Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1819 из 1929
99,9% что не горят
Я написал к чему приведёт изменение порядка фаз в Трёхфазной сети, в остальных случаях - не к чему
во нарыл чё
полдюйма по ширине - это некритично.
А вот эта шина может и подойти.
Разница по диаметру небольшая (840-860), но за счет меньшей ширины шины 7.50 х 18 (205) на широком ободе может ещё и уменьшиться в диаметре.
Добрый вечер,где найти такой сальник?
Всем Привет. Подскажите ребята на Yanmar FX 235 Пропало давление. При полном газе едет медленно. Включаю третью передачу которой слева вообще не двигается. Располовинил трактор проверил клапан сброса ,фильтр чисты . Поставил обратно и ничего не изменилось . Залито ATF3 пениться. В чем может быть проблема и что за переключатель под сидением и в каком положении он должен быть .
Если это с фрезы то найти можно,но писали ценник около 5 тыс,я переделал на одноручейковый совдеповский с переходной втулкой
А это рекомендованное масло?! Раньше что было залито и оно тоже пенилось?
Привет, Василий Петрович! Ни на одном классическом рядном ДВС вниз поршень не вынешь. Поршень соединяется с коленвалом посредством шатуна. Так что только откручивать крышку шатуна, освобождать шатун с шейки - и вверх шатун с поршнем выталкиваешь, соответственно, после снятия головы и поддона.. Поэтому голову снимать в любом случае придется. Не, можно, конечно, и вниз вынуть.. Но для этого надо снять мотор, поддон, открутить коленвал, и вытаскивать.. Но это из серии "Мы не ищем легких путей"... И слабая компрессия еще не признак износа колец и гильзы. В первую очередь проверьте, не зажаты и хорошо ли притерты клапана. Если травят клапана, компрессии не будет. Она может теряться только через клапана или компрессионные кольца, если свечи и форсунки на месте. Мне приходилось разбирать дизель Исеки. Кольцо одно менял. Подошло от ниссановского дизеля, по-моему LD-20? Там разница в диаметре цилиндра была 1 мм. Замок подточил надфилем, и все хорошо.. Прокладку оставлял родную, она там была, если память не изменяет, медная. Если клапана зажаты, что часто бывает, можно отрегулировать, не снимая головки. Если не притерты, все одно снимать придется.
Да с фрезы,как держит совдеповский?
Рекомендованно atf3 либо utto . Я менял год назад на atf 3 .
На янмар вроде идет родное масло тф 300 или тф 500
Масло
Я в пути..
Уже Байкал проехали..
Везут уже неделю. "Регион 24" контора.
Я лучше заведу отдельную ветку про свои мытарства со всем этим. В том числе технические моменты там буду выкладывать.
Спасибо товарищам Саня 45, ФФарит 59 и другим за подсказки по ТК !
Очень помогли!
Тогда понятно,ставь наш спокойно,ходят наши не хуже,когда проволоку наматывает рвет,так что платить втридорого за яповский я бы не стал,я еще по ободу наварил юбку ,с самым минимальным зазором,она спасает от сетки рабицы и прочего хлама
Это сальник с верхнего редуктора,промыл подтянул пружинку и обратно поставил.
Всем привет.
Подскажите. выжимной подшипник шприцуется на таркторах?. Исеки 267
есть небольшие шумы. явно он шумит. поджимаешь сцепление звук меняется.
или только заменой лечится?
Скорей всего нет не мажутся на моих по крайней мере не мажутся
я просто где то видел видео там шприцевали.. но вот подшипник ли сам.. и какой трактор не помню.. у себя посмотрел.. явных лючков нет для обслуживания.
Снимайте подшипник и ищите аналог, не надо заниматься тем, чем не следует, проверьте мне... вот до чего доводит, если уже не довело...https://youtu.be/MIMVtw4spbc
На куботе у меня есть такое, только вроде как это смазка направляющей, хотя может и до выжимного доходит, пока не разберёшь не узнаешь.
Если нет никаких люков и тавотниц, то конечно менять только.
Mitsubishi part
http://www.kakapart.com/parts/nok-ae2074e.html
https://www.stavros-savva-co-ltd.com.cy/shop/kubota-spare-parts/seals/ku...
https://www.urparts.com/index.cfm/page/enquiries/enquiryId/413/
https://oilseal.ru/salnik-35x52x11-manzheta-uplotnitelnoe-kolco/124952-s...
NOK/AE2074E = SKF/13951 = Timken/223535 < - одно и тоже
NAPA магазин автозапчастей имеет их.
Только НОВАЯ Yanmar. EF, YT, GS, GC, AF
J20C для старого Yanmar. YM, F, FX, RS
ATF4 Mopar ?
Ок', спасибо.
понятно.. спс за видео.. значит можно подобрать комплект сцепления.
пока нет времени.. но думаю если все будет хорошо с трактором в основном то буду менять...
еще толком не использовал его.. понять что в итоге купил..
Мужики помогите. Перестала работать гидравлика мицубиси GS 25 не поднимает навеску, что делать
И что же
Искать причину, не
Что, как, какие предпосылки были??!
