Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1749 из 1931
57928 сообщений
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Tallahassee пишет:
Значит там где цепь,лей не жалей
Контрольная пробка находится сбоку так то!! Четверть, максимум треть объема залить и хватит. Что за окошко цепи вы упоминали??
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Tallahassee пишет:
Но хотя бы подсказали сколько лить в цепь.1/2 или 2/3.В редуктор разберусь
у меня 1.2литра в боковой и по пробке уровня это +-чуть выше нижней звёздочки....
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Sasha scorpion пишет:
Это даже не четверть))
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 133
Mr.Grin пишет:
Tallahassee пишет:
Точнее не окошко,а пробка сверху
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 133
Tallahassee пишет:
У меня там по ходу только сливная.Значит буду заливать около 1-1,2 литра.
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 133
Ребята,спасибо за подсказки.Теперь что-то прояснилось good
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Tallahassee пишет:
Tallahassee пишет:
Если у вас только сливная на цепной коробки можно предположить что верхний редуктор не разделен сальником с цепной коробкой и по этому надо заливать масла столько что бы был уровень в верхнем редукторе а это значит цепная коробка будет полная масла у меня так на исековской фрезе
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Владимир Трошин пишет:
Tallahassee пишет:
Tallahassee пишет:
это фишка в основном исековская и рекомендуют туда заливать4-6 литров масла а не до полного бокового ведь в поднятом состоянии (транспортном)масло и так будет переливаться к центральному редуктору
вот в ars 12-13 заливают 5 литров в совмещенную емкость а в раздельные 1.4+1.2=2.6
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
Володя76 пишет:
Хочу приобрести японца ,только с кабиной,посоветуйте какой лучше и где купить,что бы не попасть на деньги и проблемы
Смотря где ты живёшь?
: Эльбан
26.11.2019 - 05:45
Здравствуйте. Купил мини трактор Mitsubishi MT201, разбирается ли на нем рулевой гидроцилиндр? И подскажите, где можно купить запчасти на такой трактор.
: тамбовская область
11.12.2013 - 10:37
: 37
[/quote]
Тамбовская область.Рязань не далеко.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Володя76 пишет:
Куботу Гл бери, мощность по потребности.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 601
Володя76 пишет:
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Юрий Куловеров пишет:
Вероятнее всего там где продают трактора) туда где покупали трактор не обращались?? А что нужно то?
26.11.2019 - 22:33
: 18
Kubotagl261 пишет:
Здраствуйте. Можете подсказать мне,какая работа предстоит чтоб убрать течь масла,с переднего моста. Трактор кубота гл261, пару дней назад заметил мало под трактором,до етого было сухо, масло течет в раене соединения переднего моста,приложу фото,чтоб было понятней.Хотелось бы убрать даную проблему,но дела с етим никогда не имел,спрашиваю у Вас.
https://www.engineer314.com/record/tractor_record24.html
Kubotagl261 пишет:
Есть два варианта первое на второй точке крепления моста спереди доложен быть болтик с гайкой отпускаешь гайку подтягиваешь болт и контришь гайкой если течь не перестала тогда предется снять опору моста там резиновые колечки их поменять [изображение]
на фото видно и болт и резиновые колечки
Спасибо,что откликнулись. Пробовал затянуть болтик,он легко дожимался пару витков,но течь походу не ушла,будем разбирать. Есть еще вопрос, сколько масла потом залить в передний мост??, я так понимаю он там отдельно идет,от коробки.и та трубка в которой идет вал на передний привод должна быть без масла? или как?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
Kubotagl261 пишет:
Kubotagl261 пишет:
Kubotagl261 пишет:
Вал без масла, уровень по щупу
26.11.2019 - 22:33
: 18
Serqei yanmar пишет:
Kubotagl261 пишет:
Kubotagl261 пишет:
Kubotagl261 пишет:
У меня на kubota gl 261, щупа на болтике нету, либо уже нет до меня,или совсем небыло по заводу,как проверить уровень без щупа не знаю.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Kubotagl261 пишет:
Kubotagl261 пишет:
Kubotagl261 пишет:
Kubotagl261 пишет:
если колёса стоят 7-16 и зад 11.2-24 то 3.9 литра
если 6-14 и зад 9.5-24 то 3.5 литра
там разница в литраже gl 261- gl 261 k
manualdatat0270-1920t0270-1920-8.pdf
26.11.2019 - 22:33
: 18
Kubotagl261 пишет:
Kubotagl261 пишет:
Kubotagl261 пишет:
Kubotagl261 пишет:
Большое спасибо.
у меня 7-16 и 11.2-24, значит 3.9.
Спасибо.
: Краснодарский край
25.12.2012 - 17:07
: 304
Уважаемые форумчане,владельцы японских минитракторов.Поздравляю Вас с наступающим 2020м Новым Годом!!!Желаю всем крепкого здоровья,удачи,мирного неба и долгих лет жизни.Что-бы горе и печали всегда обходили Вас стороной.Больше денег и меньше проблем.Счастья и благополучия Вам.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
С Новым 2020 Годом !!! Всем Здоровья и Благополучия !!!
: Краснодарский край, Тихорецкий район
24.10.2015 - 18:42
: 66
Поздравляю всех снаступающим Новым Годом! Всем хорошего здоровья и что бы техника меньше ломалась.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Всех японоводов с праздником beer
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
Новый год моего трактора,а точнее серии Ym2020D.Друзья всех с наступающим Новым 2020 годом!!!
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
tiger74k пишет:
Пока еще не имею возможности заняться этим, как сделаю - обязательно отпишусь с фотоотчетом.
Приветствую всех любителей японотехники! С Новым Годом всех! В далеком 2014-ом году случилась у меня поломка - "умерли" шлицы на валу привода переднего моста... Ну и вот, наконец-то в 2018 году восстановил все своими силами. Испытания прошел успешно, более года эксплуатации показали, что "пациент" дышит уверенно. yes3 . Покойный Чиппола(царствие небесное ему) подсказал вариант покупки вала на ЕБЕЕ за 220 у.е., но я решил не "обойти гору", а попер по сложному пути - нашел все-таки строгальный станок и купив его и восстановив(токарный и фрезерный уже были), сделал эти шлицы. Вот обещанный фотоотчет.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
tiger74k пишет:
super Это точно "Правильный путь" (Владимир с языка сорвал). Теперь можно и заказы принимать на подобные изделия. Мне кажется спрос будет... Ещё бы термообработку сделать, вообще здорово.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Владимир Северный пишет:
Отличное исполнение! Правильный выбран путь и станок для мастерской останется.
Спасибо, старался.
cccv13 пишет:
Да, термообработка имеется в списке того, что хочется, но пока не можется. smile3 Спрос местами проскакивает. Это скорее - длинные вложения, которые окупятся не скоро.
Viktors27 пишет:
не дразнитесь, у нас такого не купить
У нас тоже нелегко найти. В частности, строгальный малыш 7303 я еле нашел за 800 км. от меня. Тяжел этот путь, но твердо уверен, что нужно спасать остатки более развитой цивилизации, пока они еще попадаются.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
tiger74k пишет:
похвально
: Жлобин
10.09.2015 - 21:53
: 133
Друзья,всех с Новым Годом!!!
26.10.2014 - 10:05
: 4467
tiger74k пишет:
Чем наваривали??
