Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1820 из 1929
пока что на нем перевез дрова. кузовок маленький. поэтому заняло два дня. часа по три в день. двигатель работает мягко. не дымит. так претензий нет вроде.. кроме сцепления. выжимаю полностью.. если не торопясь включать то включается. если чуть быстрее то ощущение что "ведет". то есть шестерни встают на место в небольшим рычанием. ))
Ручным газом пользуешься?! На оборотах такая же фигня, шестерням надо время что бы остановиться!! На низких оборотах нет такого!
Добрый день,подскажите пожалуйста зазоры клапанов исеки ту155,двигатель Мицубиси к3с.
И второй вопрос
От чего приделать трос тахометра?
От чего подойдёт
С мопедов кто то ставил.
Квадратик сделать не проблема,в детстве на мопедах так и делали,аояльник и напильник,сдесь та часть которая в двигатель входит там болванка с хвостиком,вот такое где найти.
Требуется изготовить рулевую тягу,из чего будет крепче из кругляка или из шестигранника?
Зайдите в ветку по митсубиси мт1601д я там выкладывал мануалы. У меня такой же движок.
Поперечную делал из трубы 3/4 (20ой) на края гайки приваривал.
Поперечную и сделал.
Из того что было. Нагрузка там не запредельная, а погнуть случайно не получится, стоит выше передней балки (моста)
ПС. Тоже токаришь?
Да был ещё шестигранник на 19, тягу родную померял там труба на 25 и решил из 22шестигранника сделать.ПС. токарю только для себя,я не токарь,но по мелочи для себя делаю.)
Тоже только для себя, да пока никто и не просит , хотя и токарь в прошлом, 4й разряд
Типа ступиц, на колёса металлические, чтобы собрать соосно и обварить
Поперечки из трубы родная изготовлена.
Зачем там полнотелая.
Здравствуйте!
Подскажите, какой порядок замены жидкости в ГУР на Hinomoto N239? Мерный стакан вижу, потом трубка вроде как на гидронасос идет, если я правильно понимаю. Вообще понимания нет, как менять. С остальными жидкостями и фильтрами вроде как разобрался...
А то что есть в наличии,из того и сделал,родная из толстостенной трубы да.
Я тоже думал что кругляк, но труба и стенка я бы сказал самая обычная))
Сильно грязная))
Просто в бачке позаменять несколько раз за год не поможет?
Можешь посдергивать шланги, выдавить откуда можно масло, типа как при ремонте))
На моём тракторе толстостенная мм4
Покрасил.
Сколько должно быть схождение на полноприводных японских минитракторах?знать бы точно в мм.
Так у меня в инструкции... Митсубиси МТ-170
Трактор полноприводный?по фото понял что от 0до5мм схождение?
На авто делаю 2-3мм. На своих делал так же.
Да, привод полный
Схождение, как элемент способа автоматического поддержания прямолинейного движения транспортного средства, имеет смысл при езде на большой скорости по твердому покрытию. Учитывая специфику работы трактора, а это основное движение по земле(грязь, снег), маленькая скорость и частое движение назад (тем более на полном приводе) , то логично ставить схождение 0 мм.
Видимо производители тракторов, все, не логичные, да и просто не знают в каких условиях их эксплуатируют, если рекомендуют делать схождение,
Ну сделал примерно 3мм,посмотрим как оно.(резину то новую жалко).
А какой был не замерял?
