Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1794 из 1938
58134 сообщения
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Александр Купера пишет:
глубокого рыхления
смысл?
: Сибирцево, Приморский край
27.11.2020 - 04:17
: 92
Viktors27 пишет:
глубокого рыхления
смысл?
Понятия не имею.. Просто, так написано.. Выбора не было..
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
моё мнение 100-130 мм, глубже смысла нет
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Под шумок заменил и масло с фильтром.
На родном фильтре ни намека на какую то надпись.
Подобрал "Скуровский".
02.01.2015 - 17:15
: 707
Viktors27 пишет:
Не, ну это сильно мелко. Помню в детстве ещё читал в книге осенняя вспашка 250 вроде мм, весенняя 180. 130 ни о чем, если только под зерновые
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
вагонник пишет:
зерновые
у них корневая до 2х метров
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Да, на ней нигде не написано, но в сети нашел, что это Нипло СХ-1600. Фреза усиленная глубокого рыхления.
На видео у японца она же вроде, похожа очень!!
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Viktors27 пишет:
глубокого рыхления
смысл?
Что смысл?? Вообще интересный вопрос!! Человеку понравился трактор, на нем такая фреза, и что теперь его не брать из за этой фрезы что-ли?! Я так же Митсу брал с фрезой кобаши. Очень доволен тем что могу за один проход сразу на нужную глубину обработать, а учитывая что рядок у меня 76 см, а был вообще 81, то глубина нужна на штык лопаты не менее, чтоб было чем окучивать!!
А вообще фреза как фреза, не вижу проблемы не покупать трактора с такими фрезами. Они по виду очень массивнее выглядят даже чем родные фрезы, как по мне отличная фреза!! ИМХО
Кому не нравится такая фреза конечно не берите!!! Даже не вздумайте lol
27.02.2014 - 09:25
: 2262
Kubotagl261 пишет:
нашел гте то такую таблицу,можно ли доверять даным?
сам мерял,выходит 105 см,но протектор не целый.
Не надо забывать что диаметр зависит еще и от вида протектора. То есть у шин с разным протектором но одинаковым обозначением (8-16 например) может быть разный диаметр.Поэтому надо отталкиваться от размера шин и вида протектора что идут с завода (записаны в парткаталоге). У японцев как правило производитель Bridgestone и модель шин Farm Service Lug-M (FSL M). Надо искать размеры этих моделей бриджей и по ним уже подбирать других производителей.
Можно тут кое что найти: https://bigtyre.com.au/store?option=com_content&view=article&id=83&Itemi...
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Гулять ,так гулять.
Передним тоже стоит шмон навести.
Сальник 52Х48Х8.
Пружину на нем так и не нашел.Или ее в принципе не было,или сгнила напрочь.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
MVS пишет:
Гулять ,так гулять.
Сальник 52Х48Х8.
Когда тепло чё б не заниматься good
-26 по утрам уже давит!! cry
27.11.2020 - 04:17
: 92
Mr.Grin пишет:
Viktors27 пишет:
глубокого рыхления
смысл?
Кому не нравится такая фреза конечно не берите!!! Даже не вздумайте [изображение]
Так вот то-то и оно... Я вообще удивился, как мне удалось такой трактор выхватить.. Он по состоянию как новый.. shok Все проводочки, фишки, предохранители на месте, даже ремень безопасности новый.. Крутилки и выключатели на пульте тоже как вчера с завода, а это указывает на то, что пробег 590 часов реальный. Обычно пульты заезженные напрочь. Только передний мост был запущен. Ничего, шесть подшипников под замену, и все.. как новый.. Подшипники простые, 206, 208, 110 и 112, замена тоже не сложная, даже без среднего технического образования можно обойтись . Сальники менять не стал, просто поставил новые пружинки от новых сальников на поворотные кулаки, ступичные оставил на месте. Вообще нигде ничего не люфтит и не течет теперь. Все это к чему? Да к тому, что я бы этот трактор в таком состоянии и без фрезы бы забрал.. good А что до фрезы - так она тоже в превосходном состоянии, и выглядит очень мощно. Жаль, мороз, а то б уже испытал.. super
27.11.2020 - 04:17
: 92
Сегодня, наконец, залил гидро-трансмиссионное масло 24 литра. Вся проблема была в гидравлическом фильтре. На том, который стоял на машине, вообще никаких меток-пометок от японцев, просто фильтр и все. Сначала поездил по местным магазинам, нигде нет аналогов, потом вычитал, что простые масляные фильтры не годятся. Прочитал параллельную ветку здесь по фильтрам, и нашел случайно, помог Наиль - активный участник форума, который указал номер фильтра. Сразу на Фарпосте нашел во Владивостоке фильтр по номеру, оплатил онлайн, и сегодня забрал на Снеговой, 4 в магазине "Под замену" два штуки. Один про запас, чтоб в следующий раз не заморачиваться. Фото выкладываю. Один в один с тем, что стоял. Думаю, что найдутся люди, которым эта информация будет полезной. Может, эта информация уже есть здесь на форуме, но он уж слишком объемный, дошел пока только до 405-й страницы.
Еще, когда проверял гидравлику, понял частично назначение двух крутилок и одного выключателя на пульте. Первая крутилка слева - ограничитель высоты подъема гидравлики, крайнее правое положение третьей крутилки (с желтым иероглифом) - включение ручного управление. Если оно включено, все останавливается и самопроизвольно не меняется. Верхний тумблер, если смотреть с места оператора - фиксация настроек. Если его переводишь в левое положение, все остается как есть и ничего не меняется. Только пищит, когда крутилки крутишь. ТРАКТОР ISEKI GIAS 29 TG29F.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
назначение
фото бы не помешало
27.11.2020 - 04:17
: 92
Viktors27 пишет:
назначение
фото бы не помешало
На днях сделаю и выложу.
27.11.2020 - 04:17
: 92
И еще о фильтрах. Спрашивал на Фарпосте у Котамото и Тракторс25, есть ли у них фильтры гидравлические для моего трактора. Оба ответили, что есть оригинальные японские, а цена, соответственно, 9500 и 8700 :shok:!!! Ну я понял, что это обслуживаемые. Спросил у обоих, есть ли разовые - ответили молчанием оба.. lol Проезжал сегодня мимо Тракторс25 в Мирном, да что-то у них совсем там скудно с тракторами. Пару лет назад краю не было видно, а сейчас очень мало. Эх, надо было сфоткать. В следующий раз поеду во Владивосток - сфотографирую с трассы.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
с позолотой)
27.11.2020 - 04:17
: 92
Viktors27 пишет:
с позолотой)
Да нет, наверно, золотые.. Только 375 пробы.. Вообще офигели.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Вот то же самое у меня было с Митсу!! И состояние отличное, и ПСМ, и фреза интересная кобаши, и по деньгам, но задний привод)) но я доволен полностью, для моих нужд подходит!!
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
Люди добрые, помогите советом....навернулся сальник на фрезе, вчера всё вскрыл.... Немного печально....бывший хозяин, говорил, что у него навернулся один натяжитель, он придумал чудо-хрень, фото прилагаю.... натяжитель я нашёл оригинал, а вот сальник такое ощущение, что был меняный, размер его достаточно распространенный 80-55-10 (ТС)... Можно менять на такой же или есть ещё какие варианты (ну может они специальные шли) Этот сальник заказал фирмы Corteco, т.к. наш русский ну совсем русский))))....со второй стороны накрылся подшипник (6206), благо этого везде хватает, а сальник со второй стороны (38-55-9) заказал NOK.
26.11.2019 - 22:33
: 18
cccv13 пишет:
Kubotagl261 пишет:
Спасибо, за информацию.
У меня на куботе стоят AG TRACTOR(бриджестоны) протектор на них такой как на новых DRC, только размер 11,2-24, не совпадает с моими,у меня сейсяч диамерт 105 см, но протектор не целый, а размер 12,4-24 за д
иаметром 110см так как в таблице, а ширина на 1 см больше.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Andrew 5552 пишет:
Кроме нужного размера,желательно обратить внимание на качество.
И при возможности на исполнение.Желательно не меньше 2-3 прижима и 2 пружины.
Сугубо со своей колокольни. smile3
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Andrew 5552 пишет:
Цепь не шибко растянута? Может в этом была причина.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Andrew 5552 пишет:
У меня давно уже стоят на обоих тракторах на фрезах отечественные сальники,меняю их примерно раз в год,из за того что постоянно туда попадает тонкая проволока,
Корпус привода у тебя силуминовый? Я у себя в этом году изготавливал новую половинку из стали,силумин не выдержал и лопнул в том месте где подшипник стоит
: Курск
06.02.2020 - 16:25
: 141
Цепь на вид в норме, через пару дней придет натяжитель, там видно будет.... Корпус привода вот, если честно, даже внимание не обратил, но вроде как стальной, вечером после работы гляну, отпишусь
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Приветствую всех участников форума! Есть в планах приобретение б/у японского миника и хотелось бы услышать советы форумчан по выбору данной техники. Задача для миника это вспашка плугом 1-2 гектара в год, фрезеровка, немного перевозок с прицепом и возможно в будущем установка переднего погрузчика. Отзывы немного почитал и согласно им марка миника не особенно важна, они примерно все одинаковые. Важно состояние и характеристики. Большой миник мне не нужен, хотелось бы в пределах мощности 15-17 л/с. Справится ли такой с озвученными выше работами?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Domowoi пишет:
обработка рядков планируется?? и если да то какая ширина будет?
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
Domowoi пишет:
берите сразу от 20 ЛС. не меньше.
27.11.2020 - 04:17
: 92
Viktors27 пишет:
назначение
фото бы не помешало
Вот панель.. И, собственно, трактор.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Mr.Grin пишет:
Domowoi пишет:
Нет, картофель не садится в большом количестве и междурядки не предвидится.
АлексейЩекалов пишет:
По какой причине не меньше 20 л.с, из-за погрузчика или плуга?
