Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1721 из 1924
1. Должно ли в мосте быть давление? когда откручивал щуп, он же пробка, услышал шипение, вышел воздух. Разумно ли сделать пробку с сапуном?
[/quote]
трактор рождён для работы в воде, поэтому и давление...значит все резинки держат (на моём также)...
[/quote]
так то оно так, но ведь и сапатиться быстрее начнет. Дилемма...
У меня давления нет в мосту. Ищите сапун, он точно есть, и возможно просто забит.
ПС. По фонарям, посмотрите идут ли к ним провода. Поворотники должны быть, а остальное просто стёклышки на 99%
хрень же
согласно мануала поворотники на крылах сверху стоят, а по зади только катафоты....
На моём сапун прям на пробке, пробка алюминиевая в внутри отверстие , с верху отверстия резиновая прокладка ,,мембрана,,, и всех у этого жестянная крышка калпак , четырьмя усиками зажатая .под отвёрточку .как смог объяснил
Приветствую всех. Случилась неприятность, хотя не точно. При работе фрезой на исеки выскакивала скорость несколько раз. Трактор от фрезы летел как ракета. Рычаг подрегулировал немного. Сейчас работает вроде нормально. Теперь думаю- может просто недовключение. Только как узнать? А если нет, то лучше бы разобрать.
Сапуна нет, облазил весь мост. Поворотники работают, нет стопов и задних габаритьв, но это мелочи.
Вот может кто подскажет краник слива антифриза с блока, а то с радиатора слил, а на блоке не нашел.
Слева от щупа есть пробка, но от туда масло сочится, так и залил новый антифриз не слив окончательно старый.
И ребят, еще просьба, может кто подскажет как регулировать фрезу? Когда подсоединяю автоматику, одеваю фишки, она поднимается в крайнее верхнее положение и не отзывается на рычаг. Еще кнопка около руля, когда ее нажимаешь фреза тоже в верх дергается и загорается сигнальная лампочка на этой кнопке. Для чего она?
Понимаю, что много вопросов, но что делать, наверно каждый был в таком положении. Так что прошу помощи и я.
У меня сапун, это вот такая загнутая трубочка взади
[quote=Сантяй]
Я говорю про передний мост.
Не нужно меня путать, я сам запутаюсь
А Переднего Ведущего Моста (ПВМ) у меня нет, только задний.
Попробуйте сверлом с напайкой (по бетону).
Только с его заточкой нужно будет немного "поиграться".
И при сверлении желательно с жидкостью.
Если нет но очень нужен, сделать.
Придется что-то похожее делать.
Отличная техника! Уверен не пожалеешь! От года в ТД отнимай 11-12 лет и это будет реальный год выпуска трактора. Но даже 40 летняя Кубота будет новее внешне и по тех состоянию, чем 3х-5 лет мтз! Это факт! Техника эта сделана для людей и продумана до мелочей. Правильный выбор! Поздравляем!
[/quote]
Спасибо!
Да, первые впечатления просто не передаваемые! При своих малых размерах и миниатюрных агрегатах все сделано настолько доступно и удобно, за что не возьмись, ко всему можно добраться и обслужить. Все логично и понятно, некоторые моменты просто удивляют, например на пальцах, которые шплинтуются, кроме отверстия нарезана еще и канавка, мелочь, но говорит о многом.
Начинаем расширяться
Товарищи подскажите, у меня передние шины 7-16. Можно ли вместо 7-16 поставить 7.5-16? Я так понимаю что 7 и 7.5 это ширина? Работа прёт а размеров моих как на зло нет
Я себе поставил проблем нет. Ставь не бойся
Здравствуйте , кто делал сходни для трактора что бы на грузовик загонять, кузов 90 см высота вот прикидываю по длине метра 2 не меньше и что бы подъемые были с уголка варить или может швеллер широкий поискать?
Добрый день! не работает Вом Iseki TA 367
В прошлом году работала, после зимы не включается. Индикатор горит. Масло по щупу полное. У кого Iseki TA серии сфотографируйте пожалуйста этот или датчик или выключатель, под левым задним колесом, провода отошли и пластмасса разбита может дело в ней (
Этот датчик кажись для ускоренного разворота, по крайней мере на 285м так, у вас есть ускоренный разворот?
И как у вас включается вом, рычагом и всё или тумблером на панели?
Кнопка + 3х позиционный переключатель, ускоренный разворот есть. Не пользуюсь. При включении Вом реле щёлкает, на нейтрали коробки ПТО Вом свободно рукой проворачивается. Никаких хрипов, стуков не было
Походу дело в масле, Вом гидромуфта включает? Сегодня вал пытался крутиться но вяло
Ну быстрый разворот у вас и неработает, от концевика ровода оторваны.
А чтобы заработал вом, попробуйте зделать так: включите скорость вома, тумблера в положение вкл., ни на заведённом тракторе тюкните молотком по этой хрени. Она находится справа, к ней трубопровод от маслонасоса подходит. 3х позиционный выкл. в левое помойму положение чтобы вом всегда включен, независемо от положения навески, или опустите её.
Извините, опечатка, НА заведённом тракторе
Народ видно в полях. Тишина в чате, почитать на досуге нечего. Тогда информация к размышлению, тем кто читает чтобы выбрать технику. Опыт эксплуатации двух тракторов шибаура 23 и Исеки гиас 23 показал. Что при якобы одинаковой мощности двигателей и одинаковых захватах фрез, производительность шибауры в одинаковых условиях в почти в полтора раза больше. Он просто мощней и может выполнять работы быстрей.
А по точнее модель Шибоуры? Их немного в продаже. Писали Исеки бодрее Куботы,при одной мощности.
Точнее в подписи у меня )))
Вот ставнить бы ТА23 и Geas23. Мож на старых моторах момент был больше.
