Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1724 из 1931
57928 сообщений
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
VitaminC пишет:
Доброго времени суток всем....Раз подняли вопрос по маслу,то и я задам.300 моточасов,но если после этого времени масло чистое как с канистры,тоже менять??
а за чем ?
14.12.2017 - 15:59
: 426
Владимир Трошин пишет:
VitaminC пишет:
а за чем ?
Вот и я спрашиваю.У меня даже через сезон работы,С весны до осени в Коробке масло светлое.Вдвигателе да,меняю за сезон три-четыре раза.но в Коробке раз в год,фильтра(два штуки и масло.)Иногда даже еще пол сезона работаю,смотрю по цвету масла.
: Тюмень
08.10.2017 - 11:21
: 93
300м/ч рекомендация завода изготовителя, а когда менять, решать Вам.
14.12.2017 - 15:59
: 426
Я и спрашиваю,кто как делает.Если масло светлое,тоже менять?
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
А что у масла нет ресурса использования???? Что присадки так же продолжают работать???? Как бы это масло работает не только в гидравлике но и в первую очередь в трансмиссии. Не выудет ли из строя трансмиссия, если фильтровать и доливать??
30.09.2015 - 11:26
: 814
1976 Андрей пишет:
АлексейЩекалов пишет:
Mr.Grin пишет:
А что два по двадцать не канает взять??
Залит 4 литра а остальные 16 куда??? Оставить и через 2 года залить??
При переходе с утто на декстрон я покупал 2/20л. Норма 22л. Для промывки использовал примерно 17л. При условии, что не хватало 5 литров, фронтал и вся гидравлика работала без рывков и заеданий. В итоге: промыта система, масло в норме, и всё работает прекрасно. Так что ещё одна канистра 20л. лишний не будет. Да и 300м/ч. не так уж и много, если трактор постоянно в работе, в следующий раз 4л. искать не придется.
А почему такая неприязнь к декстрону у меня оба трактора на декстроне еще с японии пришли и так и продолжают ездить на декстроне и проблем не каких и нафик это утто нужно
С Японии в янмарах идет TF-500 красное. Это УТТО крашенное
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Крокомот пишет:
1976 Андрей пишет:
Mr.Grin пишет:
Декстрон это тоже крашеное утто потому как является гидротрансмиссионой житкостью
30.09.2015 - 11:26
: 814
спорить не будем. Производитель думает так https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2018_06/Screenshot_3.thumb...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
VitaminC пишет:
Поменял в 12г. и работал до весны этого года. Наработка в год примерно 300-400м/ч. Но делать так наверное не нужно, просто я прое cen почему то, и хватился только весной. Масло кстати слил чистое, и думаю при моей наработке, можно смело 2-3 года пользовать.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Тут много нюансов) допустим моторное надо менять по пробегу, либо каждый год, хотя у меня за год 20-30м.ч., наше утто через 300м.ч. при сроке хранения 5 лет, а я эти 300м.ч. буду наматывать лет 12 не меньше)) вот и хз как его менять?!
Соседский янмар купленный в 90х до сих пор ездит на том что было залито в Японии))
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
Mr.Grin пишет:
мануал на немецком, но очень наглядно. там есть таблица по замене масел.
i32851yanmarefseried.pdf
26.10.2014 - 10:05
: 4467
fadin пишет:
На телефоне не просмотреть, да и мне на янмара ненадо)) что там интересного?
Просто когда купил первый трактор спросил какое масло льет в КПП, а в ответ: оно от туда никуда не девается)) какое было такое и есть!
24.06.2018 - 12:31
: 6
Вставлю свои пять копеек. Когда взял первый трактор, то немного поездилна старом масле, несколько моточасов, потом закупил масла и фильтра и сразу решил масла поменять как положено. Сменил в коробке и залил декстрон, фильтр поменял. И началась эпопея с знаменами гидро фильтров, их начало забивать сразу. Забивало и срабатывал датчик засорённости. Первый раз в течении первого дня после смены, сначала заморгал, потом загорелся, потом гидравлика тупить начала. Заменил, второй отработал 3 дня, третий неделю, четвёртый почти месяц, с пятым фильтром масло поменял и уже год не загорается ничего. И масло слитое светлое было ))) Цвет не меняет, но грязи много вымыло. Наработка в год не большая около 200 мото часов.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Иван Николаевич С. пишет:
У меня с фильтрами также история была,один в один,грязь вымывало,но и грязи там было море,проводкой с заднего моста выгребал,при замене.Поездил на декстрон2,два года он мне не понравился,с ним пробуксовка дисков в коробке была пока КПП не прогреется.кпп у меня пауэршифт.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
murlo-kot пишет:
С ТНВД.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-06-2019 в 18:58:40
shok
08.05.2018 - 17:26
: 433
Вот ещё. Свечи у меня надо греть и летом перед заводкой. После прогрева боюсь сглазить,как заводится. good До того как разобрался',думал топливо сходит(не держит обратный клапан). Оказались свечи. У меня прогрев поворотом ключа зажигания против часовой стрелки. На панели есть стёклышко,под которым установлена спираль(я не знал и днем плохо видно). При нагреве она накаляется и начинает светится. Подержать надо секунд 20-30. Сейчас для удобства добавил кнопку на свечи(кнопка массы от КАМАЗа).
06.12.2015 - 12:43
: 314
Добрый день. Подскажите какое давление должно быть в шинах. Трактор с КУНом. 20 лошадок. Сейчас впереди 1,5 а в задних 1 атмосфера.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
В передних качаю 2атм
26.10.2014 - 10:05
: 4467
murlo-kot пишет:
Вроде старая добрая чугуняка
Этот термин больше подходит тракторам до 80х годов))) для каких целей если не секрет?
08.05.2018 - 17:26
: 433
Mr.Grin пишет:
Для огорода. Насажено кустов. ТЛ29 не залазит никак. Или надо всё пересаживать и приводить в порядок. Получается,трактор есть ,а огород лопатой копает отец)))) ТЛ29 только кошу. От нечего делать перепахал участок с травой(засадили картохой и всякой х...)
Готовлюсь к пенсии)))) Да и неизвестно,что завтра будет.
08.05.2018 - 17:26
: 433
Плюс есть пять соток с грядками,деревьями и кустами(где захотели,там и воткнули,те кто не ленился))))))). Вот туда я залезть не могу. Никто про трактор раньше и не думал.
27.02.2014 - 09:25
: 1998
Ну это такой же по весовой категории как и мой. Для дома (сада огорода) незаменимый помощник. Пашу 100% площади у дома, лопатой не пользуюсь.
А что может такой делать, можно у меня видео на канале посмотреть. (поснимал для памяти)
Большой трактор хорош для калымов и больших огородов, а маленький для приусадебных участков или дач.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Купил помшника к 25 тику.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
сергей н. пишет:
С доками?
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Нет,почти как у всех.
06.12.2015 - 12:43
: 314
То что на него кроме таможенной декларации ничего нет.
: Нижнеудинск
08.04.2019 - 19:02
: 19
сергей н. пишет:
Почем нынче такой если не секрет ?
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Сегодня, наконец, окучил картоху. Ждал пока подсохнет, и все равно земля тяжёлая плпсты кидает
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
вагонник пишет:
посмотрите как диски на сажалках ставят так будет гораздо лучше получаться, и земля при таком угле рассыпается
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
т45а пишет:
вагонник пишет:
Эти диски от китайской сажалки, на сажалке стояли точно также. Просто реально тяжёлая земля
