Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1728 из 1923
Под какой обьём работ и обрабатываемой площади планируете покупку?
Хороший вопрос)))). Хотел подрабатывать, пахать огороды.
15 лошадей это для себя. Чтобы заработать нужен трактор помощнее.
Хотя бы 20 лошадей.
Огороды - если большие то лучше да...по мощнее (производительность больше), если небольшие (дачные участки 1-5 соток), то такой (15лс) самое то. Всему свое место и своя ниша в работе.
В том то и дело что нет у нас больших огородов. А фрезу при полном заглублении потянет(1,2м)???
Полное заглубление на таких фрезах составляет ~ 20см (по "твердому"), а разрыхляется до ~ 25см.
По паханому без проблем.
По залежи или целику, а точнее по дерну - за один проход на всю глубину не получится (но не все однозначно тут).
Да и вообще такой фрезой и таким трактором лучше дернину не делать вообще, а если и придется, то только в качестве исключения.
А что можно делать таким трактором с фрезой...смотрите ролики на Ютубе. В частности, у меня на канале(ссылка в подписи) можно посмотреть возможности трактора 13,5 сил с фрезой 1,2м по фрезеровке маленьких участков.
Для небольших участков самое то. У меня 16 лошадок хватает, фреза 120 тянет без проблем. Участки на дачах от 1 до 10 соток. Свой огород 4 сотки. Так что для маленьких участков пойдёт, мощнее не надо.
у меня Кубота В 7000. 20 соток спокойно пашу фрезой, сажаю, окучиваю и выкапываю грохотом. Для моих нужд больше и не надо. Чем больше лс, тем больше и сам траХтор и колея больше. На дачах 4-6 соток калымить 12-16 сильными , с фрезой 1м и 1.2 метра самое то! Больше трактор и не надо, только истопчет больше.
это зависит от траХтуриста...истоптать можно и малышом
Если фреза будет родная, то как он её может не потянуть??
Второй нюанс это колея, под какие работы она вам подойдёт.
Ну и состояние это уже полностью на ваш осмотр))
Касаемо обработки тяжёлых земель или целины, это уже насколько вам будет жалко свои деньги)) лично я фрезерую только паханную с осени землю. Ну имейте ввиду что цена 200-250 р за сотку это не цена))
А плугом?
этой осенью опробую плуг виракс однолемеховый, на 30 или 35, х его знает... Думаю не нужная приблуда для таких малышей... Если будет тяжело и долго, - брошу эту затею. По сути, мне и фрезы за глаза хватает. Может и нет смысла уродовать тракторок... Попробую, - скажу потом))
Фреза со временем утопит огород
+ 100 Сделал себе плуг оборотный, но так и не пользуюсь им..... .
А по вашему мнению сколько понадобится времени для этого (примерно)? И что понимать под "утопит" другими словами?
Просто я фрезой обрабатываю огород уже 6 сезонов, пока наблюдаю скорее улучшение по состоянию земли в сравнении с тем что было, нежели ухудшение. Может быть просто не вижу этого ухудшения.
Будет! Тяжело))
Пашут-плугом, фрезеруют-фрезой да?
Может надо спросить что человек хочет делать трактором??
Главное проще))))
А что значит утопит огород??? Уже 4 год фрезую... Нормально. Земля мягкая и приподняная на 5 см от остальной.
Парни порвалась цепь фрезы. Знаю что многие переделывали звездочки под 25 цепь. Подскажите что и как сделать?? Реальная помощь и подсказки нужны.
Точно? И какие отзывы, на долго хватает другой цепи?
А что там сложного, если есть кто изготовит звёзды, то любую цепь можно поставить. Или нет))
Подскажите уровень масла гидравлического проверяеться с поднятой или опущенной навеской
И еще может кто подбирал рулевые наконечники или только оригинал искать
Мужики, всем Здоровья! Наладил на днях дровокол. Нужен раз , в пятилетку, но какая удобная штука!
Меня и фреза вполне устраивает. Просто хотел к морозцу первому травку голым задом к верху повернуть. Тяжело не будет, если не пытаться перевернуть тот свет. Я 1-25 мотоблоком таскал. 15-18 см получалось. 1/30 тракторок мой должен потянуть на такой глубине. Ну типа хочу осенью плужком, а весной фреза. )
Желание правильное. Захват 35 см, и 22 заднеприводных лошадки не скажу что прям в лёгкую пашет. 25 см, не глубже, а по плотной пересохшей и на столько не тянет.
Ну сливаете ведь с опущенной))
Наконечники не нашёл, делал с токарем разборные.
Ну пробуйте значит. У нас 16л.с. плуг 1-30 кое как тянет, значит у вас другая земля. А так то именно плугом по осени надо каждый год пахать.
да такие советы оставьте себе. Вот местные ребята подсказали как сделать. Значит берёте старые звёзды и по ним ищете примерно такого же диаметра звёзды на 25. После этого отдаёте хорошему, я ещё раз подчёркиваю хорошему токарю, он на станке вырезает бобышку с шлицами от вашей звезды, а с двадцать пятой вырезает внутренности оставив вам саму звезду. После этого они соединяются и провариваются. Получается из двух звёзд одна на 25. Ставите на место, надеваете 25 цепь и работаете. А 22,5 цепи которые у всех стоят на фрезах от времени и усталости металла однозначно порвутся. У нас земли чернозёмы и пески. нет грязи как в японии.
На сколько хватит ее не сказали?? Очень интересен ресурс!
Так вам такой совет нужен был?? Так любой хороший токарь его бы и предложил)) вопрос лишь где его найти?! У нас такого можно найти только за 350км от меня))
Да вроде сказал "найти токаря", и не один я, или это все не то??? Или вам нужно разжевать чтоб вы пошли обучать токаря)))) токарь сам решит как ему будет удобнее выполнить ваш заказ!! Зубоскалить?? Ну это не ты мне будешь говорить точно, сам разберусь как нибудь!
Не забудь отписаться по результату работ, очень будет интересно да и про ресурс цепей я так ответа и не услышал!
