Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1754 из 1931
Ну так решите какая ширина рядка у вас будет и от этого исходить надо, окучники или диски, надо вам решать))
Какие тут возможности трактора??
https://kotamoto.ru/magazin/product/kultivator-okuchnik-3-ryada-wirax-na...
https://kotamoto.ru/magazin/product/okuchnik-kultivator-3kh-lapyy-na-min...
Под них надо расширять колею. Без расширения нужны диски!
То что вы рассматриваете, для мототрактора скаут вроде, видели прицепное?? Без переделки на трехточка не зацепить!!
фтопку "ушастые", хочу дисковые делать, пока в поисках ступиц от ВАЗ
Я чё купить дорого что ли?? И сами диски от чего??
Дешевле самому вроде
вот готовая https://traktors25.ru/navesnoe_oborudovanie?view=110546406
вот диски от БДТ , доставка дороже дисков, + ступицы, металл и сварка - думаю в 10ку максимум(если ступицы новые в магазе брать) уложусь
Ну что тут скажешь)) в чём плюс?? Относительно окучников?
Металлоприемка в помощь.
Обсуждали.. Нужно попробовать чтобы понять
На наших металлоприемках не знают что такое ВАЗ?))) А японские ступицы на разборках, но там цена совсем не цена металла!!
У меня есть сажалка с дисками, знаю как они работают, но окучники позволяют ездить через рядок. Диски нужны когда колея трактора шире междурядий, я так думаю.
+ плюсану, намного эффективней, не травмирует растительность, ушастыми по высокой ботве не пойдешь
диаметр?
По высокой ботве можно и трактором поломать. Когда прижимало под самый край то уши сдвигал.
Добрый вечер форумчане! Помогите плиз , за что отвечает этот рычаг на тs
Добрый вечер форумчане! Помогите плиз , за что отвечает этот рычаг на тs ,видом как бы ручник
ну так проверьте...
Компресия в норме.Повторюсь поршневая новая. В эту штуку заходит с бака, от нее на насос подкачки, с насоса о пять на нее, и с нее на аппаратуру. Седня вроде как дособирали. При нагреве перестает дымить. Как мне было сказано)
Проблемно тоже заводился. Щас все нормально заводится стал. Эту штуковину пока отцепили. Седня дособирали остатки. Вроде как отец заметил что при прогреве дымок пропадает. Весной на огороде посмотрим. Двигатель тоже 4FA1 только турбовый. 42 лошади. У вас тоже такая приблуда есть?
Это клапан который закрывает подачу топлива, глушилка. Проверить просто, должен щёлкать при подаче на него +12в. А слева напротив него крутилка, это ручное управление, так сказать ручная глушилка, на случай если клапан выйдет из строя. Можно и открыть и закрыть подачу топлива вручную. Всё это разбирал и крутил лет 5 назад, когда купил трактор.
По высокой ботве?? Мне в первую очередь трактор не позволит, клиренс у 14 лошадных маленький, а вот окучники при чем с дорощенными отвалами проблем не доставлял ни разу !! Да и если ботва высокая окучивать то как то поздно уже))
Диаметр, надо мерить.
Не встречал на наших металлках автомобилей вообще, разве что кузова очень редко, а чтоб 4 ступицы с одного авто там найти, надо может открыть свою, проще будет))
Повторюсь, это похоже на глушилка.
Отключили говорите ее, каким образом глушится сейчас?
Долго проверить что ли??? В чём проблема.
Лично я сомневаюсь что это ручник))
Эта,если не ошибаюсь. Стоит. Но глушится у меня только механически,тросиком.
После прогрева свечей накала,заводится лучше легковой машины. Тьфу,тьфу,тьфу))))) Зимой правда не пробовал. Нужды не было. Да и зимы тоже не было)
Вот именно, их у нас как говн@ за баней.
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/stupica-toyota-...
https://www.farpost.ru/ussuriisk/auto/sell_spare_parts/stupica-toyota-wi...
Я себе во владе от виша 4 ступицы по 300р взял, + доставка тк до арсеньева рублей 400.
Глушится тросиком.
Хз что это тогда, но чисто по внешнему виду похожа на электроклапан! Оставьте ее в покое и работайте! Воздух? Не знаю как у вас, но малейший пузырек воздуха в ТНВД не даёт заводится моим тракторам, что значит подсасывает воздух, я не пойму))
Скорее всего,педаль сцепления фиксировать при длительной стоянке.
Иредлогают 4 ступицы по 500 рублей штука. Как считаете дорого?
