Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1793 из 1927
Ненадо экономить на масле сэкономте лучше на магнитоле
Гарный.
При такой мощности какая ширина фрезы у него?
Почему фреза другого цвета, не родная?
Да ,Саня, я понял.Меня поразил масштаб выработки.Борозды ахриненные.У меня еле еле видно.
Самое то .Толщина родного около 14мм.Два по 8 будет нормально.Такого же размера есть и 7мм.Но исполнение неизвестно.
Слегонца поискал подобный.На сайтах и в конторах на фото есть,а в наличии нет.
Данное исполнение DC (Два прижима,две пружины)
Нужного размера манжет полно.Но именно в таком исполнении пока не нашел.
Все предлагают "классику" (Два прижима,одна пружина)
И даже с такой выработкой он потёк только зимой, как похолодало, пока тепло было держал. Позапрошлую зиму чуть капнуло, и к весне опять перестало, а прошлой зимой побежало сильно, решил сальник оставить родной, а обойму уменьшить. Пока всё около 400 м/ч с весны откатал.
Фреза нипло?
Если это фирма нипло, очень похоже что так, то она лучше родной!!
чем?
Привет! Всегда лью в мосты ТАД-17. Никогда не было проблем ни зимой, ни летом.. Причем, лил его даже на Сахалине, где раньше жил, и где морозы до 50 бывали..
Привет! Ширина фрезы 1600, при этом ножи не с одним, а с двумя отверстиями и крепятся на два болта. Считаю, что это лучше, т.к. которые на один болт крепятся, часто раскручиваются и греметь начинают..
Не знаю, я еще не читал, что там на бирках писано.. Пока некогда было. Но думаю, что лучше родной, т.к. ножи с двумя отверстиями и крепятся на два болта..
А можно купить русские или другие обычные сальники с внутренним диаметром на пару-тройку миллиметров меньше, которых полно в магазинах, и поставить от них пружинки на родные сальники.. Если рабочая поверхность вала хорошая, однозначно может помочь..
Изначально изготавливались под тяжёлые условия эксплуатации. Как по моему!!
Вот вот, у меня кобаши 140см, тоже двухболтовые здоровые ножи, работает отлично, сравнительно с родной куботовской выглядит более массивно, надёжнее!! Посмотрите фирму, интересно было бы!!
А цена на ножи такая же что и на штатную фрезу?
Конечно нет. Вес в два раза больше и соответственно цена. Ножи идут с наплавкой по кромке.
А я ни на чем не экономлю... Магнитолу поставил Пионер Каррозерия - вообще крутая музыка... А что до масла, так ТАД-17 лью не из экономии, а оттого, что это проверенное многими годами качественное трансмиссионное масло. Еще в 90-х лил в мосты ГАЗ-69. В мосту же трактора нет таких оборотов, как в автомобиле, поэтому он не так привередлив к смазке. Имею два автомобиля - Ниву 2131 и Камри. В мотор лью только русское масло - Лукойл Супер полусинтетика... Самый лучший способ защиты от подделок, да и под клапанной крышкой блестит, как у кота известное место... Главное в этом деле - менять чаще, меняю через 6000 км. В этом главный залог здоровья мотора.... Вчера во Владивостоке купил 25 литров гидротрансмиссионного масла - Нефтесинтез 10W30, завтра буду менять..
Сколько стоит?
Во Владивостоке на Выселковой, 87 недорого, по 130 рублей за литр.
Ну да, дёшево. В разлив что ли?
Корефан с Одессы привез.
Искал в тех конторах которые занимаются БУ техникой с японии.
В двух конторах не было нужного размера.
В третьей нашел.1200гр.за два.
50Х68
Это на Тотусе ?
Так у тебя же полуось вроде на 45,как ты внутреннюю часть этого сальника поставишь на полуось.?
Я в них свой трактор брал.
В какой канторе кореш нашел сальник не знаю.
Он говорил где по дороге встречались стоянки данного транспорта туда и заходил.
Полуось 45.Но на нее посажена втулка на 50.На которую и садится данный сальник..
Ну да, на разлив. Взял банку свою 30 литров, и налили в нее. У них и своя тара есть по 10 и 5 литров за недорого..
Здраствуйте.
Нужен совет, по задних колёсах.
Столкнулся с проблемой с колёсами,нужно менять,хотел бы брать новою резину 11,2-24 DRC, но она не совсем совпадает по параметрам c родными бриджестонами, чуть ниже,и ширина меньше на 2 см, а розмер 12,4-24 тойже фирмы DRC, высотой совпадает, а ширина на 1 см больше.,
Можно ли ставить резину на размер шире? как ето отобразиться на работе тракторе?
Я поставил на размер больше что бы совпадала с биджиками ,но я ставил сразу комплект, всё отлично.
Главное соблюсти фактические диаметры колёс, иначе будут разногласия передних и задних осей, подтормаживать или подбуксовывать будет одна из осей.
Да, на ней нигде не написано, но в сети нашел, что это Нипло СХ-1600. Фреза усиленная глубокого рыхления.
нашел гте то такую таблицу,можно ли доверять даным?
сам мерял,выходит 105 см,но протектор не целый.
