Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1826 из 1938
58133 сообщения
: Новосибирск
21.07.2020 - 12:35
: 32
Viktors27 пишет:
Сергейsial5 пишет:
А вообще шестерни в коробку реально найти?
Думаю 1:100000
Тогда точить новые или наваривать.
А наваренные ходят? Буду делать на производстве, доступ к станкам и термичке есть.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Сергейsial5 пишет:
Или брать коробку в сборе
А почему их сожрать могло?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Сергейsial5 пишет:
Третья скорость рычит и не включается.
Переключаешься с полной остановкой ведь?!
: Новосибирск
21.07.2020 - 12:35
: 32
Mr.Grin пишет:
Сергейsial5 пишет:
Конечно. Трогоюсь с первой или второй или третьей. Третья включается, но рычит как пёс цепной(
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Сергейsial5 пишет:
А обороты какие мотора? У меня если мотор даже на средних, после выжимать сцепления надо ждать, пока шестерни остановятся, тогда без хруста втыкаются. Если резко делать, тихо не включишь! И масло если холодное, тоже влияет.
: Благовещенск Респ.Башкортостан
22.03.2020 - 14:05
: 20
Форумчане посоветуйте как быть.
Отломил одно из креплений нижней навески выломало напрочь и побежало масло. Полагаю проблема не новая может кто-то уже решал, подскажите как быть варить на месте или нужно все разбирать? фото места поломки прилагаю прошу не относиться строго
26.10.2014 - 10:05
: 4510
НиколаичБашкирия пишет:
Так чего ж вы фаркоп без штыря использовали то bang
Что тут посоветуешь, приведите сварщика, что сможет сделать, то и будет!!
22.03.2020 - 14:05
: 20
Mr.Grin пишет:
Подкажите есть какой мануал по коробке от Kubota B7001?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Нет.
Засверлить и заглушку поставить нельзя scratch_one-s_head
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Александр Купера пишет:
Evgeniy58 пишет:
Здравствуйте коллеги! Приобрел себе в помощники Kubota gl200. Может кто подскажет что за масло (смазка) находится у моего коня в переднем мосту? На вид напоминает клейстер, т.е. светлая и густая субстанция. Предыдущий владелец утверждает, что это ещё в Японии заливали.
Всегда и во всю технику лью в мосты ТАД17. Начиная с 80-х годов. Никогда проблем не было. Разве что в сильные морозы разгон поначалу туповатый. В Гиаса тоже его залил. В тракторе скорость вращения шестерен небольшая, поэтому можно лить любую трансмиссионку, проблем не будет.
В какой мост уточни а то мне от такой информации дурно становится
07.10.2020 - 06:16
: 757
Сергейsial5 пишет:
Подскажите, стоят колеса 4.5-10 и 7-16. Задние не плохие, а вод передок желаю заменить. Есть пара 4-10, по высоте на 2-3 см выше, но на 1 см уже. Ваше мнение? На 10 бюджетных по инету не нашел, есть 5-10 Украинские белая церковь, но у нас не продают, только в Украине.
4WD requires lead + lag calculations
4WD требует расчетов опережения и запаздывания
website calculator at Titan
калькулятор сайта на Titan Tyres thank_you
https://www.titan-intl.com/resources/Lead-Lag-Calculator
DO NOT - MIX and MATCH RANDOMLY
НЕТ СМЕШИВАНИЯ и СЛУЧАЙНОГО СООТВЕТСТВИЯ shok
22.03.2020 - 14:05
: 20
Mr.Grin пишет:
Подскажите есть какой мануал по коробке от Kubota B7001?
Нет.
Заглушка это вариант конечно, но в таком случае про плуг придется забыть. Отломило как раз где крепление навески для плуга (растяжка нижняя левая).
Сегодня свозил отломанный кусок сварщику попробовал аргоном - вариться, значит нужно варить, а чтобы варить нужно разобрать вот и спрашиваю может у кого есть схема коробки Kubota B7001 или аналога? Помогите мужики.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Берешь фотоаппарат и разбираешь!!! Если думаешь что не соберёшь потом.
И что значит про плуг забыть???
На этих куботах вся навеска вешается на штырь, который вставляется в отверстия через колесо!!
Фаркоп тоже опирается на штырь, ему и двух болтов хватит!
А что случилось то, причина поломки какая?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Здравия ! Цепь на фрезе кубота NR 150 звенья можно убрать?
Протерло корпус.
Скобу успокоитель сломало .
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Алексей 29 регион пишет:
Протерло корпус.
Убрать то можно всё при желании scratch_one-s_head , но тут скорее надо менять звёзды с цепью!
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 202
Протерло корпус.
Протерло из-за того , что успокоитель сломало , замените успокоитель и пусть работает дальше, а звёзды с цепью , наверное хлопотное дело, проще другую фрезу купить.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Mr.Grin пишет:
Протерло корпус.
Убрать то можно всё при желании [изображение] , но тут скорее надо менять звёзды с цепью!
Звезды и цепь новые стоили тыс 25 в Японии при $ 33
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Valeriy2703 пишет:
Протерло корпус.
Остаток успокоителя выгнул полуокружностью, цепь через отверстие крепления успокоителя проталкивается внутрь на 8 -10 см
Думаю что делать в т.ч. о покупке другой такой же фрезы..
Или фрезы с трактором..
Цены конечно...
За 70 фрезу ещеинормальную надо поискать
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Ну так при цене нового трактора с фрезой в несколько миллионов это не так уж и дорого!! При таких ценах, надо за работу, либо брать так чтоб хватало на запчасти, либо не зарабатывать вообще. ИМХО
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Mr.Grin пишет:
Наверное .
В России тыс 40 -45 будет .
+ ножи под 20.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
+ ножи под 20.
Ну так если есть заработок, надо это иметь ввиду!!
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Mr.Grin пишет:
+ ножи под 20.
Сложно выбрать : цепь с звёздами , культиватор бу , трактор с еультиватоом бу.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 202
Valeriy2703 пишет:
Протерло корпус.
Цены конечно...
У меня фреза с индексом R , наверное, реверсная , так стоят, два успокоителя , сначала один сломало , поставил дубовый со стороны , где цепь идёт в холостую , при нормальной работе, потом и второй накрылся , временно сделал из шины бензопилы , заказал новые цена 32$ за пару , но временные сезон отработали , в общей сложности гектаров 6 отфреэеровал , новые пока не ставил , цепь на взгляд кажется растянутой , но звёзды без выработки , так что пробуйте поставить новый успокоитель , может не все так критично, у одноклассника на исеки , то же кожух потеряло из - за успокоителя , так он пристроил типа жигулевского с натяжителем , работает.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Дешевле цепь поменять
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Valeriy2703 пишет:
Valeriy2703 пишет:
Протерло корпус.
Цены конечно...
У меня кубота NR 15
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Славян72 пишет:
Цепь одна не изнашивается
18.02.2014 - 14:00
: 853
Viktors27 пишет:
Славян72 пишет:
Я работаю с одной фрезой уже 2014 года,каждое лето по камням и суглинку ,фреза подпрыгивает постоянно,естественно цепь вытягивается и щёлкает,звёзды не менял ни разу,они так не изнашиваются как убивается цепь,если менять постоянно цепь вместе со звёздами,то можно без штанов остаться.износ звёзд нужно смотреть при вскрытиии редуктора,естественно если износились то можно и поменять.
А так за 15 тысяч дешевле только цепь поменять.
: Белово
11.05.2021 - 04:17
: 5
Всем привет! Нужен мануал на исеки ту 170ф. Решил поставить его на учёт а в псм л.с на писано многовато .Если есть у кого возможность скиньте ссылку.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Бирка на моторе есть? На Янмаре все расписано. Инспектор ее проверял , не удобно но сам лазил.
08.05.2018 - 17:26
: 323
Б.А.В пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
