Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 306 из 1923
Значит ведённый блок. Касание это не страшно. Если прогорает именно на этом цилиндре можно прокладку сделать толще на этом цилиндре. Великий тырнет говорит что вы заблуждаетесь по поводу мощности S3L.
http://www.det-mitsubishi.com/en/mitsubishi-diesel-engines/engines/sl-se...
МТ-28 тоже с S3L.
http://www.tractordata.com/farm-tractors/007/3/3/7331-mitsubishi-mt28-en...
А здесь обещают инструкцию всего за 30 дохлых президентов.
https://www.tradebit.com/filedetail.php/168957622-mitsubishi-sl-series-s...
Бред про блок или прокладку.
Очень интересно! Но у меня при разборе обеих бортовых был только один сальник как на фото. У меня сальник в виде буквы "П", только установлен вниз полкой буквы "П", поэтому наверно сверху можно одеть и металлическое кольцо, в образовавшийся паз. Если есть возможность сфотай получше (большего размера) картинку с мануала и кинь мне в личку. Хочу разобраться с мелкими схемами установки этого кольца и сальника. У вас кстати какой трактор?
Это не я написал -значит бывает.
Измерение кривизны блока цилиндров
Измерять следует специальной линейкой, в направлениях, указанных линиями. Если пренебречь этой операцией, то после сборки двигателя, если блок был кривой, вам придется гадать, в чем же причина прорыва газов. Исправить поверхность блока можно и вручную, используя новый наждачный камень. Через каждые 10-15 проходов обязательно контролируйте кривизну поверхности, так как при шлифовке вручную ее очень легко можно "завалить". Максимально допустимая кривизна поверхности 0,1 мм. Хотя встречаются инструкции, где эта величина равна 0,2 мм или 0,05 мм.
Конечно, встречаются и кривые поверхности блока, и трещины в цилиндрах, и раковины на сопрягаемой поверхности блока, но это достаточно редкие явления. Эти же проблемы в головках встречаются гораздо чаще. Если обнаружилась трещина в цилиндре, выход один - гильзовать. Кривой блок - шлифовать. Образовавшиеся раковины - шпаклевать, для этого в продаже есть специальные составы.
Хочу высказать свое мнение на проблему с двигателем прогиб головки и блока исправит только фрезерный станок касание поршня прокладки ведет к расплющиванию края поршня и последствия задир поршня и гильзы а также выбивание верхнего вкладыша шатуна при изготовлении прокладки обязательно надо учитывать размер гильзы и допуск на окантовку прокладки чтобы при сжатии края прокладки не выступали за край гилизы ну вот как то так
менял трос спидометра, двигатель S3L,подходит от Toyota Corolla 87г.
Попробовал сегодня , давление под заглушкой есть , но задняя навеска сразу падает вниз , даже эта крутилка её не держит !!!
А что дельного или вы думаете что можно устранить течь не вскрывая??? Масло случайно не декстрон?? Есть гидроусилитель на тракторе? Там видно сливное отверстие, это так?? Там по любому сальник стоит, слить, вскрыть, поменять!! Я не думаю что там будет что то сложное!! Удачи!
Нет не декстрон ! А сливного там нету !
Гидрач есть?? А что тогда это такое на полукруглой выступающей части крышки?? И к чему мдёт этот вал??
[quote=rus38igor]
А какое масло и откуда течёт?? Это рулевой редуктор или гидрач, или что это за агрегат на котором эта крышка??
Гидрач есть , на крышке просто отлив такой , после вала карданчик на рулевой редуктор !!!
Так может быть это и есть гидрач?? А это его крышка
хз
Не , шланги с бачка к редуктору подходят , а он под радиатором !!!
Как это??? А куда вал руля входит?? Случайно не в это же место где эта крышка??? А на чём работает гидрач?? и где он вы знаете у вас??
У меня наверно забор идет до крутилки и потому не влияет на зад.
У меня подобная фигня, но гидрача у меня нет : от рулевой колонки карданный вал идет через кожух корзины, как бы протыкая его и выходит ( у меня) сбоку в некий редуктор, от которого вал на карданчиках идет дальше, всего то делов
Вал с руля скорее всего под эту крышку и уходит и нам ломается под 90градусов !!!
Плоскости блока часто встречаются кривые на газелях с двигателем от ГАЗ 24-10 , а так же на двигателях от ГАЗ 24 (тот же почти, только помпа на головке). У них у каждой второй на холодную со стороны коллектора зимой тосол хлещет, как прогреется перестает. И это именно блок, т.к. гильзы по торцам посажены в допусках,
новая или фрезерованная головка, затянута в нужной последовательности и нужным моментом. Но эти блоки из алюминия. С чугуном приходилось много сталкиваться только с зил 130, 157, раз делал двигатель Победы, тоже ни разу кривой плоскости блока не встречал.
Все остальное, конечно же, бред.
ВОТ!!! А откуда там масло берётся которое течёт???
То есть тупо вскрывать и смотреть !!!
Опять ХЗ !!! Завтра вскрою !!!
[quote=rus38igor]
Ну вот раз там обычный угловой редуктор то нечего бояться, смело вскрывайте, смотрите что там, единственно надо понять откуда там берётся масло, чтобы знать сколько вытечет и откуда!!!
у мея в этом редукторе есть масло, которое залито через верхнюю пробку, а у тебя если есть шланги, то я не понимаю, что это есть такое
У меня там 100 грамм масла
Очень похоже на угловой редуктор, масла там мало....долго капать не должно
Вскрытие покажет , пациент жив или как !!! Самое главное побежало на стоячку в гараже !!! Я завтра попробую найти в гараже сальники с передка (насколько помню брал про запас) чем чёрт не шутит вдруг размер один в один с твоими !!!
Давно и где приобрели трактор? Какого года выпуска по дискам?
За 30 лет работы с техникой встречал много раз.
http://japancar.pp.ru/info/142.shtml/6
http://www.autoprospect.ru/toyota/corolla-verso/2-4-7-proverka-bloka-cil...
http://www.ti-nn.ru/?id=16425
А что вы считаете бредом? У ЗИЛ 130 после хорошего перегрева блок практически сразу вело и потом всё время имелся секс с прокладками под головкой.
