Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1772 из 1930
Всех с днем победы!!! Мужики кто менял распылители на Yanmar 3T80U-HK укажите как и где покупали?
В смысле позволю?значит употребляешь.
Всех с Великим Праздником!!!!
Ищу рулевой редуктор на Yanmar ym2020d. В котомото уже писал.
Добрый день, помогите разобраться с управлением навеской
Кто подскажет решение проблемы? Трактор iseki sial 23. Иногда при запуске двигателя прыгает задняя навеска вверх до упора и жужжит перепускной клапан. Рычагом опускаю вниз,глушу трактор.навеска немного перемещается вверх. При запуске двигателя все повторяется... В среднем положении покачивает навеску. Иногда все работает в штатном режиме. Такая проблема выяснилась после покупки,когда час и более работает с навесным.. Год назад заменил масло и два фильтра,вроде поначалу все было ок. Но потом опять эта проблема появилась. Вчера вверх кидануло бачок опрыскивателя,сломало распределитель давления на нем об кабину... Если проблема с блоком клапанов,то где они? Куда лезть,что делать?
верхний какой ставил?
если автоматику отключить - то же скачет?
думаю нужно разъёмы перетрясти
Автоматика не отключается. Или я чего-то не знаю. Спецы говорят,что золотник какой-то подклинивает... где его искать? Под сиденьем? Под ним теплообменник кондиционера и печки.
Дак спецов и спроси,раз говорят,что сразу не спросил?
Здравствуйте, подскажите какой зазор на клапанах на митсубиси Мт 226, двигатель S4L9? На мт 185 пишут 0,3 на все, на мт 245 вход 0,15 выход 0,25. Или может литература у кого именно на эту модель есть? За ранее спасибо.
Возможно там другие движки, но хоть какой то ориентир
Посмотри тут , может что поможет
На S3L2 иS4L2 зазоры 0,25
С правой стороны (по ходу движения) под сиденьем есть два электроклапана ,включаются крайним правым тумблером на панели под крышкой: фреза-вверх ,фреза-вниз.У меня под верхним был мусор:какие-то волосинистые комочки,промыл бензином и вкрутил на место.Симптомы были примерно такие-же как и у тебя (ничего что на ты ?).Только надо снять синюю защитную боковину за задним правым колесом, и не повреди разъёмы на клапанах и провода.Завтра могу сфотать если не понятно что-то. Трактор Сиал-23 такой-же.
Сегодня уточнил расположение электроклапанов: два вверху сразу под сиденьем справа ,один по движению(был засорён) второй против движения(его видно на фото)в задней части трактора со стороны фрезы.Ещё два друг над другом стоят возле крана перекрытия гидравлики.Выглядят как желтоватые бочёнки с гранями под ключ примерно на 30-32,с двумя проводами каждый.
Привет, коллеги! Возникла проблемка: гур стал срабатывать не сразу. В чем может быть причина?
Парни проблема, с гидравликой и в частности куном.
дёргался кун, уровня масла более чем достаточно.
Дергался кун на подъем и опускание..
Теперь обратил внимание чито масло греется, заменил гидрофильтр, САККУРА, стоит под правым стольком.
Проблема прошла на неделю......Ну вроде как, прошла.....Сегодня трогаю шланг на джойстике подача-слив... еле выдерживает рука......
Может какие золотники забились в джойстике- гидрораспределители??? Где рыть??? Ну не мог фильтр за менее неделю чем забиться
Мог,если срань с заднего моста не выгребал,я выгребал и три раза фильтр менял,после этого перестали шланги гудеть.
Всем здравия. Подскажите на кубота GL температура между первым и вторым делениями . Это нарма или смотреть термостат.
как выгрести? Раскатывать точно не буду.
Это хорошо
Снял фильтр грубой очистки масла,и с заднего моста через это отверстие,проволочиной выгребал всю срань.
Всем привет.
Есть минитрактор с двигателем yanmar. Из сапуна идет дым с запахом масла. Ест масло соответственно. Холодный запуск затруднен. Правда нет подкачивающего насоса, диз. Топливо идет самотеком.
Ссылки на видео приклалываю.
Читал ветку эту, но так и решения у меня нет разбирать или нет. А может ездить пока.
Собственно просьба опытных любителей японской техники посмотреть видео и что-то посоветовать.
Я думаю первым делом измерить компрессию надо. Кто может посоветовать прибор? Или любой брать лишь бы для дизелей?
https://youtu.be/GnjTOYGnr1Y
https://youtu.be/0iVGUiTTlkA
По моему надо клапана для начала отрегулировать.
Мне тоже не нравится звук. Хотя они регулировались. Надо будет рроверить еще раз.
Но масло жрать не может же из-за клапанов?
Нет на мицубиши фильтров сеток, грубой очистки. Или может я чего то не знаю????
Доброго дня!
Вопрос такой, на астике у меня начали спускать задние колеса (причем оба). За сутки спускаются. Через соски (золотники) не сифонит. С колесами пока дел не имел на тракторе. Там камерки или бескамерки?
Если там камерки, то продаются ли камеры на такие колёса?
Правда у меня опасения - резина уже древняя, вся потресканая, как бы (если там камерки и удастся камеры найти) не получилось так что при разбортировании-бортировании не убили окончательно покрышки?
У меня на митцубиши стоят камеры. Едешь на грузовой шиномонтаж, разбалансируешь, подбираешь камеру и сно
ва счастлив.
Значит не повезло
Здравствуйте. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Трактор mitsubishi mt25. При вспашке фрезой на всех пониженных передачах фреза и трактор останавливаются хотя обороты двигателя не падают. Метр пропахивает по пашне, даже не целена и все фреза перестаёт крутится и трактор останавливается. Думаю на сцепление. У кого нибудь есть предположения?
То же думаю
