Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1735 из 1931
Есть такой узел, как регулятор частоты вращения. Обороты одни, а нагрузка разная и расход разный.
как-то где-то видел приспособу на заднюю навеску для поднятия трактора
ну чтоб колеса снять.. колею изменить..
теперь вот искать умаялся уже
может кто встречал? делал? имеет?
Думаю,что с нашими тракторами такой фокус не пройдёт,у нас же нет принудительного опускания.
Такую только видел. С мануала Yanmar YM135-155.
така конструкція влаштує?
+фордовські-минуле століття...
да если бы было я б даже не спрашивал
перебор
а оце згодиться
как он тормозит?
спереди тоже тормоза?
или из-за WD с задних на перед?
за счёт пвм...
так и подумал, но были сомнения
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что это сливные отверстия трансмиссии 3 штуки?
Заливная сверху?
правильно....
вот похожый l225 engine d1100a
Спасибо, а по литражу не сориентируете. Щупа вроде нет.
да. один з картера КПП и по одному з бортовых редукторов
там контрольная пробка вроде по левой стороне кпп и гидр. типа как на фото
Масло утто если что.
Да, в инструкции нашел... которую дали.
Ага, помню, только sk utf-65 в 20л таре ближайшее в Екатеринбурге
Наверно Газпромовское придется брать.
Никак не разберусь, как в избранное ветку добавлять.
или декстрон...
Ну я против декстрон)) разве что в янмары!ИМХО
Ну это дело хозяйское))
С рулевым как дела обстоят?
мой с Японии был с декстроном...
не настаиваю на том что он там должен быть, но в качестве альтернативы, если нет UTTO - вполне приемлимо
есть еще STOU
В Yanmare идёт TF500,заменитель UTTO. В Iseki TL2901 трансмиссионное у меня залито(сейчас камни полетят. в мануалах х-ню же пишут).
Первая таблица Yanmar F195. Вторая Iseki TL2901,3201,4201.
TF500 красноватого(бледно красного) цвета. Но это не декстрон.
почему тапки полетят? тф 500 то же утто.но на некоторых янмарах на заливной пробке вылито атф....
Я про трансмиссионное у меня в Исеки)))))))
Что скажете про трансмиссионное?По мануалу вроде оно.
ну это на данный момент
マルチDXギヤオイル #80 iseki...
Но как правильно подобрать аналог,или заменитель? Трансмиссионное масло с вязкостью 80 и соответствие по API GL4?
Просто не совсем понятно в чём различие между #80 GL-4 и 80W GL-4?
Масло 80W идет как 10W-30 и получается уже UTTO. И это уже совсем другое масло. Мозги закипают от этих масел)))))
выходит что так...
