Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1751 из 1930
Надо смотреть.
ну 15 ампер, можно хоть 132й поставить![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
кстати Олег, заметил много электроники на Титане фирмы Митсубиси, стартер, таймер накала ......
Да шильдик Митсубиси часто встречается))
А АКБ выбираю как можно меньше, зиму стоит, максимум чтоб до -10 заводился. 75 скорее буду брать. Как на легковой авто у меня 2.0
Если 75ка влезает, ставь
Мне родственник подогнал с привезенной Японской тачки 2016 года
думаю поработает
у неё даже пробки запечатаны под гарантию ещё
Стоял 85 но уставший, хватило на год.
У меня 45A четыре года работал и сейчас такой поставил. В - 10 заводит.
Молодец!!!
Руль люфтит
не вижу никахих способов устранения
может что посоветуете?
есть проблемы с рулевыми гидроцылиндрами - штоки слегка хлябаются, масло капает
кто-то их уже ремонтировал?
Моя жена подсказывает, что можно подмотать изолентой.
А я бы посоветовал завтулить. Поход к знакомому токарю со всей этой лабудой должен решить проблему. Но это - насчет радиального и осевого люфта. А вот люфт на вращение - надо смотреть подробнее в чем причина. И да, такие вещи втулить неплохо капролоном, только белым а не желтым. А еще лучше - черным(графитонаполненным). Ну а гидроцилиндры - бронзой.
Гидроцилиндры уже снял - повезу послезавтра в Ровно в Гидравлик-Центр
а вот с рулем...
может на подшипник посадить?
Вот моё произведение,до сих пор все плотно,ни малейшего люфтаhttps://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya... подшипник не ставь будет повышенная вибрация на руки, резина всеже ее проглатывает.
Всем привет.Кто нибудь на Митсубиси мт155D ремонтировал маятник и тягу которая идёт от рулевой к маятнику.как вынуть бронзовые втулки из маятника.где их купить и какие размеры
Михаил, Ваш трактор клон Янмар КЕ 4. Только другой дизель и кпп. Маятник на моем без большого люфта, как и р.тяга. Прошприцевал и все. Незначительный ОБЩИЙ присутствует в тягах, но не критически.
Спасибо Владимир за ответ.У меня люфт большой в маятнике и ещё не много в тяге,вот я и хотел бы поменять бронзовые втулки в маятнике.А на счёт трактора,это выходит он у меня собрат из двух тракторов разных моделей,так я понимаю,ну чтож сам выбирал.А при езде колеса не удержиш,бегают туда сюда
Не переживайте не кто ваш трактор не собирал из двух ваш трактор собирал завод митсубиши а другой есть похожий делает завод янмар
Михаил, не правильно написал. Трактора делают обе фирмы для удешевлени́я. Отлича́ются только
дизеля́ми . КПП одинаковы́е с КЕ 4.
См. В моей теме , в подписи. Ответ от КотаМ.
Спасибо Владимир за ответ,а я уж подумал из двух собрали,трактор сам по себе очень хорош,вот только рулевая,ну что нибудь придумаю
Спасибо Володя
Парни привет всем!У кого есть куботаb6000?Расскажите пожалуйста о тракторе.....хочу купить.Как ходит,что ломается,как с работой справляется?Заранее спасибо!
с какой?
Вообще,с работой.....фрезу родную нормально тянет?
У меня В 7000. тот же траХтор, только в профиль) Мне кажется на в 6000 немного геморно ставить и снимать фрезу. У него на болтах вроде крепится она... У 5000 и 7000 крепится на шкворнях с шплинтами. ТраХтор простой как три копейки. Очень экономичный, Минимум электроники. Ломаться совершенно нечему. Убить его - нужен особый талант. Весной фреза, посадка катофеля, потом окучивание , копаю грохотом и запахиваю на зиму горчицу однокорпусным плужком виракс 1:35 вроде бы. В общем я не жалею, мне круче и не надо) Я и так счастлив!) Из минусов: пожилому человеку наверное тяжело будет на него садиться. Я же пока могу хоть с разбегу как на коня запрыгнуть!))) В остальном одни плюсы. Конечно , чем новее и дороже, тем комфортнее... Но и сложнее конструкция и + электроника. А этот простой как колун! На хорошее маслице и добротную солярочку только не жмись! Расход смешной, можно и побаловать.
Я к стати вот чего заходил то: Мужики, по резине подскажите: У меня передние 5.00-12 , что если поставлю 6.00-12? Вроде одинаковые должны быть по высоте? только чуть шире на 1 см? верно? или как?
Спасибо дорогой,я так и понял примерно....)))От души спасибо!
Уважаемый,у меня есть трактор,т30 а 80.до этого был т25.До него был т40.В 97 году купил в мешке и собрал до основания.Был миник,самодельный с двигателем УД.Сам делал.....есть газель,бортовая,две праворукие легковушки......штук пять мотиков,два скутера,два мотороллера,один мой,другой пятилетнего сына,тоже ему сам сделал.....и ещё микротрактор ему сделал.
И ещё всякой хрени много.....
А что ещё интересует?Спрашивайте,я расскажу.....Хочу вот куботу,для души....нравится она мне,ну и поколымить можно на огородах.......а то все плугом,да плугом.......)))))Вот и спрашиваю,у вас,как у знающих......
6.00 это соотношение высоты профиля к ширине.
