Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1811 из 1930
видимо взависимости от типа насоса , роторный , импульсный и т.д. .
На моём трактире стоит импульсный .
на моём так же, но 120 Вт потребления - многовато
Причем тут мощность потребления в цепи защиты?
Аккумулятор способен выдавать токи в сотни ампер, и как правильно выше сказали, предохранитель нужен для защиты электропроводки от Короткого Замыкания (КЗ).
10А это ток при котором происходит перегорание предохранителя. Диаметр медного провода применяемый в таком предохранителе составляет 0,25мм и это самое "тонкое" место в электропроводке .
Номинал предохранителя по току выбирается из того расчета что он не сгорит при любых рабочих состояниях нагрузки. В данном случае нагрузка насос - электромотор, а всякий электромотор имеет пусковой ток который выше номинального в разы. Уже по одной этой причине (пусковой ток) нужно брать предохранитель как минимум в 10 раз больше нормального тока потребления насоса.
Так что с 10А там все нормально. Предохранитель не будет перегорать при пуске и защитит провода от КЗ и всего другого что выше 10А..
Прикладываю таблицу с диаметрами провода при использование его в качестве плавкой вставки.
Я в электрике не силён по этому вопрос : в импульсном насосе , тож эл. мотор ?
Эл.мотор стоит на легковых автомобилях , но там и предохранитель на 20А. Сергей всё правильно написал(пост выше), ставьте на 10А.
нет конечно
Если б вы задали вопрос, я бы помолчал!
Вы описали проблему, я сделал вывод!!
Как по мне то нет ничего плохого в установке меньшего предохранителя на устройство которое не всегда может исправно работать. Двух амперного ведь вполне хватало, пока не приморозило насос?! Возможно предыдущий владелец, если конечно он и ставил меньший предохранитель, как раз столкнувшись с данной проблемой, не возможности запустится насосу от замёрзшей влаги и поставил меньший предохранитель дабы защитить сам насос и проводку!! Не?! По моему ставить нужный предохранитель необходимо на абсолютно исправный насос!!! ИМХО
Здравствуйте подскажите не поднимается задания навеска находится в нижнем положении трактор янмарFX265
Может какие то предпосылки были? Опишите хоть как и что работало, как стало отказывать или что вы хотите услышать?
Трактор только куплен пришол с Японии навеска в крайнем нижнем положении легко поднимается руками
Легко она и должна подниматься!
С блоком электроники трактор ведь?
Да есть кнопка и один тумблер
В электронике я не силён, но раз она есть, то есть электроклапана значит.
начать надо с проверки проводов к ним, может какие то предохранители есть!
и далее от засоренности фильтра гидравлики, может так же самих клапанов, масло то меняли, фильтра чистили? насос то я думаю работает!?
а как покупали, видео было или что, там всё работало?
Масло не менял думаю что насос работает так так руль крутиться легко
на руль другой насос
и то верно!! зачем масла менять и фильтра чистить если руль крутится!! а навеску ведь можно и руками поднимать легко))
хоть что то проверили на тракторе вообще?!
Проверь открыт ли кран (барашик под сиденьем).
А он разве подъем навески блокирует?
И куда она деется? Тупо клапан работает все время что ли?!
Подбираю в "тэрнете" заднюю триточечную навеску на свой Исеки ТУ 177 . Надо определится с размерами . Основной размер : длина нижн. продольных тяг , что есть не маловажно при пользовании плугом . Плуг 2х20.
Мож есть отдельная тема по задн. навеске ?
Могу замерить вылет тяг за колесо на двух японцах, один с китайскими, второй с родными.
Буду благодарен . И если можно , длину яповских нижн. продольных тяг (от центра до центра отверствий яблок).
не могу вашу просьбу удовлетворить, увы. скажу лишь что на 23 лошадки с родными тягами вылет за колесо в районе 25см, на 14 лошадках с китай комплектом тяг длиной 53см, вылет около 28см. я думаю на вылет за колесо вам и надо ориентироваться.
На тракторс25 есть два комплекта навески. Один с тягами 520, другой 800мм.
Попробуйте начать с кронштейнов,для крепления этих тяг. Какой у вас там будет вылет? А там уже будет видно.
а у тебя?
химией полей траву
Если чем то поможет, на фрезе такая табличка есть. Трактор в подписи.
Уважаемые коллеги ,огромная благодарность Вам за подсказки по задн. навеске !
По длине нижн. продольных тяг , буду ориентироваться на 70см.
Ну вам виднее где у вас кронштейны крепления рычагов, прикиньте по длине до колеса и узнаете вылет.
