Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 241 из 1938
58133 сообщения
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Петрович Регион 23 пишет:
Не разберу значение одной крутилки. на фото она рядом с большой крутилкой
Я же в личке писал- поднятие фрезы при включении задней скорости. Не срабатывает?
: Киевская обл. ЯНМАР Ф14д
02.03.2014 - 14:53
: 355
SadamarK пишет:
Сантяй пишет:
SadamarK пишет:
а то что жидкость будет шататься туда сюда это ничего не даст
Кроме постоянного уровня в радиаторе, оно ничего дать и не должно.
SadamarK пишет:
больше чем предусмотрено заводом никуда не денется
Ну-ну. Лето покажет.
Покажет что ничего никуда не убежит smile3
У антифриза большая степень разшырения по объёму, потому и бачёк стоит как компенсатор-накопитель. В жаркую погоду да при хорошей нагрузке-может вытеч через дренаж, а остыв (перекур, перекус) малый уровень, а где в поле взять? ДВС дороже в ремонте чем установить бачок.
: Краснодарский край
25.12.2012 - 17:07
: 304
Nail555 пишет:
А я наверно пропустил последний пост. Сейчас посмотрю.
01.12.2014 - 15:12
: 627
14Ярик пишет:
SadamarK пишет:
Сантяй пишет:
SadamarK пишет:
SadamarK пишет:
Так его нужно заливать уже горячим чтобы сразу был рабочий уровень.
02.03.2014 - 14:53
: 355
Так его нужно заливать уже горячим чтобы сразу был рабочий уровень.[/quote]
Заливать в радиатор нужно холодным под пробку. Дренажную трубку с радиатора опустить в расширительный к самому дну и заполнить его на половину объёма. И место для расшырения и небольшой запас. При перепадах температуры дизеля ОЖ будит цыркулировать с радиатора в бачёк и обратно. И проще контролировать уровень ОЖ в системе.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
SadamarK пишет:
Не понял к чему Вы?
Я к тому, что Вы усомнились в правдивости утверждения Архиоса о том, что в его тракторе японский антифриз. И высказали предположение - "Может ваш трактор много лет работал не в японии а в доках пишут что хочешь." При этом Архиос(основатель этой ветки) на самой первой странице подробно описал процесс покупки своего трактора, из которого ясно, что покупал он его в Японии. Посему, я сделал вывод, что Вы не читали тему с начала. Или же подзабыли... dntknw Ни коим образом не хотел обидеть. scratch_one-s_head
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
redaktor пишет:
Например, поисковой запрос, привожу как есть:
Жопа белая, хвост обрублен, ест кроликов, кто это?
На меня намекаете? sad
А если серьезно, то поиск безусловно нужен.
Хотя бы примитивный, по точному совпадению.
А то не прилично как то.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
D_cent пишет:
Цвета вашей жопы не знаю, если вы вводили этот запрос - извините, я запрос видел обезличенным, т.е. не знал кто его вводил.
D_cent пишет:
Я знаю, что поиск больная тема, но все эти предложения сделать поиск по теме, по точному вхождению и т.п. - не решат никаких проблем, кроме парочки частных.
Поиск это самая нелюбимая функция, про чукча не читатель, чукча писатель знаете? Отож.
Выделение японческого клуба немного задержалось из-за срочного включения нового оформления, но до середины января, думаю, что клуб выделится и увидите каким должен быть поиск, заодно.
: Уфа
09.09.2014 - 05:37
: 170
На просторах интернета попался на глаза новый вид навесного, только для миника тяжеловат наверное будет)))
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Радиатор на японцах обычно сильно выше мотора и даже если весь верхний бачок вытечет- мотор не перегреется. Что вы из за нескольких капель беспокоитесь?!
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
Всем хорошего здравия поле праздников beer ЕСТЬ ВОПРОС!
На днях колупокался с задней навеской. Прогревал трактор. Поторахтел минут 40. Смотрю снизу накапало масло. Заглянул снизу течка из сочленения двигателя и коробки. По запаху похоже моторное масло течет. Думаю может задний сальник колнчатого вала. Менял кто? Кто чего посоветует? И еще вал из коробки к трансмиссии: первая крестовина както шумно работает, есть люфт, но мне кажется на шлицевой. Может валу пи...?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Для начала замени крестовины и сальник. Они стандартные, можно по размерам подобрать. У меня покупатель менял на асте А175- от короллы дизельной сальник коленвала подошел.
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
Крестовины тоже не редкость?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Тоже. Можешь замерить размеры- поможем с номером.
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
Буд
Nail555 пишет:
Буду разбирать 8-го, обмерию, буду беспокоить.
Сальник нашел по мануалу на Engine K3D, но что-то не пробивается MM406242
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Потому что это не номер производителя сальника, а номер исеки( от балды номер). Вбивай его в Гугл и ищи номер нормальный.
25.12.2012 - 17:07
: 304
Nail555 пишет:
Может кому интересно будет. Размеры крестовины фрезы тракторов серии Асте 25 на 68.Покупал в магазине для иномарок.Цена 400р за штуку.
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
Это нормальный номер. К3D mitsubishi мотро, он по exist бьется, но в наличии нет ни в россии ни в белорусии и аналогов не выкидывает. Вот передний без вопросов MD008762
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
Может кто пробьет артиклы на предмет аналогов: BAUER PARTS 26AFJ0680 и MITSUBISHI MM406242
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
chipola пишет:
chipola
Спасибо, но что-то нет
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
chipola пишет:
Messick's Price
$66.36
За сальник 66 долеров!? Извините я доч миллионера не ух..ух.. shok
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
chipola пишет:
номер аналога там есть.
Извини дружище, ГДЕ? ГДЕ номер аналога?
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Part Number
1273127C1
chipola пишет:
Кстати прежде чем менять сальник, проверь вентиляцию картера, бывает сапун обмерзает, или чем засерется, и тогда начинает давить сальники
Да не, сапун все gut. Аналог еще хуже совсем exist не знает 1273127C1.
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
1 049,00грн.
http://exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=26AFJ0680
Если не трудно сколко в долярах?
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
Я уже нашел курс, пересчитал, и получилось 66,31$ за мать его сальник туды и в качель и .......
: Новогрудок
21.11.2014 - 22:19
: 88
YAV1980 пишет:
Проверь земляк размеры - http://www.autopartoo.com/oem/case-ih/1273127c1.html
если все верно тогда твой путь в автомагазин - для примера цены, возможно можно дешевле
http://keiko.by/search2/9031170001/TOYOTA/
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
likums пишет:
likums
Братка, рад что землячек появился. Пробил по твоим артиклам аж отпустило... Благодарю за помощь!!!
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
Я пока выдирать сальник не буду. Обмерию наружный и внутренний диаметр, сравню размеры с тем что нашлось. А то пусть луче течет, чем станет трахтер не известно на сколько!!! Всех благодарю за помощь!!!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Видишь- обычный автомобильный сальник от тойоты...
: Могилев
08.09.2014 - 23:28
: 125
Nail555 пишет:
Надо проверять dont
