Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1733 из 1930
Понял, спасибо. Сейчас подшипники с сальниками от редуктора рулевого приедут, соберу и поеду изучать.Мотор обслужил, руль соберу, покатаюсь , потом трансмиссией займусь. Как купил, только в сарай заехал.
Кто что может сказать по конторе Локо??
Покупка лично с осмотром будет.
когда изучал тему где купить, было много отзывов про локо. кому то впарили конструктор с фронтальником. человек хотел повесить его за мошонку. ))) в интернете этот отзыв и сейчас есть. Кто то писал что трактора с помойки. некоторые говорили, что нормальные тоже есть у локо, просто по деньгам и трактор. Если брать в живую, - с осмотром на месте, то думаю ничего плохого в этом нет.... Надо понимать что все они перекупы и хотят как можно больше, как у нас в Росиянии заведено - хапнуть!
Как то так и думаю.
Чёт слишком низкие цены , подозрительно
Приветствую всех недавно купил Янмара УМ 1610Д появилась проблемка не горит лампа давления масла в двигателе которая аварийка,на датчик проверил нет питания ,лампочка в норме,подскажите в чём причина может быть,если у ковота есть электросхема на этот минитрактор.
Датчик передает ноль, плюс на лампе.
Меняйте датчик какие тут схемы?!
Знакомый там был, дешего, но хламу много. Пусть хорошо смотрит
Никто не в курсе куда Саня Козачок пропал??
Ну учитывая что он уже присмотрел с рук по краю, там по крайней мере с виду техника лучше чем то что продают с рук по тем же деньгам))
привет,да там же ... я на електронку тебе отписал- забыл что ты там редко читаешь
ищи + от замка зажыг на лампу....при повороте ключа на лампу попадает постоянный+ на датчики минус от блока- лампа горит,при давлении контакт размыкаеться и лампа тухнет....
Это что реально?
310500!!?
Всё понял разобралса не работает датчик.Всем спасибо буду искать датчик.
парт номер 12416039450
https://www.google.com/search?q=YM12416039450&client=ms-android-huawei&s...
Подскажите какие свечи накала идут к двигателю S3L. Мои все три умерли..у меня те что стоят закручены наполовину и во что то упираются.
правда двиг s3l2...
32A66-03100
Модернизировал скобу для копки картошки. Копает отлично. Чем выше скорость тем лучше результат
Купи грохотку и не занимайся хней!
У меня под трактор 7 соток, не вижу смысла в покупке дорогой приблуды для 7 соток, колымить копалкой тоже у нас не вариант
Почему бы и нет?
Если устраивает,то почему бы и не пользоватся данной приспособой.
Несколько лет назад я что то подобное ваял.
Игрался с углом наклона,скоростью,шириной захвата.
Тоже ,лично меня ,все устраивало.
Единственно из за чего забросил - во время пользования земля шибко сухая (лично у нас).Глыбы выворачивает.
А на влажной или рассыпчастой работает на ура.
Смотрю на ваше фото на копалке земля налипшая.Не сильно твердая(сухая),или как правильно сказать?
Сырая))
Доброго дня всем!
Подскажите пожст, как далее добраться до нижнего сальника редуктора фрезы, а то что-то опасаясь изломать чего, может менял кто? Фреза RSL1705,замка на цепи не увидел
снимаем нижнюю заглушку та что на предпоследнем фото,там стопорное кольцо держит звезду- снимаем ,выпресовываем- выбиваем получаем доступ к сальнику....как то так
Александр!
Очень большое спасибо, всё наглядно и понятно
Sasha scorpion нужна твоя помощь: расход топлива у Iseki Sial Hunter THS20
Пётр,даже не представляю...THS 20
У SIALов серия не TF?
