Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1734 из 1931
Мотор какой стоит?
E3112-BO9
Может в таблице есть?
возможно я ошибся при написании серии
Свежий у вас трактор. THS20. SIALы постарше немного. А чем расход не устраивает?
Не знал)
часть моего участка ЛПХ находится в самозахвате, а норма расхода мне нужна для составления иска.
то всё ерунда с написанием,просто поправил...в таблице нет я смотрел
там где стрелки поставил то киловатты и лошадки
если нет конкретики, можно иначе поставить вопрос: сколько литров ДТ расходует 20 сильный тр-р за 1 мото.час
это я понял, просто уточнил
А насколько точно нужно это вычислять?
Обычный расход топлива для судовых дизелей лежит в диапазоне 0,25 - 0,30 кг/кВт*ч.
Умножим на Вашу мощность 9480 кВт и получаем диапазон:
(2370 - 2844) кг/ч. Если надо в литрах, тогда надо еще разделить на плотность, например, 0,85
Итого: 2800 - 3300 литров в час при условии, что дизель работает на полную мощность.
Судовой двигатель не думаю что сильно отличатся от тракторного
Здесь выкладки есть по учету разного рода коэффициентов при расчете: http://terazus.com/articlesandreviews/34-loaders/89-udelnij-rashod-topli...
Ну вот и цифра есть: 199 гр. на лошадь
смотри газонокосилка с твоим двиглом е3112
g/ps-h 199
больше ничем помочь не могу
Спасибо, дело за малым - найти строчку с расходом)))
199 грамм дизтоплива на 1 японскую лошадь мощности в час.
3980 грамм на 20 лошадей
спасибо, по расчетному получается около 4-х литров за 1 м/час, реально на практике раза в два больше...
потому по тракторах и нет инфы с расходом-уж больно разную они выполняют работу и расход разный....
спасибо, а то я уже все строчки в переводчик вводил.
грамм не литров, в литрах будет 4,682 л
теперь окончательно ясно
Ну не знаю, счас для своего пересчитал, получается похоже на правду, те в рассчетные нормы по расходу укладываюсь.
как по моей практике то самые затратные фреза и плуг...
так для фрезы и нужно
эти цифры и пойдут в расчет.
По моей роторная косилка
в литрах это 4.85 , многовато чет
Вы серьезно?? Быть такого не может.ИМХО
За год уходит 12-15 литров на 25-30 моточасов, трактор 4вд 14л.с.
Ну если только все время выжимать из него максимум
Это может к т-25 подходит)))
Кореец Киоти СК22 (22л.с)
NOTE:
• SFC (Specific Fuel Consumption)
According to the curve,
→ 197g/Hp-hr X 22 HP = 4,334 kg/hr
→ 4,334 kg/hr ÷ 0.81 kg/ = 5.35 l /hr
1L of diesel fuel is 0.81 kg
197g/Hp-hr at 2,800 rpm
ИТОГО: 5,35 л. (см. удельный вес)
прикинул израсходованное топливо на мото-часы... вышло 2,8 литра за 1 м/ч... обороты двигателя 2300-2400 об/мин (при фрезеровке)
