Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1817 из 1929
Всем привет, помогите разобраться в работе фрезы. Трактор Iseki tu 217 (land hope 217).
Почему не работает глубина фрезы в автоматическом режиме (датчик на фартуке). Как и что можно проверить?
От фрезы 2 фишки одна заглушена причем контакты на заглушке не совпадают, вручную замыкание не помогло.
Думаю дело в фишках надо заглушенную куда-то пристроить. Кстати при подключении фишки есть реакция (писк)
один - датчик глубины, а вторая куда идёт?
Обе с датчика выходят, но одна просто заглушена.
нужно датчик вскрывать, выяснять куда идут, там всего 3 провода в работе
черный - масса
красный - +5V
желтый - управляющий
Оказалось вторая фишка не была подключена просто примотана была как запасная..
Вот эта выходит с фрезы.
они и есть
можно, это переменное сопротивление(резистор)
черный с красным 5кОм(как правило), желтый(белый в данном случае) - переменная составляющая, в зависимости от положения датчика
при перемещении ползунка сопротивление белый - красный и белый и чёрный будет изменяться в одну и другую сторону
Я не понял, блок один что-ли у них, такой разброс лошадок, а блок один???
На импортном форуме 0-15, 0,20 пишут.
На моём 0,2 на всех.
На вид эти двигатели выглядят одинаково.
1. белый-красный 2. черный -красный 3. черный-белый. На движение не реагирует. Надо разбирать (
В начале сообщения писал : с правого и левого бортовых редукторов слил без проблем , сливные и контрольные пробки имеются . Добавлю - общий обём масла с передн. моста слилось 3л. , но по моим предположениям , внижней части картера центрального редуктора некоторое количество масла остаётся , так как сливной пробки внизу картера не обнаружил . Болт который на фото наверное имеет функцию направляющего .
Даным вопросом заморачиваюсь потому что слитое масло имет окрас от ржавчины , была мысля промыть передн. мост солярой , но так как внизу картера центрального редуктора останется некое количество соляры ...
В общем резистор надо менять он никак не реагирует на поворот. Вот только он в нижнем положении (когда фартук опущен) должен на нуле быть? Чтобы новый правильно поставить. Хотя можно на месте проверить перед установкой будет. Спасибо за помощь.
Я первый раз по совету выставил 0,2-0,25, грохот стоял заметный. Потом нашел мануал, выставил на пять соток меньше оба клапана, тишина))
Вот сколько раз нужно говорить, не проиывайте салярой там где есть сальники,она их разъедает,они разбухают .Нет всё равно своё делают.
это что за сальники такие? О_о
Посмотрите на фарпосте.
Любая резина разъедается салярой,кинь любой сальник в саляра на утро будешь удивлен.
Добрый день! Нужна электро-схема на трактор kubota aste a17. Где ее можно посмотреть? Или может быть у кого-нибудь есть возможность, скиньте схему.
тогда какой смысл от таких сальников, если он масло не держит?
В масле не разъедает.
Только в стеклянном топливном фильтре стоят резиновые уплотнения.
Ну там может,другая резина,но лет десять назад я испытания проводил над сальником,и он разбух и мегким слишком стал.Да и зачем промывать салярой если бензином безопасней и дешевле в наше время.
Резистор не должен стоять на нуле он там стоит по середине и делит значение в том году на своем занимался этой темой там в двух словах не обьяснишь сейчас все работает отлично там некокого колхоза нет желтые это перемычки замкнуты на ноль и еще один провод из трех также ноль рабочих всего два провода если на резисторе нет совсем не каких изменений при перемещении рычажка то надо искать такой же резисторы идут не разборные но для русского это не проблема когда цена за другой космос
Немного не так фишка с фрезы соединяется с фишкой на тракторе а когда нет фрезы фишки на тракторе соединяются между собой
Вроде же были мануылы на aste. Там на последних страницах должны быть схемы.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
Тут поищите.
у меня ничего такого нет
Наконечник рулевой тяги ВАЗ 1111 (Ока) SP30171E7 FENOX
Сторона установки - левая/правая
Длина L1 - 95 мм
Крепеж к рулвой тяге T1 - M12x1,25
Тип резьбы T1 (внешняя / внутренняя) - внутренняя
Больший диаметр конуса D1 - 14,1 мм
Меньший диаметр конуса d1 - 12,7 мм
Конусность - 1:10
Резьба на шаровом пальце T2 - M12x1,25
Может поможет кому, на квадры ставят.
