Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 388 из 1923
мужики, чет в инете рыскал, мало видео при фрезеровку ограниченных участков, как такие пахать лучше дабы время экономить: по кругу или вперед-назад? если допустим участок 4 сотки, огороженный забором, кто как пашет?
Маленькие участки лучше вперед-назад. Сначала "глухую" сторону разок пройти, потом основную площадь от пропаханого до забора, а затем уже аккуратненько поперек на выход в ворота. Я как-то так делаю
Смотря где они находятся !!!
спасиб))
Я только одного понять не могу про ножи для фрезы: в магазинах сказано, что глубина обработки почвы 160 мм, глубже вообще пашет? допустим, в нашем р-не принято, что 25 см (лопата) должна вся уходить в землю...или чего-то не понимаю
Где-то так и есть. Фрезерует слой земли на глубину 160-200 мм , но за счет разрыхления получается около 250 мм. Лопата на штык уходит полностью!
Это в каком магазине такие данные?Даже китайские фрезы до 180мм,а наши, точнее Японские можно настроить до 250....мм.
С опорными колесами можно попробовать всковырнуть на такую глубину.Но это очень медленно.По мне так проще вспахать плугом,чем фрезу гробить.
Они просто не пробовали Всегда делаю 25-30 см, правда за 2 прохода, земля тяжолая. Ореентируюсь по переднему краю защитного кожуха фрезы, когда фреза стоит на бетоне, до него 32 см. Когда обрабатываю, он от поверхности 3-7 см примерно.
Два года назад когда первый раз фрезеровал деду (дед моей супруги , в то время ему 83г. было), боковым зрением смотрю подходит к пайке с лопатой , сунул её без всякого усилия (получилось больше штыка) набрал горсть и пощюпал и понюхал , и у него слёзы на глазах навернулись!!! Я остановился , подхожу к нему , : чё говорю дед случилось : А он в ответ :как я тут теперь картоху то садить буду , мне же такую землицу топтать жалко я ж говорит всю жизнь после колхозных белорусов не знал куда лопату воткнуть : !!!
Это получается целиком вал с обеими ножами под землю лезет??? У меня так прикидывал расстояние от ножа до вала 15-16 см. То же самое плуг настроен на 15, и хватает, штык без пары сантиметров глубится!
Пробовал. Работает, но надо привыкать. Врезается сильно. Для навески думаю не опасно. Чуть что сразу буксует
Китайская на штык лопаты фрезерует без проблем. На меньше в огород не пустят.
Получается почьти целиком. От вала до кончика ножа (по радиусу) 19-20 см + вал. Под корнеплоды меньше нет смысла делать, да и заметил особенность, на полную глубину получается лучьше структура почвы на выходе, комки не крупные и более однородные.
По началу, когда ровнял огороды после кривых плугов или трактористов, то не только вал
с ножами, но и вся фреза в земляные волны ныряла:) Земля поверху через фрезу пересыпалась.
Трактор аж задыхается.
Ох уж этот спортивный интерес:) Сейчас, конечно, так уже не делаю.
я вот попробовал при поднятой раме куна повернуть этот кран и рама упала. стало-быть это для плавающего.
[/quote]
Упала под собственным весом ты же перекрыл магистраль. А вот где плавающий режим на джойстике ,рычагом я понял фиксируется а джойстик как включает.
nail555 мой фронтал и распред. сможете по фото идентифицировать. и возможности распреда?
Упала под собственным весом ты же перекрыл магистраль. А вот где плавающий режим на джойстике ,рычагом я понял фиксируется а джойстик как включает.[/quote]
пару часов назад снег ворочал. рычаг на распреде держал на опускание это было плавающие.
После двух проходов, можно и в сапоги начерпать.
У меня попадаются участки и полторы и две сотки, и с заборами и с мостками. Выхожу из положения по разному как придется, хорошо что трактор маленький.
https://www.miniex.ru/shop/5061/
За такую работу двойная цена. Сразу предупреждаю когда просят.
Спасибо, мужики, хоть с облегчением вздохнул. А то ведь скоро сезон начнется, хочется на минике огороды попахать, а то всю жизнь на мотоблоке да на мотоблоке. А то у нас тож тут такие люди, что с лопатой после тебя идут и проверяют, так сказать отрабатывает человек деньги ли нет
Распределитель под сидением клапан должен быть рядом с входом маслопрвода будет гайка накидушка тоесть глухая у меня ключ на 27 открутить аккуратно под накидушкой пружина это и есть тот клапан который надо всё вынять промыть и в том же порядке собрать должно заработать
Спасибо, попробую отыскать
Ребята у меня стал тяжело выключатся передний мост.Теперь надо пару раз дьоргнуться вперед назад штоб выключить мост. Раньше такого небуло.Включаеться легко. Стал тяжело виключаться после замены передних шин они чуь выше. Стала раздатка сильнее гудити.Бо шины на 4 см выше. Реально могли высокие шины так повлиять на выключения моста?
конечно это из за большего диаметра колес, получилось разное передаточное на мостах и задний мост тормозит передний, можно вывесить одно любое из колес, чтоб убедиться, что выключается легко.
...эти 4 см выше дают пробуксовку переднего колеса 12см на каждый оборот.
Сегодня во время работы поймал дрючек фрезою заклинило на глухо минут сорок трах я,только с помощью лома ,топора,стамески ,молотка, и какойто матери удалось расклинить
Ничего не порвало?
Ну, конечно, влияет. Но не критично.
Одно радует или, вернее, огорчает- передние шины сшоркаются быстро и все станет
как и встарь. Аптека, улица, фонарь....
