Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1731 из 1924
Кто , чем ботву косит? Есть у кого приспособа на минитрактор?
Тема про мульчировщики ботвы: https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/43592
У меня такой:
Спасибо, почитал, но моего варианта там нет. Хочу собрать, по типу Лешки раздорбарова. Вал с леской от триммера. Привод не от вом , а от мотоблочного движка, через ремень.
https://youtu.be/SkZPFNIXvMg
Может пригодится.
Интересная идея...тоже присматриваюсь к ней из за ее простоты, при условии что вывозить не потребуется того что замульчируешь.
Наладил мульчер для ботвы. Немного довести до ума и будет все как надо...
Как в работе?
Всем привет! Подскажите пожалуйста варианты -решения такой проблемки...
Развалился рулевой редуктор. Тяжко крутился руль, решил разобрать. Полный воды, ржавчины. Подшипников не осталось. Вал рулевой изъеден. Как устроена и работает эта система не знаю. Размеры подшипников, сальников.
Что это за крутилка под сиденьем? F------S LOCK
Масло гидравлика UTTO?
Это кран на заднюю гидравлику. Масло UTTO. Если есть нормальный токарь, то можно восстановить вал, подшипники подобрать по старой обойме или посадочному месту. А можно купить другой редуктор, от других моделей должен подойти.
Кран регулировки скорости опускания/поднимания навески. F(fast) - быстро, S (slow) - медленно. Lock-кран перекрыт
Наверное очень дёшево?
Годик то 72 где то? Таких только в хорошем состоянии брать
Всем кто ответил спасибо! Еще не пробовал в деле, чиню.С редуктором разобраться надо, ступица одна плохая, буду подбирать подшипники и сальники. Пока все, что увидел. Масло в моторе поменял, с трансмиссией разбираюсь, фильтр не нашел, масло какое не решил.
Год выбит на задних дисках, смотрите)) я вижу 72год выпуска. Мне тоже нравятся старые трактора, но брать их надо в хорошем состоянии.
Фильтр гидравлики находится в картере моста на заборной трубке к насосу, просто сетка. Масло использую sk utf-65
Только по куботе)))
Чисто по виду, конец 80х
https://www.youtube.com/watch?v=5badGPPlnmk
Подскажите в каком направлении искать:
Не поднимается задняя навеска Kubota x 20 . Трактор только купил. На видео продавца вроде работало все. Про кран все знаю, он открыт, трактом у меня не первый, но х20 ещё не было. Как и чем управляется подъём задней навески? Где искать причину? Фреза снималась в тк для доставки. Комплектация с гидравликой горизонта. Горизонт работает, а подъём нет
[/quote][quote=Mr.Grin]
[/quote]
Видео познавательное, спасибо.
На дисках выбит штамп! Как его можно убрать? Со всех сторон смотрите хорошо, может если закрашен. А так по таблице год 72-73.
Масло любое тракторное утто по вашему карману. Сетку какую искать? Порвана что ли?
Посмотри этот шланг с правой стороны, у меня было он отошел и навеска плохо работала.
По стрелке??? А разве это не впускной шланг на ДВС??
Здравствуйте. Костя поправлю чуток шланг вот этот
толстый. Если на тракторе есть гидроусилитель руля,то первый признак, руль становится тяжеле и крутится рывками.
Парни, кто нибудь работал такими ножами на сколько их хватит.https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/nozhi-v-nalichi...
от почвы зависит, обычный Китай
Виктор, спасибо. Был опыт работы китайскими ножами, стерлись через 11 дней. Новых японских черных на 2,5 сезона.Сейчас появились розовые с напайкой по 850р за штуку их думаю попробовать. .Может кто работает такими, напишите.
вот бы фото глянуть
до и после
Ранее уже писАл про попадание масла из гидробака в поддон картера двигателя Кubota V1200. Руки дошли. Сальник насоса пропускал. Заменил. Вроде нормально. А то не успевал масло менять
За 2,5 сезона сколько соток или гектар обработали черными ножами?
