Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1757 из 1930
Что Япония?? Япония делает надежную технику для работы, она работает! Если заказчик работ не удосужился пригнать на сервис чистую технику и не заплатил за ее мойку, зачем автор видео будет ее мыть?? Заказали замену сальника, заменил!! Не течёт? Нет! Работа выполнена))
Он внутри,где сальник стоит не протер.Там прекрасно видно грязь,это говорит о том,что мастеру насрать на качество выполняемой работы.
Вы хоть раз обращались на наши сто?? Если на ваших грязную технику моют перед ремонтом, то значит у вас самые лучшие сто)) если бы мне пригнали такую помойку, я бы отказался его ремонтировать)) ну или выставил бы другой ценник!!
Мне при замене топливного фильтра сломали авто, это было 11 лет назад ещё, с тех пор ремонтируют сам!!
Не знаю где вы там увидели грязь, ещё раз пересмотрел, там все протерто, а то что справа кажется чем то инородным, так это ушки стопорного кольца подшипника!! ИМХО
По мульчеру из фрезы!
Я тоже увидел, что он не почистил грязь в месте установки сальника!
Где именно??
Недавно купил кубота GL и при переезде с города на дачу заметил шум в задней части трактора ( как бы подвивает мост ) это проблема или это допустимо так как работают шестерни. Спасибо
Шум бывает разный!! Мы же его не слышали, как можно оценить??
незначительный вой
Ну я думаю работайте и наблюдайте, трактор у вас только появился я понимаю так?? Время покажет, начинайте работать и следите!
Что то не понял,что за ножи стоят?
молотки же, не?
Я так понял это вопрос ко второму видео?Там можно примерно разглядеть конструкцию.
Обыкновенные Г-образные ножи для косилок.Устанавливаются по два штуки в одно крепление.Развернутые в разные стороны.
По первому видео .Принцип понятен,тоже пытаются шкивами поднять обороты.Можно предположить что не менее в два раза.
Р.С. У молотковых ножей Т-образная форма.
вот как раз на этом кадре что у вас в посте.Сальник не сядет ровно так как с одной стороны бортика грязь......сальник не сядет ровно,значит снова побежит...
Видеть бы фото что они из себя представляют.
Это Пи..ц Извращение. Ни производительности ни работы, лучше продать ту фрезу из которой переделывают и купить нормальный мульчер или роторку
Наберите в поисковике "flail mower".
Рассматривайте что хотите.
А дальше по обстановке.
Может это кольцо стопорное? Не так ли
Ну значит это не официал))
полное, поэтому ничего здесь не вижу особо плохого. То что с верхей фаски не убрал загрязнения, то дальше видно что сальнику это никак не мешает, внутрь грязь не попала, так что
на куботе в этом же месте свободно можно поддеть сальник, он туда не плотно посажен.
Несколько раз был на сто за всю жизнь,
Поэтому и начал вместо оплаты работ на сто тратить деньги на оборудование дома того же сто!!
Внутри да, но я так понял речь за фаску на чулке, там сверху видно не вычещено загрязнение.
Ну да![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Наткнулся на видео, чуть ранее кто то хотел делать подобное, подумал будет полезно
Здраствуйте. Помогите пожалуйста. Сальник редуктора переднего моста имеет размеры 42 * 65 * 16 найти такой не могу. Может кто-то сталкивался с таким. Единственный вариант который можно приобрести это 42 * 65 * 12. Подшипник который идет под сальником имеет небольшой ход, если я поменяю на 42 * 65 * 12 ход еще увеличится.
Фото замечательное,сальник не должен держать подшипник, причина в другом.
Извиняюсь, немного неправильно написал. Сальник начал подтекать и нужно его заменить, вот только размера такого не могу найти.
Потому что внутренний размер может оказаться не 42. Возможно это, как часто бывает у японцев, кассетный сальник, и на валу стоит втулка. Каньте фотку. Если нет, то не заморачивайтесь сильно с толщиной, ход подшипника не увеличится от толщины сальника. В противном случае подшипник убьёт любой оригинальный сальник.
У вас люфт устраняется сальником?? Быть такое не может! Если есть люфт в подшипнике, то его надо менять!! А то конечно надо видеть узел чтобы сказать можно ли поставить сальник тоньше. Можно посадить глубже, либо выточить кольцо которое восполнит толщину сальника и сначала установить кольцо, а следом уже сальник.
Да там и кольца не надо, поставил и забыл. Люфт подшипника сальником не убрать
Да и сальник стопорными кольцами не фексируется.
Чтобы фотки и видео закинуть сюда, через ютюбь?
+100
