Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 380 из 1924
как должно будет получиться !!! Токо не дай бог пассажиров потом в телегу садить !!!
Со скоростьбю моего трактора в 15 км/ч, пассажиры пешком быстрее дойдут.
купить новую или бу по интернету или пойти на металоприем и у них откупить, они такие вещи откладывают...
Эт токо если с горы !!!
У нас у всех одноосные прицепы практически без прибамбасов(типа пруж.рессор и прочих..) пассажиров , дрова,уголь. металлом,навоз,золотишко и пр. всё что входит и не только. нормально, а так фантазировать возле компа долго можно про различные вещи.Нужно просто делать.
Стараемси !!!
Весь вывез ???
Каталог ,это вот пример ,трактор разобран до болтика с указанием №детали Это навеска и фреза кардан и тд.1 часть
кому надо вот помогает при разборке и сборке не забудешь где что стоит.Здесь несколько фрез которые могут идти с куботай Х20-24.
А вот этот узел , откуда выходит кардан на передний мост , не знаю как правильно называется , ни кто не разбирал ? Чёто засопливил !!!
Откуда сопливит конкретно?
Разбирали мы все, в том числе мотор, кпп, чинили главный гидроцилиндр( который в коробке), вообще чинится все в японских тракторах.
Вопрос- кто знает каталожный номер ступичного сальника переднего на янмар F200?
Это механизм разворота на месте там стоят диски наборные примерно как на мотоцикле сцепление. Как-то так. В каталоге есть в разборе что это.
[quote=Славян72]Долго думал куда и как примострячить ящик под инструменты. Сеглдня процесс пошел[/quote
А у вас что,вообще никакого ящичка для инструментов (родного) нет?
О! я тоже вот так уже полгода собираюсь зделать, да все то зяма - руки мерзнут.. то лень добивает..)
У меня один трактор был без этого механизма кардан шел сразу от коробки.В каталоге по х-20-24 и gt 3-5 этот механизм одинаковый.
Вот это вещь! Ценнейший каталог! Спасибо!
Ещё толком не определил !!!
Масло в него с коробки попадает ???
У меня есть еще 2 части по тракторам х-20-24 надо искать где-то в формате PDF/
Масло в него с коробки попадает ???[/q с распределителя идет трубка через цилиндрик с боку трактора нажимает на цилиндр при повороте колес в одну из сторон и давление масло заставляет передние колёса вращаться быстрей.там стоят наборные диски как на сцепление. как-то так.
Но у вас я не вижу чтобы подходили трубки? Функция ускоренного разворота работает?
Если честно ни разу не пробовал !!!
Всем доброго времени суток!
Стоит задача купить помощника по хозяйству, подчеркиваю НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ, для начала работа с землей, посадка овощей, картошка, обработка междурядий, вплоть до вспашки осенью, да так чтобы малышу с запасом, а не в нагрузку при вспашке, но в тоже время чтобы удобно по огороду было, чтоб не слишком массивный (ширина задней резины, дорожный просвет, ширина между колесами), ну а потом со временем и с куном попробовать поработать и все иные возможности испробывать. Хочется совет услышать подобрать что-то самое ОПТИМАЛЬНОЕ, чтобы потом по-меньше гемора было на доделку, переделку и поисков запчастей. Старые вроде как надежные, но труднее с запчастями, на новые запчастей без проблем (2000-х) так по качеству есть нюансы и ресурс мотора по меньше. Так ли? Секреты, нюансы по выбору того или иного. Буду очень признателен Вашей помощи новичку. Пока рассматриваю между YANMAR 4WD F18, F20, F22, YANMAR YM18D,4WD (слышал что, YANMAR-ы серии YM зарекомендовали себя не убиваемым двигателем и удачной конструкцией переднего моста в сравнении с серией F ),может Исеки, SHIBAURU или Куботу той же мощности той,TU и TL. Слышал что по сравнению с предыдущими брендами у Митсубиси не так гладко выходит с тракторами, как с машинами. В чем разница между брендами, сериями, кто что знает дополнительно что-то или приобре из опыта. Подскажите как бы поступили вы когда-то перед покупкой, имея уже бесценный опыт после приобретения, но которого раньше Вам так не хватало.
P.S. Гуглю и форум читаю, но читать долго еще, веток не мало набралось с японскими миниками, хотелось бы подсказок и толкового мнения, совета. А в инете много путаницы, Л.С. многие выдают за квт., про год вообще молчу... Прошу понять, много всего, но как-то по порядку и может по частям.
С ув. Игорь.
Павел Карпов, скажите ,пожалуйста, на куботе X20 есть дополнительный фильтр гидравлики ?
Для картошки и с погрузчиком я бы брал не меньше 24-25 лошадей - янмар F255, кубота L1-265, GL25 и тд.
Ух ты , вот озаботил !!!Если честно даже и не знаю что посоветовать !!! Скажу одно , своего миника покупал по интернету (всего навсего несколько фото видел) но вроде как повезло , не совсем металлолом попался !!! Не знаю почему , но для меня при покупке главным критерием было , что бы трактор был не крашеный , так сказать в родном ,японском состоянии !!! Мне кажется покупка б/у техники это всегда лоторея !!! Хочется от всей души пожелать ВАМ удачи !!!
Nail555 - Спасибо, если 24-25 слышал что клубни топтает, хотя ширина задней резины при условии 22-24 см и междурядья на 70 должно быть нормально. Скорее с резиной по уже проще (F18-20), тем более новичку, а так если акуратно и с большим неплохо выходит? Картоху не топтает? Меня тоже привлекают 24-25 мощи по больше, будет куда деть со временем, на сколько разница в маневренности и удобстве в сравнении с моделями по меньше на пару лошадей, не велика? (И в навзваниях F255, кубота L1-265, GL25 - 25,5, 26,5,25 это прямой намек на количемство Л.С. всегда это так или нет ? )
Я бы лучше сделал "быстрые" крепления для переносного ящика пластикового или металлического, чтобы его можно было оперативно снять и подойти к объекту работы))) Правда есть вероятность быстрой кражи данного ящика))))
Практически всегда, но немножко ни так, а 24; 25; 26; 27, а в конце "5" так это указывает на прибамбасы и навороты.
Сугубо мое мнение.
для rus38igor - Это правильный критерий, хороший. Родная краска о многом говорит, несомненный плюс, изучая этот вопрос понял что нюансов море, но многие узнают о них после того как приобрели. "Опыт как и половое бессилие - приходит с годами" Подстраховаться хочется. Да и у каждого думаю будет что добавить, подсказать, как не распылятся и на что делать упор. СПАСИБО ;-)
Не за что !!!Опыт — это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна!!!
