Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1763 из 1930
А где стоит и есть ли вообще масляный фильтр грубой очистки на тракторе Шибаура P145F бросил сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko... что было. Похожий. Посмотри хоть примерно.
Очень полезно читать темы с начала,как будет время. Очень много нужного можно найти.
Mobil 424. UTTO. Должно быть хорошее,если не подделка![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Отдуши!
60 см это очень мало и для картофеля и для не маленького трактора тем более. Когда говорят колея 86 а рядок на 70, то это не так! Просто никто не мереет, а говорит про настройки окучника, по факту получается широкое междурядие и расстояние между вершинами рядков больше чем 70!! И в этих междурядьях будет лишний сорняк((
Я бы попробовал вот так допустим, дабы не раскорячивать колею, а использовать как есть. ИМХО
Если участок позволяет, можете конечно окучником на 80-85 работать с потерей земли на широкие междурядия.
Какой мотор стоит на Митсу?
Вот вы говорите что 60 см мало а два ряда через 40 не мало? Да и со своей колеей по этой схеме не влезу, там 140 нужно. И ещё, поставки зло, а у вас у всех почти колеса перевернутый это не тоже самое? Короче это дело проб и ошибок, послушай что скажут и сделай по свойму.
У меня ни на одном тракторе колеса не перевёрнуты!!! Поэтому проставки это зло!
Я вам предложил лишь вариант посадки, такую посадку в метровый рядок реально осуществить, можно в шахматном порядке попробовать!! Ну и я же вам не навязываю а лишь предлагаю! Конечно выбор за вами.
Какой мотор на Митсу?
К4С. Огород не такой большой что бы экспериментировать. Сотки 3 - 4 + родственики.
Во как! У меня тоже, только 23лошади))
Это как так? И где правда?
Хз на самом деле)) обсуждалось не раз и даже какие то документы были что разница типа в настройках топливной, может головы разные, поршня, форсунки и хз что ещё)) я не знаю!! Митсу st2320.
О
один в один такой же и трактор похож
Это мой
Ну так разница только в лошадках и у тебя полный привод! Кто то шильдик с решетки подрезал))
Да, с шильдиком беда прям. Есть мерсовский железный, мож его повешать кверх ногами?
Цифра 23 на крышке клапанной я так понимаю это и есть л/с?
Ну да, и модель 2320.
2340 идут полноприводные.
Колеса задние 9.5*24
Груза нет в раме да? Может только на 2вд идут грузы.
[/quote]
Грузы я так понимаю там же где и шильдик
. Карманы с переди это для них? И такой вопрос что за ёмкость в виде труб с переди у вас?
Ну у меня 2вд и есть грузы, один в раме и по два в каждом переднем колесе. Про бампер что ли? Просто бампер в который можно залить воду))
нет, это предусмотрено заводом изготовителем
Я об этом писал неделю назад, спаренные рядки на широкой гряде. Но где вы взяли этот рисунок? У человека который его составлял явные проблемы с математикой. Размеры которые выделил должны быть одинаковы.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/2229/posadka-kartofelya-sdvoennymi-gryadkami-768x318.jpg?itok=MIq7VI7O)
Этот способ расширения колеи предусмотрен заводом, т.е. запас прочности заложен конструктивно. А проставки на ваше усмотрение.
как будто граблями в песочнице
У соседа на Исеки с 2013г. стоят, пока всё нормально.
ПС. У нас в посёлке есть похожий (с теми что на фото) Митсу, картошку сажает на 55см, на это даже смотреть смешно
вот тут по подробней пожалуйста?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Я вас умоляю
интересно в чем же будет разница между проставками и перевернутыми колесами. Проставками я выйграю 25 см а переворотом 20. Завод не задумывал переворот колёс так как передние перевернуть просто нельзя.
class="placeholder">Mr.Grin пишет:
[/quote] видео гляньте.
Эта Ваша проблема скорее связана именно с необходимостью замены манжеты на главном целиндре навески. Было такое тоже, менял масло и фильтр- не помогло, при этом почему-то это было не постоянно , а временами, как найдёт на него. Поменял манжеты прошло
Я заметил ну))) но тут я предложил способ, а размеры от метра любая колея.
Здравствуйте, а под крышкой, где крепиться цилиндр, стоит прокладка?
Shibaura P145F
Ну а что тут?! Один здоровый кусок чугуна в раму засунут, по два полукруга в каждом переднем колесе, итого 5 грузов. Массу не знаю, но колеса тяжёлые))
Не знаешь как колесные грузы выглядят))
Всем привет. Подскажите по протектору, какой лучше взять.
