Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1830 из 1938
58134 сообщения
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 80
Доброго времени суток. На 17-ти лошадный Янмар задумал повесить молотковую косилку типа
https://100kwatt.ru/kosilka-izmelchitel-molotkovaya-1-25m/. Продавцы говорят она для Уральца 24силы идет. Как думаете мой Японец потянет? Меньшего размера не нашел.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Доделки вил
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Олег Теребище пишет:
Производительность таких мульчеров сильно зависит от состояния травы, ее объема и скорости движения. В густой траве можно уменьшать захват косилки или скорость движения трактора понизить. У меня самодельная с Y-образными ножами, щирина 80см и крутит ее мотор 6.5 л/с. Думаю ваш трактор потянет 125 см без особых усилий.
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 80
[/quote]
Спасибо за информацию! А сколько у Вас ножей на 80 см.? У Уральца на 125 см 36 ножей, у Скаута 24 например.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Serqei yanmar пишет:
Слабенькая кранбалка))
Уже нет.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
DT-75M пишет:
с глубиной вспашки не менее 30см
У вас так пашут да?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Как раз недавно был разговор с хозяином хиномото на 17 лошадок и китайским мульчером на 125, говорил что очень тяжело тянет, при мне поехал, да чувствуется что только только вывозит, при том что травы было совсем мало.
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
Мужики ,скажите этот лошак стоит своих денюх? https://spec.drom.ru/lyantor/tractor/prodaetsja-traktor-92604736.html
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
14 пар ножей.
Mr.Grin пишет:
Сколько оборотов на китайском мульчере?
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 80
1570 об\мин
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
1570 об\мин
Это не много для мульчера. Странно что Хиномото с 17 конями с трудом ее крутит.Трактор должен крутить ее играючи. Свои мульчер рассчитывал на 1900-2000 об/мин. Как вариант можно на него поставить свой мотор, а ресурс трактора поберечь.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Domowoi пишет:
Я просто встретил человека который косил, вы думаете я спрашивал обороты?!
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
Mr.Grin пишет:
У вас так пашут да?
Ну, скажем так, у всех не проверял, но, у вызывающих у меня уважение людей - не менее 30см!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
DT-75M пишет:
Ну допустим у нас пашут на 15-20см, т.к. ниже глина!!! И я не знаю причём здесь уважение bang
: Дмитров
17.08.2020 - 06:59
: 20
cccv13 пишет:
и даже 100см между рядами. "
Так удобнее работать, есть откуда земли брать
То же склоняюсь оставить 1м колею.
Жалко КУНом рвать передок.
Вот думаю как 5ти корпусной окучник в 4х переделать, т.к. по центру между колес гряда будет, то надо смещать корпуса. И потянет ли 27 лошадок 4 корпуса окучника глубиной 150мм?
У вас какой окучник?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Mr.Grin пишет:
Domowoi пишет:
Ну мало ли, вдруг обсуждали проблему и владелец рассказывал.
nempo пишет:
Мотоблок с передком три окучника тянет. А уж трактор-то с 27 лошадками...
27.02.2014 - 09:25
: 2261
nempo пишет:
Дисковый, однорядный: https://www.youtube.com/watch?v=7CUkezBdtZw&t=513s Мне такой "зашел"...
При использовании однорядного окучника проще нарезать и обрабатывать рядки, не надо стремится точно выдерживать межрядное расстояние (без чего многорядным окучником не поработаешь)
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
Попробую повторить вопрос -
DT-75M пишет:
...какой мощности японотрактора (4wd) достаточно, чтобы уверенно таскать однокорпусной плуг, с глубиной вспашки не менее 30см по обработанной земле?
Пока один ответ -
Владимир Трошин пишет:
25-27 сил
. Владимир, спасибо.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
DT-75M пишет:
DT-75M пишет:
Пока один ответ -
25-27 сил
На 30см никто не пашет
08.05.2018 - 17:26
: 323
Если поставить вопрос по другому. Понятно что земля разная и ТД. Примерные значения мощности может кто видел для плуга с захватом
1*20,1*25,1*30,1*35
2*20,2*25,2*30
3*20,3*25.
Может есть какие таблицы. ИЛИ КТО ЧЕГО ТЯГАЕТ НА СВОИХ? ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
murlo-kot пишет:
1*20,1*25,1*30,1*35
2*20,2*25,2*30
3*20,3*25.
Я своими таскаю 3-25 но для тяделых земель и целины один корпус подьемный
08.05.2018 - 17:26
: 323
Получается ваш должен потянуть 2*35 типа Бомет?
На 14лс 1*25,или 2*20 ?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
murlo-kot пишет:
Три по двадцать пять тянуть легче чем два по тридцать пять
26.10.2014 - 10:05
: 4510
nempo пишет:
На 15см глубиной?? Зачем столько надо?!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Ты просто себя не уважаешь lol
26.10.2014 - 10:05
: 4510
murlo-kot пишет:
2*20 это предел!! На 20см глубины пашет только по хорошей земле.
Я бы советовал 1,25.
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
murlo-kot,спасибо. Вот, уже конструктивный разговор пошёл, а то "не пашут", "глина"...
Осмелюсь предположить, что у производителя плугов подобные таблицы есть, хотя там, скорее всего, тяговое усилие вместо л.с. Ну, а у производителей тракторов тяговое усилие должно входить в перечень тех. характеристик. К сожалению, производители не спешат делиться подобной инфой с потребителями! К примеру, колею передних и задних колёс с диапазоном регулировки непросто найти у тех же японов, хотя, например, для меня - это один из главных параметров.
08.05.2018 - 17:26
: 323
Mr.Grin пишет:
thank_you На нём и остановлюсь.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
DT-75M пишет:
Как они могут с нами делиться подобной инфой, если их трактора к нам официально не поставляются lol а лишь в качестве металлолома!! Есть хоть один салон тракторов кубота в РФ scratch_one-s_head
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
DT-75M пишет:
DT-75M пишет:
Глубина вспашки не может быть больше 2/3 ширины захвата, это для нормального оборота пласта, соответственно ширина захвата вашего одного корпуса должна быть как минимум 45 см. Кроме того не малую роль играет вес трактора, от него во многом зависит тяговое усилие. Думаю лошадей 50 нужно, и тонны 2 веса.
