Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1829 из 1938
58133 сообщения
: Дмитров
17.08.2020 - 06:59
: 20
Алексей 29 регион пишет:
До копки трактор больше не заезжает.
Хотел большего процента механизации труда)
: Дмитров
17.08.2020 - 06:59
: 20
BMaverick пишет:
Yanmar Service for axles.
Yanmar Service для осей.
Thanks
умели раньше писать инструкции.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
nempo пишет:
Смотря какие объемы .
У меня 2 сотки ))
27.02.2014 - 09:25
: 2261
nempo пишет:
Почитаю тему про урожайность на 600 мм или на 1000 мм ряд и приму решение
После приобретения трактора все навесное по обработке картофеля рассчитывал на колею 80см. После некоторого времени работы с такой колеей и межрядным расстоянием, перешел на 90 и даже 100см между рядами. Так удобнее работать, есть откуда земли брать для окучивания, и в широких рядах меньше болеет картофель.Обработку веду по одному ряду. Весь процесс по картофелю механизирован от посадки до копки. В урожае не потерял, точнее я его и не фиксирую, во первых год на год не приходится по погоде, во вторых имея трактор и все обрабатывая им, особо не замечаешь больше-меньше. Хватает всей семье и родственникам с избытком. Главное что бы картофель не болел и его не портили вредители.
: Дмитров
17.08.2020 - 06:59
: 20
Соррян, чукча не читатель, чукча писатель.((
3 года назад обсуждали:
https://fermer.ru/comment/1078409805#comment-1078409805
у меня 4х4 подключаемый перед, елочка.
Зря я поднял этот вопрос tomato
27.04.2014 - 12:30
: 207
nempo пишет:
Зря я поднял этот вопрос [изображение]
Приветствую. Вот наконец ещё такой тракторок появился.
А вопрос - (может я чего не знаю или модификация не та что скорее всего) покажите где привод на нем передний отключается
Zink
nempo пишет:
[изображение] Спасибо всем коллеги.
Про заднии особых сомнений не было, там только вращение без поворота.
Я так понял только по передней только опыт покажет. Надеюсь только цена подшипников и сальников. Если детали редукторов, то грустнее.
Будет повод китайские на SKF поменять или японские подшипники.
+ ряд 600 мм
+ легче масло в бортовых менять
+устойчивость (ЦТ тяжести у меня чуть выше КУН и полукабина, местами страшновато проезжать)
- радиус поворота, манёвр
--ресурс?(Кубота не советует)
Почитаю тему про урожайность на 600 мм или на 1000 мм ряд и приму решение [изображение]
Нужны проблемы можете развернуть передние колеса если у Вы используете фронтальный погрузчик. У меня кореец и в инструкции написано
Do not turn front discs to obtain. (Не поворачивайте передние диски, чтобы получить более широкую колею)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Продолжение следует
07.10.2020 - 06:16
: 757
Serqei yanmar пишет:
Продолжение следует
Great job.
Прекрасная работа.
I envy your welding skills
Завидую твоим сварочным способностям.
victory .
26.10.2014 - 10:05
: 4510
nempo пишет:
С куном трактор??? Тогда не стоит точно расширять колею!! ИМХО
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Продолжение следует
А я наконец то закончил))
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Mr.Grin пишет:
Продолжение следует
Красиво .
Что на нем возить?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Красиво .
Что на нем возить
Ну как бы всё)) я думаю найду!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Mr.Grin пишет:
Ну как бы всё)
Не "козлит"?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Viktors27 пишет:
Не "козлит"?
Ну знаешь, я на большой вес и не рассчитывал, но от четырех фляг с водой и моего веса в 75 кг, не было даже намека на отрыв!! Во вторых тема такая есть у трактора, что если зацепить что то слишком тяжёлое, навеска просто не поднимает. Я думаю это особенность гидравлики.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
BMaverick пишет:
Продолжение следует
Great job.
Прекрасная работа.
[изображение] .
Нет я не сварщик,даже близко,просто иногда получаются нармальные швы,а иногда вообще никак не идёт, особенно в углах.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Тока надо больше и хорошо зачистить!! И хорошо бы под наклоном чутка. Тоже углы раньше плохо давались!
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 202
Доброго здоровья форумчане , кто нибудь ремонтировал гидроцилиндр наклона фрезы на Митсубиси , не течет но и не держит , столкнулся с проблемой при работе с плугом , не мог настроить , пришлось ставить винтовую тягу , но цилиндр хотелось бы настроить с ним как то комфортнее работать, вопрос как разобрать , чтобы чего-то не сломать , манжеты уже по факту подбирать буду.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Valeriy2703 пишет:
Сам манжет значит на штоке менять!
Хотя, может и сама подача масла как то на это влиять.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
Попробую подбавить тока.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Испытания перед доделками
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Mr.Grin пишет:
Есть ещё и "рычаг", поэтому я свой и укоротил
А по поводу ограничения по весу, у меня от экскаваторной установки 600 кг подрывает морду, хотя её поднимает
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Viktors27 пишет:
Ну я же говорю, что меня те же 300кг устроят вполне, а они поднимаются без проблем!!
По гидравлике не скажу ничего, не знаю, но по ощущениям срабатывает клапан если что то непомерное зацепить, цеплял жб плиту и блок, один конец отрывает от земли и всё, начинаешь ехать колеса отрывает от земли, поэтому только волоком тащить.
07.10.2020 - 06:16
: 757
good good good
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
BMaverick пишет:
[изображение] [изображение] [изображение]
Спасибо.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
Viktors27 пишет:
Если навеской зацепить перед поднимает,если фронталом то зад даже с фрезой поднимает,но это если не посильный груз поднимать.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Не знаю, не замечал такого, на куботе явно слышно писк клапана, это прям навеской если тянуть, с рычагом не пробовал.
На митсу лишь чуть заметно нагрузку на мотор, но морду не отрывало никогда. Кран балку гнул, но морда не отрывалась))
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
Слабенькая кранбалка))
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
cccv13 пишет:
...все навесное по обработке картофеля рассчитывал на колею 80см. После некоторого времени работы с такой колеей и межрядным расстоянием, перешел на 90 и даже 100см между рядами...
тоже эта тема интересует, но на главный вопрос пока не нашёл ответа - какой мощности японотрактора (4wd) достаточно, чтобы уверенно таскать однокорпусной плуг, с глубиной вспашки не менее 30см по обработанной земле?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
DT-75M пишет:
cccv13 пишет:
25-27 сил
