Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 245 из 1938
У нас Морозы, Всех с Рождеством!
Во вторник, 6 января, атмосферное давление будет интенсивно расти: ночью местами кратковременный снег, днем без существенных осадков. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток -6..-13 °С, ночью по северо-востоку -14..-18 °С, местами до -20 °С.
На Рождество, 7 января, ожидается дальнейшее усиление морозов. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -10..-17 °С, местами -18..-23 °С; максимальная днем -6..-13 °С, местами до -15 °С.
Это ваше субъективное мнение !)
С Рождеством!)
Для тех кому интересно, выкладываю фото заводского расширительного бачка на Митсубиши (видно что расположен ниже верхнего бачка радиатора). Кому это не нужно, просьба, НЕ КОММЕНТИРОВАТЬ, просто прокрутите колёсиком моё сообщение.
[quote=Сантяй]Для тех кому интересно, выкладываю фото заводского расширительного бачка на Митсубиши (видно что расположен ниже верхнего бачка радиатора). Скажи с расш. бачка нижняя трубка куда приходит.?
Нижней трубки нет, это провода от датчика. Верхняя трубка входит до дна, при остывании через неё засасывает.
Утомили. Более дерьмовой системы охлаждения нету. Да возмите наконец-то пробку в руки и посмотрите !!!!! ЧТО пробка имеет две рабочие зоны : верхняя герметичная т.е. наружная и вторая нижняя с мощной пружиной (на вылет ) и маленькая подпружиненная бляшка (клапан ) на всасывание ОБРАТНОЕ если стоит бачок и на всасывание воздуха если его нет. ЭТО ПРИ КЛАССИЧЕСКОЙ СХЕМЕ "ПРОБКА НА РАДИАТОРЕ" ДОСТАЛИ УЖЕ!!!!
Добавлю своё мнение,на ISEKI верхний бачёк радиатора находитя намного выше головки двигателя и его объём наверное около 1,5 литров и если он будет залит даже на половину своего объёма то система будет полностью заполнена и хватит антифризу расширится при нагревании и невыбежать наружу ,а пробка везде должна быть двух клапанной иначе систему просто разорвёт а расширитель можно поставить на любой трактор по схеме что стоин на мицубиши на фото выше .
КАКАЯ НИЖНЯЯ ТРУБКА ЭТО "БУТЫЛКА" , шланг на дно и побарабану выше он уровня или нет , давление в него надавит жидкость а когда будет остывать и создаст вакуум затянет из него (И ВСЕ РАВНО ГДЕ ОН БУДЕТ СТОЯТЬ!!!!!!) ХВАТИТ УЖЕ ЗАСИРАТЬ ТЕМУ,
добрый вечер как много вы тут понаписали))))) в общем по системе охлаждения ....трактор купил в августе сразу ореометром в радиатор ...там нол слил залил ...мотор не грелся работать надо .я перед сеткой радиатора поставил картонку..... прошу прощения осенью сварили самодельную кабину поставили печьку.....при температуре до -5 картонка не нужна в кабине тепло и аппарат не греется...а холоднее холодно картонка помогает до -25 заводится только с релюшкой или замком непонятки ....и еще скажу кубота GL-23 это что то за день я чищу такие площади и вом больше часа работает на шнеке в полную нагрузку ....что то бы другое умерло наверное....всех еще раз с новым годом и уже рождеством....в рождество 30-35 обещают как детям каток чистить хоть в баню трактор не загоняй
Хватит мне нести ваш бред
берите и смотрите куда хотите, не знал бы не писал. Мне ваше мнение абсолютно параллельное к ничему. А если вы считаете себя умнее немцев ( я так понял что вы написали про дерьмовую систему охл которая на гольфе) то вы в этом очень сильно ошибаетесь
. Что вы мне пытаетесь доказать? Вы кроме как гугла шатать ничего узнать не можете на личном опыте. Если у меня на тракторе нет бачка то его там и не должно быть, сколько вам объяснять. Или вы считаете себя умнее и японцев ? Надоели вы мне со своим утверждением о надобности рас бачка, если у вас там как кто-то выше писал по 2 литра вылетает то просто будьте аккуратнее со своим тракторчиком и следите за температурою. Я причем к вашим проблемам, у меня при нагреве больше 100 грамм не убегало так что хватит тут белиберду писать
Согласен.Если клапана нормально работают р.б хоть куда ставь.Устал читать.Редактору надо новую тему теперь открывать."расширительная бутылка".
Как там с циркуляцией, гугл уже прошарил?)
Нашел японскую на порядок дешевле чем нам парят продавцы. 600 грн новая по сравнению от цены тотуса 150 дол. Пока буду ремонтировать, если что не подберу подшипник или сальник то куплю новую.
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Давайте отвлечемся немного от охлаждающей жидкости. Вот что я сейчас конструирую. Хотелось бы услышать ваши мнения по поводу такой конструкции чтобы пока не доделал была возможность исправить. Задумка такая,центральная борона остается на месте а крайние поднимаются и поворачиваются назад чтобы было компактно по дорогам ездить и хранить. Конструкцию почти доделал но всетаки сегодня не успел так что следующие фото после Рождества. Всех с праздником Рождества!
левая сторона Вы завис приварили?
Паша подумай о растяжках на зад , при разворотах и небольших переездах пригодится ( тебеж не 40Га с одного захода боронить) шутка. А вообще красавец , классно.
Дело нужное.
Недавно сам что-то похожее делал.
Пара вопросов.Как будут бороны подыматся,только как на первом фото (я имею в виду только передняя част бороны или полностью)?
Когда боковые будут складыватся,то средняя не будет им мешать?Боковые на какой угол будут складыватся?
Рама из трех частей по метру и крайние складываются не зависах от ворот а в рабочем положении скрусивается между собой болтом
Бороны боковые немного приподнимаются и получается выше чем на первом фото а центральная не мешает. Вот так как на рисунке. Когда работу заканчивал хотел сфотографировать но телефон сел. Сначала когда начал пробовать центральная борона мешала но переделал крепление и приподнял её. И еще,боковые бороны не будул ложится на раму а будут стоять вертикально.
Привет всем, с Рождеством! Мой трактор прошёл таможню 2008г в везён в Россию.в 2009г поставлен был на учет технадзоре.Расширительный бачок на нём имеется на фото показано стрелкой.
Можно поподробнее что вы имеете ввиду а то я пока не понял. Если речь о цепях которые помогают поднять борону от земли то они есть просто опять же не смог сфотографировать.
А почему бы и нет.
По возможности покажите уже готовые в рабочем и транспортном положении ?
Но по весу наверное сам каркас тяжелее чем три бороны вместе взятые.
Но самое главное краш-тест весной будет.
Р.С. А как по весу - не тяжеловат.Передок подбрасывать не будет?Особенно в сложенном состоянии?
На радиаторе( уже писали) пробка с клапаном.. давление повысилось ОЖ в бачке,. остывает обратно не пойдет ... Я почему это у всех спросил без расширителя или как..Хочу поставить эл.котел подогрева ДВС..У меня на дизеле бачек на уровне блока. 12 литров ОЖ. расширяется один литр .. в исейке 8 литров,. как то так!!!
Ребята,даваите,некормим троля
Да, Паш я просто подумал(встречал такие конструкции)что ты не будешь ставить цепи , сори
Ну я сам человек не коренастый и с весом в 70 кг раму без борон несу свободно. Передок подбрасывать не будет даже без груза.
Паша - у нас трактора подобные по весу , так я с двумя тяжелыми боронами и нормально балластированным передком не сильно весело доезжаю до участка ( сильно передок подбрасывает ). да на бороны я ещё немножко груза накладываю.
Немножко извиняюсь,я поднимал бороны и не замечал перевеса из-за того что лопата спереди установлена. Я думаю конструкция получилась не тяжелее родной фрезы но вынос побольше. У меня на передок есть 2 груза на 40 и 20 кг так что если нужно будет думаю их хватит.
Еще немного о боронах. Изначально хотел чтобы боковушки поднимались вверх вместе с рамой, лебедкой на тросе но для этого нужно было назад варить 3 квадрата по 2 метра (недавно выкладивались фото конструкции)и как-то придумать боковое крепление бороны. Идея мне очень нравилясь но сделал как сделал. Если кто-то хочем могу выложить наброски на бумаге.
