Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1710 из 1931
57928 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Valeriy2703 пишет:
по крутилкам в основном разобрался
Чтобы изменять настройки датчиков нужно быть на 100% уверенным, что регулировки выставлены на пульте стоят так как положено. Я бы посоветовал сначала разобраться с ними до конца.
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Доброго всем времени суток!
Вопрос к опытным японоводам. Стою перед выбором японского мини трактора, по фирме определился, все-таки кубота, а вот по моделям глаза разбегаются. Хотелось четырех цилиндровый, понравились такие как Х-20, Х- 24, GT-3, GT-5, но попадаются в прекрасном состоянии такие как GL-23, GL-200, L1-225, или L1-215.
Кто нибудь может сказать какая модель лучше, или универсальней, может в ремонтопригодности проще, или надежней?
Я со временем хотел бы фронтальник повесить и экскаватор, может какая-то модель подходит для этого лучше?
Всем кто ответит большое спасибо.
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Хиномото324Е пишет:
Народ подскажите по регулирвкам Исеки TU180 знакомые купили просят помочь..
Можете попросить своих знакомых сфотографировать крышки тормозов и снять размеры если их не затруднительно, мне как раз нужно узнать по Т.У!
30.07.2016 - 15:56
: 921
Владимирчелпанов пишет:
Хиномото324Е пишет:
поеду сам туда на неделе.. сфотаю но не понял какие крышки..
и трактор ваш на аватрке ине похож на тот.. scratch_one-s_head
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Евген Саныч пишет:
GL и L1 с реверсом трактора, с фронталом большой +
Бурятия
: Улан удэ
11.03.2018 - 07:17
: 410
Хиномото324Е пишет:
Хиномото324Е пишет:
и трактор ваш на аватрке ине похож на тот.. [изображение]
Да я знаю что не тот,мне нужно узнать такие там пыльники или нет. Они стоят от ,педалей тормозов идут тяги и как раз к этим пыльниками , а стоят они с низу под задними крыльями .просто посмотреть куда идут тяги от тормозных педалей снизу.
Россия Пермский край
: Чернушка
28.09.2014 - 18:55
: 326
Евген Саныч пишет:
если гл то после 25 ступицы слабоваты , и у 25 и далее мост мощнее
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
ФФарит 59 пишет:
Евген Саныч пишет:
Я правильно понял, что GL до 25 слабые ступицы? А если я на Х в дальнейшем повешу фронтал, говорят в Тольятти изготавливают хорошее навесное. Что известно по этим моделям?
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Евген Саныч пишет:
ФФарит 59 пишет:
Евген Саныч пишет:
Если перегружать не будете, то и ничего страшного
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
CERGEI964 пишет:
Исеки покрепче будет
Сказал владелец исеки... Исеки покрепче, конечно, металл потолще)))
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Евген Саныч пишет:
Для этих целей нужно трактор потяжелее, соответственно GL будет предпочтительней
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
CERGEI964 пишет:
фронтальник их переломает
Что за чушь??? А как-же gt с штатными фронталами? Переломает рамный трактор? Сами понимаете что пишите?
05.02.2019 - 09:22
: 55
Мужики всем привет,посмотрите фото,что получается ножи подрезные возле редуктора не правильно стоят или они не так изогнуты как надо?Не могу понять!Или ножи не на мою фрезу?Подскажите пожалуйста.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
вагонник пишет:
CERGEI964 пишет:
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
ищи кубота В20 -В21....
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Kubota 6001 пишет:
правильно...на одной линии один кривой, один нормальный...
14.12.2017 - 15:59
: 426
Сегодня наконец приказал долго жить стартер))С начало погорело втягивающее(сделано так что фиг отремонтируеш.....В нутри всё залито пластмассой.)сделал ручное,принудительное.потом бендикс,он еще Осенью начал глючить.То сработает,то нет((Отдал в ремонт.Люди за навозом едут а у меня трактор стоит bang Надеось бендикс подберут быстро..а то дел весной много.И с навозом и на покосе.Надо боронить и силитру вносить.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4936
VitaminC пишет:
Сегодня наконец приказал долго жить стартер))С начало погорело втягивающее(сделано так что фиг отремонтируеш.....В нутри всё залито пластмассой.)сделал ручное,принудительное.потом бендикс,он еще Осенью начал глючить.То сработает,то нет((Отдал в ремонт.Люди за навозом едут а у меня трактор стоит [изображение] Надеось бендикс подберут быстро..а то дел весной много.И с навозом и на покосе.Надо боронить и силитру вносить.
А что зимой неотремонтировал?
14.12.2017 - 15:59
: 426
Да Думал купить новый,но в Иркутске ни кто не хочет с Кореей заниматься.Мне тут дали телефон,но не буду же я один стартер заказывать,накладно..А не делал,заводил пока.Да и закрутился зимой.Трактор на приколе стоит.на консервации.забыл.Весна пришла и вылез гемор..сам виноват,знаю huh
05.02.2019 - 09:22
: 55
Регион 45 пишет:
На мой взгляд они из под редуктора не выбирают.По схемам вообще ножи по другому гнуты в сторону редуктора.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Kubota 6001 пишет:
Регион 45 пишет:
так поставьте правильно...в стакане (куда вставляется нож ) есть два отверстия, одно шестигранное (чтобы болт не прокручивался), второе круглое... в шестигранное отверстие вставляется болт (шляпка), где круглое отверстие накручивается гайка (с шайбой)...нож загибом смотрит на гайку...проверяйте...
24.07.2017 - 16:10
: 84
Хиномото324Е пишет:
Точно не помню, но тот что справа эт переключение режимов, автоматически удерживает горизонт относительно земли-автоматически удерживает параллель с задней осью трактора - удержание наклона(горизонта) выставленного в ручную, средний тумблер вправо-влево наклон врезы, слева ручное выставление угла которое поддерживается автоматом (обработка склонов). Как то так
30.07.2016 - 15:56
: 921
Andrey1978 пишет:
Хиномото324Е пишет:
спасибо ..форумчане схемку сбросили..теперь разберемся ..сначала теоретически потом практически. thank_you
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
VitaminC пишет:
Возил в контору по ремонту стартеров - генераторов, подобрали по каталогам втягивающее, бендикс, щётки, и втулки. Час - полтора примерно всё заняло.
05.02.2019 - 09:22
: 55
Не много есть полоса,а так только от колес.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Kubota 6001 пишет:
Ну как бы чисто технически под редуктором земля никак неразрыхлится)) а если руками в земле порыться будет полоса невзрыхленная??
05.02.2019 - 09:22
: 55
Лопата лезет где редуктор проходит.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Mr.Grin пишет:
думаю она просто скатывается в края перед редуктором, из-за особенности ножей возле оного, а за редуктором нагнетается(набрасывается) blush2
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Kubota 6001 пишет:
Ножи правильно стоят. Должно быть ровно и 2 следа от колес. От редуктора следа нет его забрасывает.Стоит по одному кривому ножу возле редуктора, но у моих изгиб немного другой. А может так смотрится на фото.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
25 rus пишет:
Kubota 6001 пишет:
в этом и весь интерес....там возле редуктора вроде как стоит 4 ножа с одной стороны,и один хитро загнутый там стять не может их скорее два должно быть...
