Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1750 из 1930
Спасибо за совет. Как-то не думал об этом. У нас поблизости только горнолыжный мини-курорт, там есть квадроциклисты, но вроде как все запчасти есть в продаже. А с массовым производством тягаться нереально. Но то не беда, главная цель - развивать технические возможности и приобретать знания, а постепенно и клиентура появится более стабильная(надеюсь
). Пока, единственный раз делал с нуля из цельной болванки вилку кардана с внутренними шлицами на квадрик(не смогли найти именно такую), на фото - слева. Принесли разломанную со слезными просьбами помочь. Кстати, что такое D 2?
Полуавтоматом, стараясь равномерно с попеременным поворачиванием на 180 градусов. Швы тянул вдоль вала. На фото - сначала малыш "Изя" помогал строгальному станочку с переселением, а потом станочек помог "Изе" восстановить передние "лапки".
А на последнем фото - "Изя" тащит очередного "доктора", раза в три тяжелее, чем сам, который впоследствии(после проведения реанимационных процедур) сможет нарезать ему (и не только) новые шестеренки. Вот так и живем, друг дружке помогая.
Нармально затаился,у меня только токарный 1а616. Ищу резцедержатель,а то мой совсем уставший.
Всем привет, приобрел фрезу для своего трактора Kubota NR1400 но не полной комплектации. Может кто то подскажет где можно купить опорное правое колесо на эту фрезу.
фреза NR1400, трактор какой?
на фартуке есть датчик заглубления, если его срастить с трактором - колесо не нужно будет
Изготовить...образец есть...
Трактор Kubota Х-24. все подходит автоматика тросик. Опорное колесо надо для посева так как сеялка присоединяется к фрезе и будет выполнять сразу две функции (обработка почвы и сразу посев)
Изготовить можно образец может послужить левое колесо. но пока в поисках родного колеса.
если работает, колеса не нужны
Вот видео работы сеялки с фрезой, думаю что опорные колеса нужны. https://yandex.ua/video/search?filmId=14797509451619602613&text=NIPLO%20...
Хорошая идея но вы обратили внимание что фреза работает в обратном направлении и ножи стоят туда же
так на видео у него нет ни троса ни датчика
А вот на этом видео фреза работает в правильном направлении и ножи стоят туда же https://youtu.be/OrPTJjGzGcY https://youtu.be/PvnW3PmnjaU
это не опорные колеса, это подрезные диски(окучиватели)
вот как раз на этом видио их нет
Да уже и сам досмотрел что это подрезные диски (окучиватели) Возможно будет работать сеялка и без опорных колес.
Вот видео завода изготовителя сеялок https://youtu.be/GU5KwND4OYI
То колесо, о котором идёт речь, в данном случае играет роль не ограничитель глубины а маркера как я понял. На последнем видео таки есть опорные колеса, но спереди
А у вас есть такая сеялка ?
Доброго всем Дня! Вышла болячка -потекло масло из переднего моста через сальник поворотного кулака. трактор исеки сиал 17. кто-то подобное лечил?. ставил гостовский сальник хватает на 1 месяц
Да приобрел. сейчас реставрирую, полностью от а до я. При покупке на фото смотрелась вроде бы нормально а как получил совсем другое на первом трех фото это при покупке. остальные уже процес восстановления.
фрезу в находке брали
В Мариинске.
И все таки вернусь с чего начинал а это по поводу опорного колеса. Кто то на форуме предлагал (даже фото колес выкладывал) но правда давно у кого то этих колес было очень много. Перелистал форум но так его и не нашел. Может кто подскажет?
https://kotamoto.ru/magazin/product/opornyye-kolesa-frezy-iseki
Мужики подскажите по поводу трактора янмар ф-7, недавно приобрел. Как он в работе? Слабые места? Есть ли фильтр гидравлики? Какие масла лить? Где можно найти кардан на фрезу?
Янмары я для себя не рассматриваю)) поэтому общая информация: если масляных фильтров на гидравлике нет, значит сектка в картере за трубкой забора масла. Масло для янмаров родное TF-500, но его вроде как в РФ нет, заменяют типа декстроном.(это не совет!!!) Ну а кардан, там где их продают, в принципе у любого продавца тракторов, по длине я тебе не скажу!
Хватит. У меня 1.5, 75 заводит в любой мороз
Ок!
на гене что написаное хоть сохранилось?
