Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1764 из 1924
Я бы взял верхний!
Нужно что то подобное придумать, экскаватор цепляю, морду "козлит"
Верх
Хотелось бы видеть экс
Хз, это чугун, что тут придумаешь!? Только на морду груз съёмный какой то
На янмаре КЕ тоже есть "центральный" груз впереди под аккумулятором.
Вот тут не понятна мне логика японцев: вешать дополнительный груз вместо усиления (увеличения толщины металла) например ПВМ и/или применения алюминиевого сплава в трансмиссии вместо железного?? Маркетинг?
Вы о каком то конкретном тракторе?!
На моём я вообще не заметил аллюминия в конструкции))
На моём,крышка клапанов и в КПП кг 2.
Ну разговор не о моторе же))
Понятно там крышка, корпус помпы и т.д
Может более новые трактора делаются из силумина в основном
рамы нет, очково как то
Ну значит тебе виднее! Я не знаю конструкцию
Были бы груза лишними бы не были, мощей хватает, а веса нет.
Всем привет, отец хочет купить трактор Yanmar EF475. Знаю что корейский. Подскажите пжл может кто имел дело с этой техникой, какие плюсы и минусы. Спасибо
Где живёшь?есть здесь такой человек на форуме
Похоже на то.Но кто их ,японцев,знает.
Допустим, если зафигачат массивный подрамник, то его нужно делать с качественной (отвечающим определенным требованиям) стали.
А груз ,например, отлили с любого (пофиг на качество,лиш бы вес был) металла.И установили подальше на передок или на колеса.
Да причём тут это? Есть базовый трактор который спроэктирован и сделан как надо. А для разного навесного и придуманы груза в тех местах где оно нужно. Допустим мой 4вд тоже с карманами под груза в раму но их туда не положишь так как там в самой раме ниши для них нет, а к самому карману что то прицепить можно из навесного и к передним калесам тоже груза не прицепить только к задним. Привыкли вешать все подряд на одну и туже технику.
В Удмуртии
https://fermer.ru/user/60520 зовут Максим,у него такой трактор и запчасти тоже возит на такие трактора.
Напиши ему в личку так быстрее получишь ответ.
спасибо :)
Здравствуйте, а под крышкой, где крепиться цилиндр, стоит прокладка?
Shibaura P145F
[/quote]
На сколько помню нет её там, посмотрите этот ролик, почитайте комментарии, эта проблема у многих, может чем и поможет https://youtu.be/4R_J2NyAs7o
Верите вы или нет ,Так и я об этом же.,
7
а может и 9
Спасибо.Будем значит делать на семь.Не будем насиловать Шибарку.
+++++100500
https://oil2.ru/sae/rasshifrovka-80/
SAE80 и есть трансмиссионное.
Каких годов эти сообщения ты откопал?
Только нужно гитротрансмиссионное!!
