякой инфы из литературы.
Это из инета статья.Сам я так не сформулирую.
Какие наши годы ещё несколько лет практики, и не так сформулируеш
Добрый всем день ,я позволю себе вмешаться по поводу установки ГЦ на прицеп,так как один из представленных на фото,мой.Можно долго рассуждать как правильно,но мы исходим из того,что имеем и какие задачи надо выполнять(перевозимый груз,высота загрузки и т.д.).Три года работает прицеп,перевез много земли,щебня,камня,вес почти всегда 3-4 тонны.Ввиду того,что удлинил дышло прицепа,для того что бы экскаватор цеплять,при разгрузки выдвигаю опорную ногу.В прицепе ровно 3 тонны щебенки(взвешивал),на фото около 4,5 т ПГС.
К нам снова зима пришёл,однако...
Заметил особенность. Залил зимнее дт и в момент запуска с глушака вылетает черный дымок. На японской соляре такого не было... никогда не было дизелей. Это нормально?
всё в точку? у меня митсу 4-х целиндровый, а какой порядок работы у 3-х цилиндровых двигателей, ну например 1 с 3 а потом 2 или или каждый работает через 1/3 такта предыдуще
Андрей было про топливо кто то возил экспертам разница как у тройника (тройной одеколон) и коньяк забугровый .Запуск двигателя: перед запуском рейка за счёт пружины находится в положении максимальной подачи топлива, поэтому при запуске в двигатель подаётся максимальное количество то
плива. Это способствует быстрому запуску. Наверно дизелька не айс.
и вот исчо пишут
Черный дым – это не до конца сгоревшее топливо. Этот цвет в выхлопных газах появляется тогда, когда топлива подается слишком много, или подаваемое топливо плохо приготовлено. Если в двигатель поступает слишком мало кислорода (в нашем случае – воздуха), будет тот же эффект, что и при подаче избытка топлива. Повышенный объем подаваемого в камеры сгорания топлива происходит в следующих случаях:
• неправильная регулировка топлива на ТНВД;
• изношены форсунки («льют», низкое давление впрыска);
• изношен регулятор оборотов в ТНВД.
Шутка !!!
И то правда, чёб ни выпить форсункам
о ,точно. только на хрена фосункам наливать, сегодня выходной, пора за пивком
Работал пока только отвалом, но под нагрузкой дыма нет. Да он и нагрузки не чувствует. На холостых почтии тянет. А вот в задних колесах 0.45 кг при книжечных 1. Подкачал, визуально ничего не поменялось
Нормально всё . дым идёт значит работает
