Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 379 из 1924
Да все правильно я понял. Водительское удостоверение освобождает Вас от сдачи теоретического экзамена по ПДД. А подпункт "в" п.11 правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.07.1999 г. №796 гласит, что допускается самостоятельная подготовка для получения права управления самоходными машинами категории "AI" и "В". Категория "В" - это колесные и гусеничные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт. Берите медсправку, 2 фото 3*4, паспорт, пишите заявление на выдачу удостоверения и сдавайте экзамены!!!
ну не знаю, я уже 2 месяц не играю. Захожу так на досуге, когда вообще нет чего делать... Сегодня сделаю фото бороны) Сюда отправлю
Погода улучшается с каждым днём :air_kiss:, но Кама еще долго будет стоять и снег в огороде тоже.
А хочеться уже раскрутить фрезу
Дорого? Огромный трактор с погрузчиком - не дорого, а 50 баксов - дорого. Наверное, я чёт не понимаю в этой жизни. Кому надо и по 100 берут. Приучил вас форум к вечной халяве, понимаешь...
5000 - это было на бумаге. Мне они за 3000 скинули файл. Спроси, может и тебе скинут подешевле.
И что за "пособие"? Есть три вида "пособий". Оунерс мануал, Сервис мануал и Партс каталог. И, если без первого ещё можно обойтись, то без остальных - нет. Особенно без последнего. Ну, это моё мнение. Именно на свой тактор я Сервис так и не нашёл, пришлось на похожий брать за 100. Ну а с Партсом за запчасти я больше не переживаю.
Дык вся заковыка не в "пудрении мозгов" .
А в правильном (корректном) пользовании этой нужной и продуманной функции.
Направил просьбу скинуть хотя бы содержание руквосдвтва, чтоб понять что оно из себя представляет.
Как расходники поменять я и сам в силах догадаться.
По управлению, вроде все более менее понятно, кроме одного рычага: функцию понял, но еще не видел как она работает:
ТЯГОВАЯ РЕГУЛИРОВКА
Рычаг тяговой регулировки используется для
изменения чувствительности к тяговым
нагрузкам. Когда рычаг установлен в
определенное положение, система
гидравлического подъемника сама
отрегулирует глубину навесного
оборудования, чтобы обеспечить
равномерную нагрузку на трактор при
изменениях состояния грунта.
Гидравлическая система чувствует
изменения тяговой нагрузки через
изменения сжатия в верхнем звене. Работа
системы определения тягового усилия
описана в следующем параграфе.
Двухрычажное управление - тяговая
регулировка
Тяговая регулировка обеспечивается
перемещением рычага тяговой регулировки
вперед. Используйте этот рычаг для
регулировки тяговой силы (система подъема
автоматически поддержит выбранный
уровень, как описано выше).
Привет ! и заколымить бабулясиков ? :)
Заказывал на Х-20-24 каталог в Японии обошелся 6300руб, отдал человеку вместе с трактором, заказывал в PDF формате 1560тр. Каталог что за 6300 руб оказался старей чем в электронном виде.Каталожные номера не совпадали.
Да вы Батенька гурман.
А может разширить диапазон наклона фрезы,что-бы она была почти под 90 градусов к земле.
Дешевле,наверное,(проще) как и было предложено ,калитку сделать шире.
+100
И с чем иё едят, чё так глыбако то
Всё,песец соседу,ща распечатаю и вечером пойду с него погоны срывать,ну держись салага
Бедныё Ёрик
Долго думал куда и как примострячить ящик под инструменты. Сеглдня процесс пошел
На этом ящичке можно и посадку картофеля отметить,чтобы капот не царапать,удобная штука:))
спасибо!
Надо тоже сварганить, токо вот где борону найти
Бадя кудато все похерил
2 месяца, ха! Вот я за рот уже 3 года и 5 месяцев гамаю! Время съедает жуть. Радует. что реже и реже захожу.
Самосвал не удался !!! Пошёл на доработку !!!
Такая же проблема с инструментами. Прикольно! Пока снег лежит надо делом заняться. Тожа яШик смастерить.
В чермет ?
Дубль номер 2 !!!
А что именно не так (не туда) пошло?
http://www.youtube.com/watch?v=WKFXSpEdjKw
Что из себя представляет каталог?
На подобие приложенного мной горуководства или что-то подробнее, с указанием размеров и номеров детялей и т.д.?
Ясно 1 блин комковастый . нормально если очена кочется то облизательно получица
http://www.youtube.com/watch?v=5ASlOObGUVg
Угол гидроцилиндра по отношению к кузову (на спущенном кузове) очень острый. Должно быть возникает сильное сопротивление. Фактически цилиндр в первоначальном положении толкаетя кузов назад. Как это будет работать с большой массой, например в 2 тонны?
Ну во-первых с центром тяжести не угадал (лишних 50кг. к заднему борту и в дыбы как конь , пришлось грузить на перед) , ось назад перенести треба , а во-вторых решил отказаться от рессор , пружин и аммортезаторов (пустая вроде ничё а с грузом как холодец) , попробую посадить на жёсткую !!! И наверное придётся цилиндр вперёд перетаскивать сантимов на 30 !!! А так киллограм 800 с ж ы засамосвалил за 5сек !!!
Я тоже думаю, что рессоры на телегу к минитрактору ни к чему. Скорость не та.
Да и высоту телеги можно ниже сделать, и центр тяжести на боковой уклон будет надежнее.
Где бы взять такой , двухштоковый !!!
