Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1753 из 1930
Парень в котамото Игорь сейчас стал ими заниматься и без каталожных номеров, я вчера с ним общался.
Ну ну... Я пытался бу или оригинал купить на митцубиши.... Да ну нахрен. Пол трактора .
Да скорее 25. Единственно только у котамото есть упоминание про плуг виракс 1*25
остальные все 1*20! Это то о чем я говорил, 25 см захват это самый хороший вариант для тракторов до 15л.с.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я когда свой мерил первый раз, тоже получалось 2*22
Привет всем!Купил я себе Куботу 6000.Едет где то ко мне.....Взял в Хабаровске.Как брал и в какой конторе,расскажу как получу трактор.Всем спасибо за советы и ответы!
Ну и отлично!! Долго думать, можно передумать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да чуть чуть так и не получилось....
я так и писал
Всем здравствовать.Подскажите на гидровыходы цилиндра наклона фрезы можно запитать цилиндр самосвала прицепа?Хватит силушки поднять?
Трактор Shibaura SP 1740.
Не знаю про шибауру, но на куботе есть заглушка на крышке родного гидроцилиндра. Туда и вкрутил шланг с брс, стоит постоянно, работает от штатного рычага. Ну а хватит ли давления, это зависит от конструкции прицепа и груза))
А давление здесь причем? Давление в гидросистеме величина постоянная (клапан). А вот усилие на штоке гидроцилиндра будет зависеть от диаметра (поршня, штока).
Хотите сказать давление в системе всех тракторов одно??? Я это имел ввиду!
Пусть будет: конструкция прицепа, вес груза и параметры гидроцилиндра!! Так норм?
Поздравляю с приобретением. теперь мы братья можно сказать т.к. у меня то же кубота В6000
Спасибо!Ну как приедет, напишу)))
Привет, коллеги! Вопрос: нужно ли разбирать редуктор, чтоб спустить его? Или достаточно снять верхнее крепление? Хочу поменять сальник в вертикальной оси.
По идее верхний поворотный рычаг снимаете и должна нижняя часть опустится, так же подкладками под этот рычаг регулируется вертикальный люфт.
Может надо было вымыть перед разбором узел?!
Все вымыл, разобрал полностью, поскольку не знал и нижняя часть не опускалась, но действительно нужно было снять только верхнее крепление. Теперь нужно найти сальник. Размеры на сальнике 52/75/15. Может кто сможет артикул найти или надо в магаз подшипников и сальников ехать?
Спасибо,за подсказку. На выходных гляну по заглушке. Может по этой схеме что получится.
Вот только может будет медленно поднимать .
На L2000?? Я бы взял подлиннее.
Так это же мотоблочный окучник?! Сажать и будите на 110 что ли??
Да, там скорее всего поток замедлен для плавности хода. Я бы поискал заглушку, может где кран навески стоит, возле него где, да и вообще по всей крышке КПП.
Спасибо! По первой ссылке тот. А по второй ссылке, как понять который из них, или это все аналоги?
да, но он ниже немного и он обычный
Такой вопрос за что отвечает вот эта шутка на ТНВД трактора iseki ? что регулирует этот винт? и зачем электро клапан. На подачу на него 12в не реагирует.
[quote=Slaveniy]
Приветствую всех! Появились вопросы:
Что правильней покупать???
1.По трехточечной навеске- в объявлениях предлагается 60см или 70см,
2. Прошу совета по выбору окучника -культиватора (колея по центру колес 110см, 20 л.с.), смотрю здесь -
Мне кажется здесь цена завышенна (как перевернуто в пословице с ног на голову)
Это догреватель скорее всего. Что скажите?
Это который с торца клапан? Скорее это датчик какой то....А крутилки,лучше не трогай,а то вообще настройки собьешь....
Навесное типа окучника очень просто сделать!! По той цене что продают, можно несколько сделать. Мотоблочные не рассматривай. Если тебе нужны диски, можешь купить сажалку с дисками и их же использовать для окучивания!!
Да не реагирует на крутилки. Трактор брался под воставновление исека 42 лошади турбо. Поставили новую поршневую с гильзами, новые распылители, турбина с капиталки. Поддымливает зараза и воздух чтоли ловит. Думал через эту хрень.
Я так понимаю, на сколько это видно по фото, эта "штука" не совсем на ТНВД, она на отдельном кронштейне от ТНВД и совсем не понятно откуда и куда идут шланги от нее
снизу шланг видно, куда он идёт??
Фото не о чём!!
Не глушилка случайно?!
Что значит воздух ловит?
Как компрессия, одинаковая?
ISEKI TL2901 очень плохо заводилась.Думал воздух в топливо подсасывает. Дым идёт и не заводится. Крутил по две минуты,пока со свечами накала не разобрался. Греть надо(у меня) 20-30 секунд. Включаются накал в подпружиненном положении поворотом ключа против часовой стрелки. Мотор ISUZU 4FA1.
Имел ввиду навесное.
