Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1732 из 1930
Наработка сейчас 2025мч, в декабре 14 года когда купил было 986мчасов вот китай
вот японские
Где стоит сетка не знаю, буду искать. Не было у меня еще тракторов.На дисках искали с продавцом вместе, не нашли. В общем не важно, работал бы нормально.
Заборная трубка на насос, толстая которая, в задней части картера КПП. Скорее всего на крепежом болту этой самой трубки. Слить масло и выкрутить болт.
Ну это не мало.
Я уних такие брал в позапрошлом году, уже больше гектара обработал, тока краска стёрлась.
Здравствуйте мужчины! Поясните пожалуйста... задал вопрос день назад. Теперь концов не могу найти
Вопрос был такой: на янмар аф17 сколько точек слива жидкости гидравлики? Я нашел четыре?
Четвертая находится под ногами водителя. Что это? И зачем? Вразумите пожалуйста!
Пробки для слива всегда снизу,а что под ногами надо бы видеть фото.
Заменил на двигателе кубота генератор. У старого, реле накрылось. Вроде купил комплект для переделки под наше реле, да подвернулся новый генератор подходящего размера ,(вообще малютка) той же фирмы. Кого интересует, контакты скину. (на нижнем фото, старый, который стоял с завода)
Всем добрый день. Собираюсь покупать трактор и столкнулся с таким вопросом. У всех японцев до 25л.с. движки 3-х цилиндровые а у Куботы Х-24 Сатурн 4-х цилиндровый. Это хорошо или плохо? В чем плюсы или минусы по отношению к 3-х цилиндровому двигателю.
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста где можно заказать набор прокладок на ДВС e3af1 трактор исеки ту180ф . Проблема выбило прокладку из под выхлопного коллектора. За ранние спасибо.
самому можно сделать
металлоасбест и в путь
Сейчас разобрал добрался до головки оказывается под головкой прокладку выбило
вот это сложнее
Где её купить вот вопрос.картошка вся встала.
На блоке
У меня Митсубиси 23л.с. и 4 цилиндра))) не у всех 3. Гораздо приятнее работает чем три цилиндра на 14л.с ))
Найти кто изготовит самодельную. Нужна будет повторная протяжка после работы. У него же взять обрезков на выхлопной коллектор нарезать.
А его и нет! Если оригинал который хранился много лет-будет и цена высокая, а если свежий Китай-то дешевле, но качество под вопросом.
И сколь стоит генератор? Я тож к своему генератору притулил РР с мостом от автомобильного.
Похоже эта трубка? Толстая, идет к насосу вроде бы. И все-таки UTTO какой фирмы выбрать. Хотел KIXX, что-то не хвалят. Что посоветуете?
Тоже интересно где эта сетка?
Масло залил MANOLL(не уверен что оригинал),продавцы наши ТНК заливают. Кто чего найдёт,по адекватной цене.
Это она, но тут нет фильтра, глянуть бы с другой стороны её. Напротив крепления с другой стороны картера.
Я использую SK UTF -65
Всех приветствую. Скажите есть ли у кого опыт по установки фрезы от мутсубиси вал на 18 зубов на исеки вал 6 зубов. Фото фрезы прилагаю.
Опыт именно такой?? Сомневаюсь))
В чем проблема то, организовать трехточечное крепление и переходник на ваш кардан ( это может быть проблемой) и всего делов.
Или отдельный кардан. С разными головами. С одной стороны 6,со второй 18. У продавцов китайских тракторов можно купить половину такую и такую)
Фрезы стандартные все. Отличия на две,или на три точки крепление.
Зачем разобрали? Или купили в таком состоянии?
Вот, нашел фото.
Если крышка на двух болтах напротив трубки то это он, открутил, там сетчатый фильтр будет, через него в трабку идёт масло.
Разобрал после покупки сальник проверить. Уже собрал и решил вернуть продавцу.
