Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1816 из 1929
По цепочке посмотрите . От бачка куда что идет .
Как правило, насос сдвоенный, одна секция гидрач, вторая - рабочки
Всем, спасибо,подобрал наконечник от десятки,по конусу идеально подходит.
Смотрел,по мануалу на мой трактор который с Гур,там насос обычный и плюс делитель,и свой типа дозатор на рулевой колонке.
Если интересно,могу фото выложить из мануала.
А по резьбе??
Дозатор и делитель незнакомые мне,можно фото,
Олег не понял какая резьба?
Фото с мануала трактора с Гур янмар
По конусу подходят, а по резьбе?
Резьба где конус на 12,а где к тяге прикручивается м18*1,5.внутренняя,но мне и надо было внутреннюю,тк к штоку гидроцилиндра прикручивать,тот что на фото с левой резьбой.Но на Тазах после десятки есть по-моему и с наружной резьбой.И есть переходники наружная резьба левая-правая.На моем тракторе на поперечной тяге резьба м17*1,5.
Вряд ли, скорее всего резьба дюймовая, 3/8 дюйма на 16 ниток
А вот это вопрос другой уже, зачем?
Японские (американские) стандарты. промерь резьбомером на родных, или к токарю отнеси, он померяет. Если в дюймовую будешь вкручивать М17*1,5 несколько витков вкрутится, дальше будет закусывать.
Резьбомер показал шаг 1,5, может диаметр плохо замерил.Я менять не буду,они у меня не болтаются.Просто теперь знаю от какой машины подходят на мой трактор.На крайняк тягу можно сделать с новой резьбой.
Ты метрическим резьбомером мерил? попробуй дюймовым, шаг 16 ниток это 1,5875 мм, близко к 1,5.
ПС. Но может и метрическая у тебя, хотя 17 не стандартный диаметр.
Я говорю может штангелем не так померял, резьбомер метрический.
Да ладно
Амеровские - согласен на все 100, дюймовые
У Япов такого не замечал, бывает, что шаг меньше нашего, а так метрические
Смотрим под номером 16
В тяге дорезаешь резьбу на м18*1,5 и спокойно вкручиваешь наконечник от тазавских моделей.Красавчик я? как вам такой расклад
Так тебе не на замену!! Гидрач мутишь??!
Так и у меня вроде на 17 была резьба. Я и не смог ни конус ни резьбу подобрать!!
Приветствую.
Нужен человек кто разбирал двигатель iseki E3AG1.
А именно правда ли что поршня можно вытащить снизу не снимая ГБЦ?
И где найти кольца поршневые, прокладку ГБЦ, или ремкомплект ДВС.
Обнаружил слабую компрессию, 16 в каждом.
Контракт дороговато и опять же не факт что живое, думаю обойтись по малому, кольцами.
https://fermer.ru/forum/9934/gorugur-na-yaponskiy-minitraktor-359807 да гору(Гур)
Ребят, надо помочь человечку, зазоры клапанов на Янмар 2tr17 движок. Не могу найти, каталоги есть, а мануала нет(( кто знает может зазоры хотя бы!
Меняю масло в переднем мосту Исеки ту177ф , с правого и левого бортового редуктора слил без проблем (сливные и контрольные пробки на месте) , а как слить с центрального редуктора не понятно , на самом корпусе (картер) не обнаружил никаких болтов на подобии сливного , кроме как того который на фото , но оттуда масло не бежит , пробовал "шоркать" в отверствие (думал мож. забито) , результата ноль . Этот болт который на фото какой-то "спецефический" имеет грань -14мм. и удлинённую проточку , а остальные которые вкручены по кругу корпуса редуктора , имеют грань 12-мм. . По идее с корпуса (картера) редуктора всё масло через "чулки" моста и дальше через бортовые редуктора не сбежит , так как днище картера находится ниже чулков .
Так а масло то есть вообще там? может по этому и не бежит.
Думаю 0,2 но это не точно,у меня ноль два.
Так вот хотелось бы точно))
0,2 на всех один?
По 2tr13 есть. 0,2. Таблица на 5 странице.
