Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 362 из 1924
Сбрасываешь газ в ноль и только тогда глушишь ключом или декомпрессором, если не глушиться ключом значит не работает електроклапан перекрывающий топливо или может где то слетел с него проводок, клапан стоит на топливном насосе.
вот фото
Я недавно уже писал- менял на куботе переднюю резину 6-14 на 7-14, которую как раз с Сиала снял. Внешний диаметр был абсолютно одинаков. Вся разница была в ширине. Диск тоже у сиала чуть шире был. На крайняк переднюю можно так заменить. Заднюю я бы не стал так сильно менять.
На сиал с Японии заказал резину, прикину цену- сообщу.
Щас выйду сфоткаю, правда фх255 отдал в декабре, посмотрю на фх235.
Где то клапан на горючку, а где то( скажем точно так на Исеки ТА230)- клапан на подачу воздуха.
Колеса видимо крашены. На переднем колесе 1 болта нет?
Годков то ему уже видимо много.
Щас цены на мини ппц выросли.
Раньше неверно такой за 170 можно было купить с доставкой в любую точку России.
хорошо !!!
Находишь шланг на подъем погрузчика. Откручиваешь, прикручиваешь на его место тройник, на оба его выхода надо прикрутить краны. К одному крану прикручиваешь шланг погрузчика, к другому- шланг на подъем гидроцилиндра прицепа. Если кран на прицеп перекрыт, а на погрузчик открыт- как обычно работаешь погрузчиком. Если кран открыт на прицеп, а на фронтал закрыт- в положении рычага на подъем опрокидываешь кузов прицепа, а в положении опускание- кузов опускается под собственным весом.
В том то и дело, что по месту смотреть нужно. Но если с осени не упел, я бы всётаки вспахал сначала. Только не сейчас, а сразу перед посадкой, вспахать и зафрезеровать, в один день.
Теперь дошло !!!
Трактор 70-х годов. Я такой ни разу не привозил.
Смысла вам брать такой не вижу- за 280-290 тыс можно купить нормальный трактор 80-90 годов и мотором помощней.
Но смысл в чем??? Перевернул пласт прошлогодней земли и через час ее профрезеровал. Лучше осенней вспашки ничего лучше нет.....
Мне тоже кажется фрезы вполне достаточно !!!
Вот как у меня выглядит электроклапан
Ноут с инетом в гараже что-ли ?
Оперативно информация приходит
Просто магия !!!
Это бесспорно, но у меня земля глинистая, и если с осени не вспашеш, одной фрезой будет тяжело (но можно).
Как на данном форуме поиск осуществлять?
А я в огороде у теще с тестем через один ряд картоху кидали. Сажали тоже под конский плуг.....
А если два раза пройти? один раз на 10 см. и другой на 20??? Мне кажется соляры меньше уйдет....
На каждой странице, сверху, справа. Но найти с его помощью чтото очень трудно
На месте смотреть. Я у себя после осенней вспашки всегда 2 раза прохожу, иначе результат не очень (мягко говоря).
а вот на видео товарищь ХХ крутит болтиком :)
Смогу,если только ни кто не опередит, только послезавтра сфотать.
А на топливном насосе везде стоят пломбы, чтобы всякие ТОВАРИЩИ туда не лазили.....
У меня в огороде и одного раза хватает пройти, даже если осенью вспашку прошляпил......
У тебя фреза с приводом вала по центру или по краю?
да у меня тоже стоят пломбы . Хотя у меня 1100 rpm на ХХ , а на наклейке на раме написано что при 2650 rpm мощность 17,5 на максимальном газу где то так и получается больше не дает развить оборотов . Защита от дурака наверно :) Мне самому интересно у кого то на куботах 900 rpm держит на ХХ у меня 1100 в систему не лазил :)
Моторчик глушилки янмара FX-на фотке.
У меня 800 об холостые, на прогретом. Пломбы целы.
Привет . Да у меня тоже целы пломбы а вот оборотов 1100. Вот и не понятно почему :)
