Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 384 из 1924
Если по фото, то в большинства это рычаг с левой стороны руля довольно толстая желязяка, похожа как ручной газ только возможно потолще, но на моделях Х-20, Х-24 там реверса нет, а на том месте рычаг серворуля.
А советовать конкретную модель не буду, по форуму видно что любой японец хорош, будь то митсубиши или янмар и т.д. Можете только перечитав ветку узнать на что обращать внимание при покупке чтобы потом не было разочарования, и самое главное не бросайтесь на крашенный трактор - этот ход затемняет мысли о недостатках ))
У друга исеки ту 180ф, фреза 1.3, плуг с пр 2-25, сажалка 2 рядная, копалка, отвал и еще всякая хрень. Земля чернозем. Ему его хватает с головой этих 18 лс, пользуется уже более 4 лет. И он себя уже окупил по шабашкам с навесным вместе.
Нужно просто ехать на площадку, и покупать что-то поживее. На мч даже не смотрите, их отматывают 100%
Кубота L1-215 Ето тебе нада!Я очень доволен.
Интересно. Премного БЛАГОДАРЕН! Догадывался что могут отматывать... но думал может все-таки... как на миниках определить красился или нет? Где родную краску нетронутую застать можно? ... сейчас так покрасят что иногда и не поймешь... японских 18 л.с. по этому и приравнивают к нашим 24 л.с. (18*1,36=24,48) ... т.е. движок с хорошим запасом мощности? По этому торгаши Л.С за КВт выдают?
Картофель уже всходит ???
Если будешь смотреть (не по фото), сразу увидишь, крашенный или нет видно не вооруженным глазом, не нужно ни каких экспертов.
Наверно уже окучка закончена.
Это не легковая иномарка , это ТРАКТОР !!! Должны быть видны следы ЭКСПЛУАТАЦИИ !!!
У меня в растаможке написано 20 кВт. Тут даже не знаю что сказать, вопрос очень спорный. Если сравнить с мощностью китайского 24 лс и японского 20кВт то они практично равносильны. У японца на 6 см шире отпечаток протектора на земле заднего колеса чем у китайца и + у японца протектор выше. Китаец тяжелее на 200 кг +- 50 в зависимости от грузов.. В итоге ДонгФенг 244 таскает плуг 2-30 с вкл передним приводом со всеми грузами на тракторе, такая копоть с трубы валит... Мой исеки тоже таскает плуг 2-30 с передком под гору без никаких грузов и дыма практично нет. Так, просто сравнение сил китайца и японца.. А в японце кВт или лс точно хз, но даже если лс то запас мощности пи*дец
Спасибо, учту. Оттеплит и буду колоть. Кстати, кто делал,
на что там надо обратить внимание, есть какие-нибудь особенности?
Спасибо за совет!
Если можно, с этого места подробнее: чё за пальцы, как куда поднимать? Я с плугами не сталкивался ещё. Фрезой пахал. Для себя-то отлично, лучше не бывает. И грядки жене делаю и под картошку. А на стороне - накладно. Ножи уработал вконец.
Нижние пальцы которые вы чепляете к навеске, поднимать чтобы глубить больше
[quote=ZABAIKALKA]]
У меня аналогичный плуг китайского производства, я сначала переваривал крепления пальцев выше, а потом вообще его весь разрезал, в теме ПЛУГ этот вопрос обсуждался, два варианта в итоге было: купить вроде БОМЕТ с настройками или китайский и готовить сварку, турбинку и настраивать вручную!!! Могу завтра сфотать и показать что переделывал.
Ну правильно, теоретически (1 квт= 1,36... л.с., Ваш 20 квт. т.к. по паспорту 20*1,36= где-то 27,2) должно быть .... а если даже 20 л.с. но японских это те же 24-25 китайских, но с японским качесьтвом по этому и дыма практически нет ... Все сходится! Красава!
А до возникновения проблемы все работало нормально,при каких обстоятельствах перестало...Думаю искать причину надо в распределителе,в том от куда рычаг торчит "ржавый"
Посмотри родные цвета на фото с японских аукционов. Если трактор красился весь, нетронутой краски там не будет. По силам - ерунда. 18 они и есть 18.
Скока денег в баксах есть на трактор? И какой размер огорода?
Земля круглая, те кто с Украины, пишите отзывы в личку (где кто брал? где больше врут? где лучше ответственней при продаже технике относятся) Отзывы про японские миники куплены в Украине. Я так понял напрямую рекламировать запрещено на форуме... Бывает позвонишь а он по тел.: "Да я не муду Вам по тел объяснять как японцы высчитывают Л.С. и как у нас... что такое метрическая а что такое... " такой подход к клиенту ... приедешь на месте будем глядеть по фасону, кого как обуть... и т.п.
Да,сфотай, пожалуйста. Бомет конечно вещь, но у нас - не купишь. А если заказывать, будет как Гитлеру война.
6000-6500 ... 7000 может через силу уже...
Просто думаю могут его покрасить там еже, поработает немного, и будет свежей покраски, и с незначительной наработкой? Или это уже фантазия? ... суть понял как опредилить покрашеный от непокраш. Спасибо всем кто берет активное участие в обсуждении.
Хотя не думаю что ЯПОНЦЫ страдать этим будут, но НАШИ могут научить плохому ?
А кто подскажет как правильно пользоваться рычагом догрузки или как он правильно называется , короче тот который возле рычага подъема-опускания навески, они два рядышком стоят, или он для чего то другого служит.
Честно говоря мне немного стыдно такие вопросы задавать, смотря на то что восемь лет пользуюсь трактором , а так и не знаю что к чему.
У меня рычаг реверса прямо под рулем, который слева, справа рычаг переключения передач.
Очень удобно работать. Не надо наклоняться искать рычаг.
Допустим при пахоте, фрезировании, посадкке картофеля, чистке снега, когда разварачиваться не надо, а надо сдать назад, могу втопить самую высокую скорость, такую же как вперед.
Вот Шо такое реверс.
А с погрузчиком, реверс - не заменимая вещь.
Фото забыл
Рассчитывай на от 18 лс., ну максимум на 22лс., все что выше пропорционально дороже.
Было такое правда на распределителе Р 80 но недумаю что большая разница. На тракторном распределителе должен быть перепускной клапан похоже он не держит надо разобрать аккуратно и промыть может быть мелкая соринка попробуйте клапан там один найдете
Вот где-то в 22 ударить хочу, выбор скудный на такие деньги... По состоянию мне понравилось, Mitsubishi MT 20, Янмар F 18 и 20, в отличном состоянии, и пару Исек не припомню модели, от 17 до 21 л.с. куботы и т.д поношеней...
Есть еще Янмары попадаются, красавцы, но оттенок по краске, не ярко красный как у янмара традиционно старого фасона, а больше в бордовый оттенок ... что это значит? Слышал что Янмар перевел производство в Индию. с 2000-х годов? Означает что качество хуже будет? Попался в Киеве Янмар Ф 18 новый по цене старого б/у!!!! Точно не Япония, Индия наверняка... Смущает гарантия 550 моточасов!!!! или год! ...а б/у идут минимум с 500 моточ. наработки и пашут еще годами.
У меня на этот рычажок крепится тросик проволока в кожухе а другой конец прикреплён к фартуку фрезы так регулируется глубина обработки на ходу когда фартук приподымается фреза автоматически чуть-чуть идёт в верх а когда опускается то и фреза опускается
Думаю в Одессу маму ехать... Там много контор, знал что тудой все заходит, сам с Одесской обл., да и многие кто приобрел подтвердили что там брали. Подготавливаюсь, чтобы быть во все оружия как говорят. Спасибо ВСЕМ за участие в обсуждении!
Удачной покупки. Хорошо когда есть возможность глянуть в натуер. Я дак по фото брал. Ох и напереживался. А когда доставили, постарел наверно на года 3. И все из-за транспортной компании. Но ущерб без проблем возместили. Стоило только сказать стоимость и счет карты.
