Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 307 из 1924
У меня GL-32. На инструкции по установке имелась таблица с не менее десятком моделей, к которым подходят эти сальники. Если найду бумажку - перешлю в высоком разрешении.
Бредом я считаю это:
...ну, Владимир Трошин же чуть выше все грамотно рассказал, остается только добавить про возможные последствия разрушения вкладыша шатуна - кулак дружбы и японец под пресс, а так да , не страшно...
Вот поэтому в ремзону стараются не пускать клиентов. Да бы их не хватил инфаркт. Очень часто при вскрытии собраных на японском заводе двс есть это касание, оно происходит один раз при проворачивании двс еще при сборке. А то что описал В. Трошин это уже стук в результате попадания инородного тела в цилиндр и не обязательно твердого. Про гидроудар слышали?
Вот я как раз из тех плохих клиентов, которые хорошо видят уровень культуры российских специалистов при сборке двигателя и не только его, когда упрашиваешь подобрать по весам и вал отбалансировать после шлифовки, а у них не на чем, а даже у меня в гараже стоит примитивный самодельный станочек для этого, хотя ремонт двигателей не мой хлеб, фланцы кардана накернить при его разборе или корзину при замене диска, а на меня смотрят как на дикаря, про то, что будут делать с постелями под распредвал на блоке (в случае, когда он в блоке) я спрашивать просто уже боюсь получить инфаркт от ответа, потом на выходе получаешь двигатель с ресурсом 20000км, который вместо того чтоб ехать вперед, трясется и топливо жрет, и умирает не нормально, по прорыву газов и падению давления, а с сюрпризом.))) В ремзоне без меня мой авто никогда не остается, должен же кто-то попросить сначала с домкрата снять, а потом сайлентблоки затягивать ))) (только на мойке). Если меня туда не пускают, это не мой сервис, у нормального специалиста руки не трясутся, когда за ним наблюдает клиент, пусть даже такой бестолковый.
Про японские двигатели ничего не знаю (долго был только 1HZ , прошел до продажи 520тыс.км, если не смотали до меня, за 300тыс владения мной изменений в состоянии не заметил, наверно, он вечный))) но в то, что при заводской сборке поршень касается чего-то, чего не должен касаться, не верю, тем более не верю, что один раз коснется, так как при износе сопряжений (в основном шатунная шейка - вкладыш, но не только) ход поршня становится выше, и допуск на это " выше" должен быть.
Про гидроудар знаю хорошо, так как езжу как раз только на тех авто, которые просто провоцируют его получить.))) Таскал на буксире приятеля после гидроудара.
я конечно не моторист но на сколько понимаю блок можно шлифануть так как шлифуют головки, а что бы поршня не доставали положить доп прокладку как когда-то делали на москвичах и жигулях при переходе не 76 бензин
Не сравнивайте бензинки с дизелем, не так всё просто
а конкретней?
А что конкретней то, принцип работы у двигателей разный. Добавив прокладкой 2-3мм у дизеля какую компрессию вы получите на выходе?
вот фотки, только свечи стали уже изрядно дороже
Свеча
и рычажок троса
Готов подписаться под каждым словом а то тут люди ремонтируют японские двс а советуют наждаком блок равнять и кривые прокладки ставить жаль поршня сдал в утиль которые касались прокладки страшно смотреть что сними стало а инородное тело совсем другая тема
Доброго Всем. Меня не не устроил я просто был не внимателен. Спасибо за номерок огромное.
Помоeму Вы ошибаетесь - не путайте s3l cs3l2. Разница в 200- сти кубиков, и 12-ть мм в ходе поршня.
У бензиновых двигателей взрыв идет от искры, а у дизеля от давления сжатия. +1 прокладка может уменьшить давление сжатия до 10%
Жлобы....
Вот это что надо! Благодарю!
Спасибо. Сомнения были по поводу "скрутить" полную камеру с места (выжал-остановилось), ничего не похрупенькает
Дорогие друзья подскажите где купить шины на минитрактор размер 7-16! Интернет Сайты какие есть предпочтительней шины японского производства!
Вскрыл сегодня ,колечко резиновое заменил ,только как японцы туда 100-150 грамм масла залили так и не понял!!! Пришлось литол на пополам с трансмиссией развести измазать шестерни и в крышку кусок положить !!!
Сегодня обнаружил приятную неожиданность: ранее я писал об ржавой постели для сальника на чулке передней бортовой. Так вот оказалось что эта постель съемная и выполнена из тонкого металлического кольца на резиновой основе ( в тракторе очень много симбиоза металла и резины). После того как снял эту постель, так оказалась чистая поверхность с диаметром 80мм - ровно столько на сколько я купил распространенный сальник 80*100*10 (вместо 85*100*10 - столь дефицитного). Сальник подошел идеально, и я увлекся и собрал бортовую, забыв сфотать поверхность чулка под сальниковой постелью. Вот такой выход нашелся.
Сегодня собрал рулевые тяги и наконечники. Один наконечник их четырех был разбит. По конусу подобрал от ВАЗ-2108 (Гранта тот же конус). У токаря выточил двухстороннюю шпильку, закалил и собрал. Обрезал с двух сторон регулировочную резьбовую втулку-шестигранник. Пыльники подошли от какой-то хонды. В общем доволен как удав
Молодец , скоро уже на сход развал поедеш !!!
Холодно у нас, можно и собрать но на улице -30 градусов
Не автомобиль конечно, скорость не та, но я бы закаливать не стал. Обычная шпилька из 45 стали былабы за глаза.
У нас вторые сутки -25 и ветер до 20 метров , ж а полная !!!
А у нас +10 и солнышко
Шпильку точили из шестигранника, х.з. какого качества. Я подкалил на 3-4 мм, сердцевину отпустил и сделал мягкой
Счастливые !!!
Даже если перекалили, для наших скоростей не страшно
Сегодня в рассаднике сеяли, с открытой дверью как в парилке было, +31
Я писал , что прокладку добавить после шлифовки блока и головки, в случаи если поршень будет касаться головки, а при проведении этой процедуры как раз и уберется тот миллиметр два а то и больше в зависимости от состояния оных
