Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1714 из 1931
57928 сообщений
24.07.2017 - 16:10
: 84
Добрался наконец таки и до своей фазенды) забыл сфоткать что было до
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
У нас можно найти весь комплект ВКТ в районе 600 доларов,6-ти слойная.И польская (фирмы не знаю) 8-ми слойная в районе 500 доларов за комплект.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
весна чтоль пришла, ветка проснулась? laugh
17.05.2015 - 21:18
: 42
Sasha scorpion пишет:
Andrey 1972 пишет:
Код мотора E3CF
0.35
Спасибо Саша, подскажи порядок регулировки если можно.
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
посмотри NISSAN 16546L1610 Air Filter
Таког нет у нас в продаже а вот с первым тоже размер не тот . я на экзист смотрес сакура много похожих но размеры толще и длиннее аналога. Буду думать чем заменить полностью чашу с элементом. Чтоб было доступно по деньгам , есть аналог исека тл 2000 р . для меня за воздушный фильтр + масла каждый год это слишком. Благодарен за помощь.
: Бор
13.12.2018 - 17:50
: 49
Такой подойдёт в экзист за день привезли
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Алексей 15 пишет:
Можете размер скинуть и фото
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Владимирчелпанов пишет:
Алексей 15 пишет:
вот размеры твоего родного фильтра....
70726f647563742f656c656d656e745f686f6b612f4a412d3533322d30332e4a504700333030000066006669745f686569676874.jpg
70726f647563742f656c656d656e745f686f6b612f4a412d3533322d30312e4a504700333030000066006669745f686569676874.jpg
: Алтай, с. Косиха
10.09.2013 - 21:02
: 95
Доброго времени всем, можете подсказать разницу 03Р40 от 3Р40? Хотел заказать с одной секцией плавающей, написали что "если вас устраивает вариант 03Р40.... – срок изготовление будет конце Мая". Сам ещё пока не сталкивался с ними, решил у сообщества спросить. Дочь в больнице, в городе лежит с моим телефоном, так что пока без ватсаппа я.
Тюмень
21.03.2015 - 18:38
: 219
zolvik пишет:
Ялуторовский фермер пишет:
приржавело что ли?
А может погнута? У меня снималась эта ось на раз, одной рукой практически.
Сегодня погрел уши горелкой и малыми ударами молотка удалось выпрессовать ось. Имелись следы небольшого износа. Почистил мелкой шкуркой и пока поставил на место.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
ra9ysz пишет:
r40aug2011.pdf
: Алтай, с. Косиха
10.09.2013 - 21:02
: 95
r40aug2011.pdf 521.14 КБ
Саша, спасибо, как понял в 03 общий клапан, можно про это подробнее, в чем преимущества или недостатки
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
ra9ysz пишет:
тут я уже не помощник...подтянутся гуру гидравлики думаю обьяснят scratch_one-s_head
: Алтай, с. Косиха
10.09.2013 - 21:02
: 95
вот ещё что нашёл "С помощью встроенного перепускного клапана Р-40 обеспечивает разгрузку гидросистемы при нейтральном положении рычага, а также от перегрузок благодаря общему предохранительному клапану."
27.02.2014 - 09:25
: 1999
ra9ysz пишет:
Как по мне, так без разницы, три клапана на каждую секцию или один общий клапан для 3х секций.
Это может быть важно для каких то особенных условий работы этого распределителя.... dntknw
ЗЫ. Единственно что может быть, это когда задействованы две секции одновременно...раздельные клапаны уберегут от обратного давления с другой секции. (сработают по типа гидрозамка).
30.07.2016 - 15:56
: 921
про резину ВКТ разговор шел японская родная была 8.3 =22...поставили 9.5=22 индийскую встала как литая протектор ниже японского но подиаметру стала больше и по весу она тяжельше..
и еще кто меняет резину то камеру этого размера с рос.аналогов не найти ищите сразу вместе с покрышкой..
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4934
Хиномото324Е пишет:
Протектор конечно маловат
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Алексей 15 пишет:
У нас в р,ф такой не бьётся по маркировку dntknw
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Алексей 15 пишет:
У нас в р,ф такой не бьётся по маркировку [изображение]
да я тебе о размерах говорю......там целая линейка тл с одинаковым фильтром
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Алексей 15 пишет:
Я снял фильтр тот что стоял и размер не совподсет, на выходных поеду в деревню померю чашу где стоит фильтр если пойдёт размер что доступен в продаже то конечно заменю.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Andrey 1972 пишет:
Andrey 1972 пишет:
Код мотора E3CF
0.35
1-3-2 у вас на валу распредвала возможно есть метка ВМТ ,1 цел. считают от радиатора
типа так- Проверните двигатель до тех пор, пока цилиндр № 1 не окажется в ВМТ его деформации сжатия. Оба клапана должны быть в расшатанных верхних положениях). 6. Проверьте зазоры впускного и выпускного клапанов цилиндра № т. ЦИЛИНДР № 1 НА ЗАДНЕМ ДВИГАТЕЛЕ. Отрегулируйте в соответствии со следующими спецификациями. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПУСКА КЛАПАНА И ВЫПУСКА КЛАПАНА 7. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке 240, чтобы совместить отметку ВМТ цилиндра № 3. 3 цилиндра и отрегулируйте в соответствии со спецификацией 9. Поверните коленчатый вал еще на 240 по часовой стрелке, чтобы совместить отметку ВМТ на цилиндре № 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАПУСКА КЛАПАНОВ И ВЫПУСКА КЛАПАНОВ 10. Проверьте зазор клапанов впускного и выпускного клапанов №. 2 цилиндра и отрегулируйте в соответствии со спецификацией. Затягивая стопорную гайку (B), убедитесь, что не поворачиваете регулировочный винт A). Удерживайте винт с помощью отвертки, как показано на рисунке
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Вот мой что стоял
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Вот мой что стоял
ищи парт номер на наклейке или корпусе
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Всем Привет! Аналог этого фильтра на гидравлику знает кто ?
СR175 вроде.
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
Вот мой что стоял
у меня похожий. Покупал сакуру. воздушный AS 541. Смотрите по его размерам. Должен совпадать.
14.12.2017 - 15:59
: 426
Сегодня проводил испытания на покосе. blush2 Ни чего не сломалось,хотя сварщик из меня ни какой.Сделал на 3 бороны,так как не было тавра на 4 штуки.....
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
АлексейЩекалов пишет:
Вот мой что стоял
лько ас 5412 бьётся
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Вот мой что стоял
Вечером сфоткаю . там вроде что нашол писал результат 0%
: Нижнеудинск
08.04.2019 - 19:02
: 19
Хиномото324Е пишет:
Я на перед себе взял белшину вчера , 7.5 *16 по весу тоже намного тяжелей японской . И цена приятная
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
fev1985 пишет:
Хиномото324Е пишет:
7.50L-16 та что 253м? по каталогу тракторной не нашол 7.5*16
