Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 358 из 1924
Да они помешанные на подобных конструкциях.
Таскают их не только миниками но и машинами и квадрациклами.
Такой штуковиной разравнять мягкое или спланировать самое то что надо.
Сколько попадалось на видео в основном ровняют насипную (гравий,мелкий щебень) дорогу к загородному дому.
А нам-бы снег расчистить да землю горнуть.Ээтой штуковине,наверное,трудно будет с этим справится?
грейдер какой-то...
Штуцер переходной вкручивается в Болгарина
Игорь! Ты просто держи рычаг подольше и второй цилиндр заработает, у меня так при снятом ковше. Начало заполняется первый цилиндр, который ближе к магистрали. Не панику
а бункер на удобрение из чего сделал ? просто себе хочу тоже
Если материал . то нержевейка 2мм , а если конструкция - то скопировал из ручной сеялки (польская или винницкая сейчас их много кто делает) щетку купил на рынке.
вот навытаскивал когда-то давно,достойные внимания приблуды...
туда же
Вот контора в Питере по гидравлике,http://ladspb.ru/hydro_component/hydro_raspredelitel/valve_badestnost/.Не обращался цен не знаю , на фото вместе с распредом есть штуцер , значит знают с чем его "едят".
а щотка из чего она меня больше всего интересует я так давно хотел сделать вот только с щоткой проблема
rus38igor Привет Игорь,специально в 3 часа ночи,по сугробам(у нас метёт уже 5 дней)пошёл посмотреть на свою гидравлику,и тебе отписаться.На моём Sial23 тонкая трубка с насоса идёт на железную коробку с каким то эл.клапаном, из неё выходит такая же трубка на двух болтиках.Я её разрезал,и приварил два штуцера.Тот который идёт из коробочки подал на вход распреда(у меня миниексовский китаец на джойстик и третьей доп.секцией).Вход у него со стороны предохранительного клапана обязательно.Обратку подключил к штуцеру разрезанной трубки на заднюю навеску.Так что не вздумай обратку совать в заливную горловину.Третий сезон уже работает без проблем.Судя по цветам,у тебя неправильно подключены целиндры.Вдоль оси рычага секции подключается одна пара целиндров,например для подъёма куна,вдоль другой для работы ковша(набрать или высыпать).Распред оставь,он у тебя с механическим(ручки)и электро управлением,найдёшь эл.джойстик(он компактный) и поставишь например на крыло справа,удобно будет работать.Так если что ,спрашивай.Сижу в нете только ночью,глючит собака...
Щетка из вот такой сеялки , можно купить на рынке. Вот ссылка на сеялку http://baza.vn.ua/ua/product/sejalka-ruchnaja-ovoshnaja-proizvodstva-vin...
Подскажите , может кто знает, вес такой польской сеялки ,рабочая ширина 1.2м на 13 леек поднимет ли ее навеска 18 сильного миника
Как опрелелил, что работает 1 цилиндр?
На моем цилиндры спарены, то есть работают с одного шланга одновременно. Если снять ковш, то будет двигаться тот, которому легче, до упора.
Прибавляйте еще вес полных бункеров.При желании наверное можно переделать её в прицепную,она-же из конной переделана?
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Вот про такую тема..Хорошая вещь...
еще из той-же песни
Во-во! И я говорю то же самое!
Еще для полной картины межосевое расстояние звездочек? Цепь я так понял тоже от ИЖа. Одна или две?
Игорь привет! Я рассмотрел свой распред, он такой же как и у тебя, только без электронных соленоидов. Смотри на фото, там я расписал как у меня все это подключено и по аналогии тебе надо подключить как у меня. Линии подачи у тя по ходу перепутаны и сброс у тя организован через электронику, которая не работает!!!!. Тебе надо отключится от электроники, пока нет джойстика. Короче смотри как у меня, мне кажется у меня все логично получилось.
Всем огромное СПАСИБО !!! Та к и не понял что было но всё заработало !! !Ничего кроме как проверки обратки не делал , расцепил быстросъём на обратке , снял половинку быстросъёма с РВД и сунул шланг в ведро , завёл обратка в ведро побежала !!! Ну думаю не здесь собака зарыта !!! Собираю всё обратно , завожу а оно уже усё работает !!! Может быстросъём запёртый был ??? Всё работает на фото первый груз в ковше , правда грузил руками так как палки сами в ковш не лезли , а вокруг зацепить больше нечего , то что большим гружу мелкому неподвластно !!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Вот радости то ща на верно
Не то слово !!! Прошусь у шефа в загул а он не отпускает !!! (шутка)
И у меня есть вопрос по гидравлике! Паспорта на трактор нету, поэтому надо находить ответы в других источниках.
1) Кто-то знает какое давление выдает гидронасос?
2) Зависит ли это от мощности трактора?
3) Можно ли подкючиться к системе гидравлики до распределеителя для КУНа?
(хочу вывести подачу и обратку на заднюю часть трактора для подключения самосвальной телеги, на тракторе данные выходы не предусмотрены ).
4) Какой можно поставить гидрораспределитель: марка, модель.
5) Кто-то делал подобные вещи?
6) Как выполнить врезку?
7) Какой гидроцилиндр можно купить на рынке для самосвальной телеги, который потянет миник?
Одни вопросы ...
"Фотошоп",начальные классы
Телега готова !!! Остальное впереди !!!
Он весь в тот большой ковш войдёт и ещё место останется !!!
Токо мне надо побольше телегу, она у меня есть, осталось самое малое: переделать в самосвальную
Я обычно цепляю телегу к фаркопу на навеске, так разварачиваться и цепляться горазда удобнее, а если есть кун или противовес с переди, то никакая горка не страшна стяжелым грузом на навеске.
Болгарский ГР пойдёт. мощность не имеет значение,выражаться будет только в быстроте подъёма .Лиж бы целиндер был не от камаза ото масла может не хватить.
Я рад. Удачи.
[quote=Вадим2014] Болгарский ГР пойдёт
Есть поподробнее информация о болгарском ГР ?
Может фото или модель, а то их в инете много
