Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1725 из 1931
57928 сообщений
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
вагонник пишет:
т45а пишет:
вагонник пишет:
Сегодня, наконец, окучил картоху. Ждал пока подсохнет, и все равно земля тяжёлая плпсты кидает
посмотрите как диски на сажалках ставят так будет гораздо лучше получаться, и земля при таком угле рассыпается
Эти диски от китайской сажалки, на сажалке стояли точно также. Просто реально тяжёлая земля
С таким расположением они работают не правильно
05.06.2012 - 21:59
: 26526
вагонник пишет:
Здравствуйте ! Какова ширина межрядьев ?
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Алексей 29 регион пишет:
вагонник пишет:
Алексей, приветствую. 85 или 87..
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
вагонник пишет:
Диски не правильно стоят
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Serqei yanmar пишет:
вагонник пишет:
Возможно, но результат устраивает
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Вот старое видео. Тут нагляднее, земля получше и картоха пониже, видно как работают "неправильно" установленные диски
05.06.2012 - 21:59
: 26526
вагонник пишет:
вагонник пишет:
Интересно как( чем ) садите и чем выкапываете .
Мое 75
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Рядков уже не видно dntknw
27.02.2014 - 09:25
: 1998
Ступицы то имеет смысл переставить на выпуклую сторону дисков - мешаться не будут и диски можно будет "правильно" (как общепринято) поставить.
Хотя....если устраивает результат, то почему нет?!...можно и так. "Эстетика" пусть будет на втором плане.
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
cccv13 пишет:
Гляну, даже не задумывался..
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
Mr.Grin пишет:
вагонник пишет:
Зачем ступицы внутри)))
Это сообщение будет удалено автоматически 26-06-2019 в 5:46:57
Потому что собрана не правильно,соберёт правильно будут и диски по делу стоять.
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
Скиньте фото как правильно. Мне тоже интересно.
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Всем спасибо за участие, замечания и справедливую критику. Собрал как положено и убедился, что даже неправильно установленные диски укучивают лучше правильных окучников..
27.02.2014 - 09:25
: 1998
Еще раз пересмотрел видео......заметил такую деталь:
При "неправильной" установки окучников, ступица и держатель задерживают землю с дисков и отсыпают ее на гряду, те получается типа направляющих.
И в связи с этим возникла такая мысль: дополнить "правильный" диск окучника подобной направляющей, что бы лучше накидывало землю на гряду. (использовать ступицу в этом виде нежелательно - она в земле постоянно будет - износ)
Надо будет попробовать....
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4930
вагонник пишет:
Воооо другое дело good
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
cccv13 пишет:
При правильной установке вроде и так хорошо забрасывает
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Вот именно из за этого не хочу экспериментировать с дисками. В моём случае окучник даёт четкую борозду одну между двумя рядками, а установленное перед окучником долото чуть ниже стрелки обеспечивает хороший сброс воды во время дождей, с дисками такого не добиться! Ну и разумеется скорость работы, при равных рядках достаточно проехать через рядок и все будет окучено))
Кому интересно https://youtu.be/-GuaRfyYou0
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
вагонник пишет:
окучников.
Андрей, от чего диски?
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Viktors27 пишет:
вагонник пишет:
окучников.
От китайской сажалки
27.02.2014 - 09:25
: 1998
Встречал в литературе по С/Х такой способ, для выполнения точного позиционирования с/х орудий, как "щель".
Это когда ставится "щелерез" и в первом проходе по дну борозду нарезается узкая и глубокая канавка (щель), которая потом используется как направляющая при смене орудий. Те по этой "щели" как по рельсам идет навесное оборудование.
Но тут видимо надо делать возможность для свободного перемещения навесного оборудования (даже лучше если прицепное будет), и проблемно будет правильно (точно) нарезать первоначально эти щели.
А так идея интересная. Нарезал сначала такие "рельсы", а потом только успевай катайся по ним.
Еще спорно то насколько это актуально для однорядной обработки.... для случая когда скажем обрабатывается 3-5 рядов, это подходит.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
cccv13 пишет:
Это очень актуально если пользуешь ежи, ёж ровно идёт только по ровной борозде, после сажалки (дисков) ёж не едет ровно, а стремиться идти по одной из бороздок оставленной от сажалки (двух дисков), то влево то вправо дергается и ничего толком не получается хорошего))
Тюмень
21.03.2015 - 18:38
: 219
Здравствуйте, присматриваюсь к картофелекопалкам (осень скоро). Кто чем копает? Что думаете про данные экземпляры?
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Ялуторовский фермер пишет:
Хлипкие они все только если в песочке играться себе делал такую
два сезона работал ей неплохая копалка но для больших объемов работы слабовата потом сделал вот такую
это уже серьезный агрегат
Тюмень
21.03.2015 - 18:38
: 219
Для самостоятельного изготовления я пока не дорос, вот и подбираю, что бы по цене-качеству был оптимальный вариант. Может, что посоветуете? Копалка нужна однорядная с центральным рядком (без смещения).
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Отказался от нее, когда увидел в живую
И контора мутная, если через инет брать
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Вот такую посмотри
06.12.2015 - 12:43
: 314
А не побьет картоху такая??? Кажется очень сильно тоясет и бьет
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
АлексейЩекалов пишет:
капать можно по разному я копаю так
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Владимир Трошин пишет:
Вот такую посмотри
Норм вариант, и она не одна у них, есть несколько вариаций конвеерных копалок.
Хотел в этом году, но не получается, на следующий буду брать уже.
06.12.2015 - 12:43
: 314
[quote=Владимир Трошин]капать можно по разному я копаю так
Отличная копалка. И не бьет картоху. Самодельная??? Вижу там обрезанный задний мост на приводе трясуна. Жаль мой трактор наверное е потянет, всего 21 лошадь.
