Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1768 из 1931
Ну я же никому ничего не навязываю, просто мониторю
з.ы. не по трактору ищу лемеха предплужника
Так а чего их искать,в тракторном магазине они есть,в прошлый год точно были,видел.
Все тракторные магазины от нас очень далеко.
У меня топливный насос на Такеучи вот такого плана как по ссылке,там еще внутри топливный фильтр стоит сменный,меняется за минуту,работает в постоянном режиме при включеном зажигании
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/EzqiAj2m
Сколько надо?выслать тебе?
Здравствуйте форумчане. Нужен совет, не откажите в помощи. Выбираю японский миник. Пока выбор остановился на двух вариантах : кубота А 175 и исеки сиал 19. В куботе смущает фреза RSP 165, как я понял это от сташей модели и ножи очень скоро менять. По куботе много информации на форуме. Много описано неисправностей и способов устранения. По исеки информации очень мало. К тому же, он на фотографиях выглядит, как будто только с конвеера, что подозрительно. По функционалу у исеки нет быстросъема и обратного вращения ВОМ, не знаю, насколько это важно. Вот ссылки https://www.avito.ru/vladimir/gruzoviki_i_spetstehnika/yaponskiy_minitra... и https://www.avito.ru/dmitrov/gruzoviki_i_spetstehnika/yaponskiy_minitrak.... Буду рад услышать мнения знающих людей.
Техника бу,всегда кот в мешке.Японца покупают из-за надёжности. О запчастях думать рано. Исеки моложе годами. На 2лс мощнее. Модель вроде шла с 1995по2005. Десять лет по идее должна быть удачная модель.
Блин, неделю назад продал новый предплужник
Форумчане, подскажите, нужны ли функции быстосъема фрезы и задней скорости на ВОМ? Стоит ли обращать на них внимание при выборе трактора?
Я бы взял Исеки,помоложе,мощнее,фреза не такая широкая,а быстросъём не так уж и важен.
Всем, кто откликнулся, большое спасибо. Буду более внимательно смотреть исеки. Если он не крашеный, то скорее всего возьму.
Ребята, привет всем тут такакая проблемка нарисовалась, хочу приспособить на Shibaura P145F косилку от трактора Беларусь 182, но диаметр вом трактора больше диаметра вала на косилки, как быть может кто подскажет, кто-то сталкивался с этим. Может какие переходники есть или кардан от чего воткнуть?
--Shibaura P145F
Переходники есть с восьми шлицов на шесть и наоборот. Но думаю всегда можно что нибудь придумать.
Попробую поискать переходник.
У меня такая. Покупал и переделывал кардан. Один край под вом трактора,в второй переваривал. Не помню точно,какой край переваривал.
А покупал переходник или кардан от чего-то?
Ок
Нет все понял. Значит надо кардан искать. А центровать полюбому надо, чтобы не бил
Здравствуйте форумчане! Помогите разобраться. На тракторе yanmar f15.5 сгорело реле зарядки. От чего можно примостерить? Если есть электро- схема у кого буду очень признателен? На другом форуме нашел фото , а схемы нет...
Maks1990 От скутеров ставили , в Китае есть, набери реле-регулятор .рф паяют новоделы.
Это все под заказ. К сезону не успеет прийти. А от скутеров по подробней можете описать? Фото то, что я прикрепил тоже от скутера вроде реле стоит. Но и дополнительно выпрямитель и сопротивление. Вот как это все зацепить правильно пока понять не могу.
На Али есть от тракторов,а пока ждёшь и так поездишь АКБ хватит,фары только не включай,ну и пару раз подзаряди АКБ.
Когда-то у меня тоже сгорело реле зарядки.И кто-то из владельцев Янмара скинул мне эту фотку
Мне не подошло.Себе заказал такой
Ещё такие 2 схемки есть
Спасибо. Будем кулибничить
Сегодня приобрел реле регулятор от мопеда Альфа 1... ( Дио 4 контакта) за 308р. . Установил зарядка идёт, но реле греется. Сейчас кулер установлю, пока аналог родному реле придет.... Думаю поработает....
Только не работает контрольная лампа зарядки...
А какое выдаёт напряжение?
