Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1722 из 1931
57928 сообщений
14.12.2017 - 15:59
: 426
Sанёк пишет:
А чтобы заработал вом, попробуйте зделать так: включите скорость вома, тумблера в положение вкл., ни на заведённом тракторе тюкните молотком по этой хрени. Она находится справа, к ней трубопровод от маслонасоса подходит. 3х позиционный выкл. в левое помойму положение чтобы вом всегда включен, независемо от положения навески, или опустите её.
У меня такая же фигня,после того как долго не пользуешся.Стукнеш по этому соленоиду и ВОМ работает....
: Приморский край, Яковлевский район
25.10.2011 - 13:51
: 410
VitaminC пишет:
Знакомый купил исеку ток на 32 коня с таким же включением вома, приезжает на нём ко мне в панике, я достаю молоток и говорю: вот сюда каждую весну и будешь тюкать. Видимо на исеках такой прикол.
25.10.2011 - 13:51
: 410
IvanArt пишет:
Добрый день! не работает Вом Iseki TA 367
Ну шо там у вас, завертелся ВОМ?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Sанёк пишет:
Да это не прикол, а года берут своё!! Электроника(((
ИМХО
14.12.2017 - 15:59
: 426
А новый в Корее я смотрел стоит под 30к.+доставка.....дороговато
25.10.2011 - 13:51
: 410
Mr.Grin пишет:
Sанёк пишет:
ИМХО
Да понятно что годы берут своё может разобрать и что нибудь там почистить надо а с другой стороны не надо мешать механизму работать, раз в год можно и тюкнуть.
: Калужская обл
15.01.2017 - 16:17
: 279
КАСМАС пишет:
Здравствуйте , кто делал сходни для трактора что бы на грузовик загонять, кузов 90 см высота вот прикидываю по длине метра 2 не меньше и что бы подъемые были с уголка варить или может швеллер широкий поискать?
Я делал,длинна 2 метра,на каждой сходне по три профтрубы 50х25х2 повдоль сварены и сверху приварен лист просечной-вытяжной (по моему так называется) как на ступеньках дырявый, заезжаю по ним на тойота тойоайс высота 80 см если надо могу фото выложить.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Fjonatan пишет:
КАСМАС пишет:
У меня сходни длиной 1800 мм. из 50 уголка ширина 230 мм. сверху просечной лист когда загоняю трактор с фрезой еще и гидробортом подпираю. Высота погрузки как у тебя, но мой трактор тяжелей.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
у меня 3 метра, прям без запаса, но тяжелей в одного очень тяжко
27.02.2014 - 09:25
: 2001
У меня были временные (5 лет пользовался laugh ) комбинированные: профтруба 40х40 + уголок 40 + доска, длинной 2м, высота кузова 80см. В сухую погоду без проблем, а вот как сыро всё - ищи место где ямка или горка есть.
А буквально сегодня закончил делать такие:
2,25м на 40см. Из проф трубы 60х30х3 (и 2) + лист просечно-вытяжной 406 (1400х1000)+ трубы между собой сварены профтрубой 20х20. Тяжеленькие получились но подъемные.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
[/quote]
Здорово, аккуратные как заводские и 3 мм больше доверия внушают(так понял толщина трубы 3мм)
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
Парни подскажите что за рычаги слева под сиденьем внизу. Вернее я знаю что с оранжевой ручкой это повышенные и пониженные передачи. Потом идет незнакомый мне маленький рычажок и крайний справа из них включение и выключение переднего моста. Так вот вопрос: что за маленький рычаг и в каком положении включается и выключается передний мост?
27.02.2014 - 09:25
: 2001
КАСМАС пишет:
Да. Одна труба на сходне стенка 3 мм, вторая 2 мм (для уменьшения веса). Суммарная толщина стенок получается 10 мм, по одной сходне, при ширине полосы 60 мм - достаточно для веса в 600кг+ .
И инете есть такие вот таблички:
можно прикинуть запас прочности подобной конструкции..
ЗЫ. Вес одной сходни получился 25,2 кг.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
cccv13 пишет:
Да получается длиннее тем слабее конструкция и тяжелее к тому же ну у меня трактор с фронталом за тону а если сзади экскаватор зацепить тем более, надо думать, так то у меня манипулятор на лапах можно приподнять но все равно, 70 см думаю больше не опущу зад. Спасибо за информацию, будем думать.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Интересно кто покупал отдельно почвофрезу из японии, моя сильно подустала, я уже тут упоминал, цепь потянулась, картер варили два раза, ножи тоже пора поменять, все это выходит в приличную сумму, а тут нашел пару фирм с фрезами как моя только шире на 10см цена 60т.р. вот и думаю может взять как бы и донар будет, проще в ремонте если что, единственное насколько у этих самых фрез ресурс исчерпан? Например https://kotamoto.ru/magazin/product/freza-yanmar-rsb1503-1, кто имел дело с этой фирмой?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
КАСМАС пишет:
Товар бу во внутрь заглянуть никто не даст
27.02.2014 - 09:25
: 2001
КАСМАС пишет:
Буквально сегодня, получил от них резину 5-12 (новую). Т.е. контора реально работающая, но как правильно написали выше - товар БУ это угадайка: повезет -не повезет. Тем более когда покупаешь по "фотографии".
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
КАСМАС пишет:
Я бы новую взял, Польша или Китай. Работают люди ими, и не плохо. Японку проверить не сможешь, а внешний вид мало о чём скажет, при том что цена будет высокой 100%
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4939
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
КАСМАС
Фирма рабочая, весной приехал : 2х. корп.окучник + 2 ежа + комплект ножей(23% скидка).
Оплата онлайн Сбер. Общение в нэте , на роуминг не тратиться.
Просил ПЭКом. Упаковано отлично. good
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Здравия всем !
Кто то пользует картофелекопалку Виракс на минике 20-25 кобыл ?
: Алтай, с. Косиха
10.09.2013 - 21:02
: 95
АлексейЩекалов пишет:
Вверх отключен, вниз включен. С маленьким пока не разбирался.
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
[/quote]
Спсибо
: Урюпинск
20.09.2015 - 16:35
: 134
Товар бу
Да ладно)))
Вот на авито пытался цепь найти на мою фрезу 15т. р. за (контрактную, слово еще такое красивое дающее надежду)))) б/у цепь , но вот лучше ли она моей вопрос. Кто то новые цепи находил на японскую фрезу и где если можно ссылку?
: Забайкалье
14.09.2013 - 16:01
: 13
Алексей 29 регион пишет:
Здравия всем !
У меня есть. Конвейерная однорядная. Пять лет. Нормально.
27.04.2014 - 12:30
: 207
Приветствую всех. Тоже с проблемой по Фрезе, 6 лет отработала, но рано или поздно это должно было случиться, потек нижний сальник бокового редуктора. Фреза RSL-1704, на вид полностью такая же как на фото выше у катамото, понимаю что много раз обсуждалось, но может кто повторит ещё разок с чего начинать и что там за сальник. Пока не горит, но в августе в отпуске надо будет делать. Трактор за эти шесть лет похоже дважды окупился, нисколько не жалею что купил, а когда брал думал так, для боловства да пацанов поучить.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
YANMAR FX235D пишет:
Здравия всем !
Спасибо .
Поди и сажалка есть? Двухрядная .
70 междурядье хочу .
Фреза 1,5 метра .
05.06.2012 - 21:59
: 26536
КАСМАС пишет:
Товар бу
Да ладно)))
В Уссурийске на Дроме с продавцом общался .
Можно привезти новые , но ценник ...
22 рубля тогда было в Японии цепь +звезды .
Натяжитель и сальники .
Проще было фрезу тогда за 40-50 взять в нормальном состоянии .
: Забайкалье
14.09.2013 - 16:01
: 13
Спасибо .
Фреза 1,5 метра .
[/quote]
Не, нету. Ленивый. Руками сажу. laugh
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Всем здравствуйте. Трехточку с окучником как лучше отрегулировать? Чтоб болтался малость, или намертво закрепить стяжки? Кто как делает? Свободный ход должен быть?
