Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1746 из 1930
А не было мысли что это знаки просто "вкл" и "выкл"??
Колея играет роль?
Нет. Думаю что не особо?
Для обработки у себя и родных, огороды по 10-12 соток, вместе с насаждениями, грядками и т.д. всего 4 огорода.
Колея не приговор. При желании можно расширить до стандартной, а при желании можно и на широких садить
калымить не собирается
да так и сделает
Есть возможность брать с ПСМ - конечно берите, даже продать потом проще
https://www.farpost.ru/khorol/auto/spectech/tractor/prodam-minitraktora-...
https://spec.drom.ru/nazarovo/tractor/kubota-x20-minitraktor-20-l-s-4-ci...
Вот консультируюсь. Принимаю советы и продложения по выбору.
один с пробегом
Да, наработка "терпимая" если реальная, доставка будет ??????
Янмар "фреза с очень редкой функцией грейдера" это как интересно? Кстати фреза внешне на куботовскую похожа
По функционалу янмар богаче реверсом, но мне роднее кубота
Определить тех.состояние, по фото сильно не рассмотреть, склоняюсь к куботе. Присмотрюсь, может ещё что "выстрелит" в объявлениях.
Ну с Белорусии,ему ближе будет его притащить.
так на фото значки на черном фоне один в один как на рычаге включения полного привода. хотя я не спец по японскому, могу ошибаться
Тоже самое включено и выключено и в автомате регулировки фрезы такие знаки есть
[quote=Владимир Трошин]
на моей фрезе тоже есть рычаг, только не такой....при выключенном рычаге фреза поднимается автоматически и больше её не опустить , это типа страховка...может быть я не так понимаю , но у меня действует так...потому что при включении рычага тросик тянет датчик глубины на подъём и навеска поднимается...
Вот аналогичная кубота, дороже, но без пробега
https://spec.drom.ru/khabarovsk/tractor/minitraktor-kubota-gt-3-s-psm-56...
А этот подозрительно дешёвый, хотя стоит что якобы документы есть
https://spec.drom.ru/khabarovsk/tractor/prodam-minitraktor-kubota-x24-75...
500-270=230 стоил без ПСМ.
Может я конечно чего то не понимаю, но фреза со всеми автофункциями, ещё каким то грейдерованием и тут же колеса навешаны! И может мне кажется, но цвет у колёс оранжевый что ли?! Трактор красный по идее, фреза выгоревшая слегка, а колеса отличаются!
Ну автофункции по большей части не на фрезе, а на тракторе, а фреза с колесами да, может говорить о отм, что она не родная этому трактору
Да понятно что на тракторе, но они то в основном для фрезы?! Что такое функция грейдерования??
Подозреваю что гидронаклон
может быть
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l533068401
фреза роднаяRSA 1404... там есть возможность двигать основной фартух а не только задний который отвечает за глубину обработки....
на моих фото справа от центр. винта на фрезе мех . регулировка дл я основного фартуха апо центру рег. колёс.....
у продавца стоит вместо мех рег. електропривод....
Вот оно что, значит у меня с функцией грейдирования
то скорее только для рис. чеков возможность обрабатывать глубоко и мелко при этом не будет перед собой сунуть как для нас абсолютно бесполезная опцыя
Можно огород грейдеровать)
перевод той ну очень редкой функции с исековского мануала
Как использовать вращение крышки * Этот ротор вращается так, что вращающаяся крышка может вращаться. Вращая поворотную крышку, вы можете получить идеальное усилие, подходящее для такого рабочего содержимого, как постоянное бритье. Поверните поворотную крышку в соответствии со следующей процедурой. Обработка почвы (1) Поверните вращающуюся ручку в соответствии с рабочим содержимым, совместите «метку индикации» в верхней части поворотной крышки с «меткой совмещения» на боковой пластине и выберите положение крышки, подходящее для работы. (2) Отрегулируйте общую обработку почвы, используя положение «обработка почвы» в качестве ориентира. Стоя, поверните крышку в положение «Стоять». Если вы хотите поцарапать, поверните крышку в направлении «бритья». Если вы отрегулируете заднюю крышку так, чтобы она была плоской, как показано на рисунке, покрытие будет чистым. * Не используйте рабочее содержимое и национальное движение обложки. * Когда поворотная крышка вращается в направлении «затягивания», обязательно используйте ручку регулировки скорости падения гидравлического давления, чтобы немного отрегулировать степень опускания при повороте (от 1,5 до 2 секунд). (3) В следующих полевых условиях и рабочих условиях сместите положение вращения. D Если шина для осадки большая в машинном поле, используйте четырехпозиционное положение, слегка смещенное в направлении «шага». Если на земле много травы или травы, она будет закончена, если вы будете использовать ее в «стационарном» направлении. ВАЖНО * Обратите внимание, что если рабочее содержимое и положение вращения поворотной крышки сильно смещены, рабочий диапазон автоматического вращения будет смещаться. (Авто может не работать.) 4) После регулировки обязательно поверните медную ручку вращения вниз и закрепите замок ручки.
Откровенно говоря - нет. Но мысль хорошая. Сейчас спрашивал у гугла как выглядят эти слова, не так они выглядят
