Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1823 из 1938
Может кто нибудь поделиться ссылкой на AlliExpress - просмотрел на Али столько страниц, но нужного не могу найти
Так а марка фильтра или размеры есть?
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
длина =67 мм с выступом под кольцо 69.3 мм , диаметр 34.4 мм
de3102, топливный фильтр.
Марка мотора какая?
Вы когда ни будь сталкивались с японскими тракторами? У них навеска всегда как бы в плавающем положении, и нет принудительного опускания.
Сакура F-5202,это твой топливный фильтр.
https://www.exist.ru/catalog/goods/30/33/1b409c9e
Чуть выше я писал что видел только на картинке. Алгоритм плавающей навески подразумевает не только произвольное опускание но и подъем. Правильно я Вас понимаю ,что при включении режима опускания ,допустим дисковая борона или молотковая косилка будет повторять рельеф и делать свое дело?
Верно
Навеска будет опускаться под своим весом. Рычагом вы регулируете (ограничиваете) только нижнее положение, в верх она поднимается рукой всегда. Обратите внимание на вторую часть видео
Спасибо! Понятно.
Так же как и у остальных! Навеска работает только на подъем, опускание под своим весом происходит.
Вроде да, только в 1мм разница внутреннего отверстия!
выбор сузился до двух тракторов;. янмар 17 и митсубиси мт20. Янмар простой без электроники, все рычагами , на мт датчики на фрезе и на тракторе, управляется кнопками, ну и подороже . Датчик горизонта ништяк для косилки на кочковатых лугах. Насколько электроника будет ходить в наших условиях?
Нифига не ничтяк.
Удобнее держать косу без датчика горизонта ( отключаю) .
Лучше недокос чем оторвать косу.
У меня коса 245 кг на 23 япкобылах.
И кошу уже много лет.
Как и на кубота х20/24 , GT 3/5/8.
В тракторс 25 брал давненько.
А позже в магазинах для иномарин заказывал .
Надо глянуть дома .
Вот те раз! То есть электроника может не успеть отработать на обратный наклон. Наверно да. Тогда наверно чем проще тем лучше .
Она для фрезы же, очень медленная!! Пахоту не видали ни разу с включенным автогоризонтом?! Я думаю то же самое будет, ещё и плечо какое!!
Это 100% его фильтр.
Сергей, а кто такие "хахаряшки"? Я даже не слышал такого слова...
Комья только там, где сыро, а по сухому вообще нормально. Настроил пятку лемеха по внутреннему срезу колес по науке. Думаю, кладет рядками потому, что скорость маловата. Пробовал где посуше на 14 передаче (вторая повышенная), так вообще хорошо кидает... А сместишь вправо - захват уменьшится. Думаю, комья фрезой разобью..
В магазине побывал. Сальник японский из дух частей, и если только его полностью менять, то подойдёт российский, иначе нет вариантов. Где можно поискать сальник родной?
Кто такие хахаряшки ?скоро узнаешь,когда эти комья даже фрезой не разобьешь.Сырая земля-не созревшая земля для вспашки.Люди торопяться пашут фрезеруют раньше времени,а потом удивляются, а что это у меня земля комьями(хахаряшками которая не разбивается ни чем).
https://oilseal.ru/
Да, есть такое, у нас пахать только осенью надо.
В том году по сырому профрезеровал, тянуть нельзя было уже, потом жара стояла, комья прожарились и по ходу сгорели корни молочая, вообще не стало))
А потом все лето тонул огород и было не до комьев))
Спроси тут https://www.farpost.ru/good/3524927605?utm_source=share_cp
всем привет..
обнаружился вот такой шат в переднем мосту. ранее не сталкивался.
подскажите как устранить?.
может подтянуть где то можно?.
Люфт в конусном подшипнике убирается уменьшением толщины прокладки. Прокладок может быть несколько тонких (убирается одна или несколько) или одна толстая (заменяется на более тонкую).
Этот рисунок для янмара, но и у исеки нечто похожее.
А есть он там конусный то,на моём нет ни одного конусного .
Да, точно.
Прокладками зазор в шестеренках регулируется. Значит подшипнику время пришло. Хотя хорошо бы его схему посмотреть, может у исеки что то другое сделано.
